Строительство дома по проекту ZX172
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Олег85, 04.10.20.
  1. Олег85
    Олег85
    Олег85
    Спасибо за ответы, скорее всего буду брать Бонолит Старая Купавна, решил поставить все на фундамент.
    У меня по проекту должна быть гидроизоляция сверху фундамента рулонная. а если сейчас все заставлю, то сделать ее не смогу, возник вопрос, если я сначала сделаю гидроизоляцию под стенами, затем возведу стены, этим освободив фундамент, и потом загидроизолирую плиту, так можно сделать?
    Получается гидроизоляция плиты зайдет на гидроизоляцию стен (будет в нахлест), это не критично?
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Всё на фунламент ставить - помешает возводить перегородки (если вы их планировали одновременно со стенами). Возможно будет лучше половину оставить снаружи.
    Гидроизоляция пола внутри дома - полная дурь. Откуда там вода возьмётся? Плита выше уровня земли. Да и стоит она не в луже.
    Под стенами тоже не обязательна, но там это хоть как-то можно понять...
  3. Олег85
    Олег85
    Олег85
    Спасибо всем за советы. В итоге сегодня купил Бонолит (Старая Купавна)
    D500 - 600*375*250 - 86.4 кубических метра
    D600 - 600*200*250 - 18 кубических метров
    D600 - 600*100*250 - 10.8 кубических метров
    взял за 3260 куб
    Доставка 10500 за машину, всего было 4 машины
    Итого за доставку и материалы 417552 руб
    по разгрузке это треш... заняло целый день, манипулятор приехал к 9.00
    сначала согласовывали где перегружать на манипулятор и как потом довозить до участка, так как фура проехать к участку не может, в итоге пришлось возить на манипуляторе по 6 поддонов метров 400-500.
    Итого 64 паллета, закончили выгружать и расставлять в 19.30
    Манипулятор смена 16000 с 9 до 16.00 (7 часов) далее оплата по 2000 в час.
    Стропальщики по 3000 за человека, так же после 16.00 по 300 рублей в час.
    Разгрузка в итоге обошлась в 32400.
    Плюс расчистка снега на участке 5000 руб
    Итого за материалы, разгрузку и доставку: 455000 т. руб.
    клей пока решил не брать, так как побоялся, что он намокнет за зиму. поддоны решил пока не раскрывать, раскрое ближе к весне, что бы начали сохнуть.
  4. Олег85
    Олег85
    Олег85
    Потихоньку начинает оживать моя стройка.
    Сегодня закупил арматуру для армировки блоков, взял 8 мм рифленую гост. по 30 руб погонный метр
    Так же закупил клей для блоков, Волма блок (тонкослойный) взял 100 мешков по 222 рубля. + 3 мешка евроцемента, для укладки первого ряда блоков.
    Уложил отсечную гидроизоляцию. Сначала хотел делать рубероидом, но потом в интернете наткнулся на Технониколь 400, в итоге приобрел его, укладывал на мостику. Фото прикрепил. В следующие выходные должны начать укладывать блоки.
    image-23-05-21-01-02.jpeg image-23-05-21-01-02-1.jpeg image-23-05-21-01-02-2.jpeg
  5. Олег85
    Олег85
    Олег85
    В Субботу начали выкладывать первые блоки. померил нивелиром перепад по углам, получилось около 1 см.
    первый ряд кладки выполняли на цемент, но по середине плиты был бугор, и пришлось блоков 7 уложить сразу на клей, что бы меньше был счет.
    Положили первый ряд, проштробили (ручным штроборезом) залили клеем и заложили арматуру.
  6. Олег85
    Олег85
    Олег85
    Начали поднимать стены, фото на 08.06
    image-09-06-21-02-54-2 (3).jpeg image-09-06-21-02-54-1 (3).jpeg image-09-06-21-02-54 (3).jpeg
  7. Олег85
    Олег85
    Олег85
    Добрый день, вопрос по расчету стоимости работ за укладку газоблока, если можно то напишите в личку, что бы в теме не разводить споры.
    Я думал как считается, вот есть у меня 115 кубов по документам (по которым закупил материалы), договорились мы на стоимость за куб. я 115 умножаю на стоимость и это получается сумма за работу. Отдельно оплачивается стоимость перемычек.
    А мне рабочий говорит, что считается не так, можешь у кого угодно поспрашивать.
    Берем длину стены, высоту и ширину блока и все это перемножаем. но при этом проемы дверей и окон не вычитаются, вычитаются только те проемы которые больше 3 м в длину.
    Это действительно так? кто с таким сталкивался?
    Получается я и кладку проема оплачиваю (в котором кладки по факту нет) и стоимость перемычки над ним.
  8. Олег85
    Олег85
    Олег85
    Подняли по периметру стены, на 10 рядов до уровня перемычек.
    в выходные планируем их заливать.
    Появился вопрос, у меня над гаражем перемычка длиной 5 метр высота перемычки 25 см ширина 37.5 см.
    по проекту она заливается вместе с плитой перекрытия. В перемычке используется арматура 12 мм.
    я вот думаю залить ее отдельно, так как у меня над перемычкой будет еще ряд блоков.
    Вопрос.
    если я в нижнее армирование перемычки заложу арматуру диаметром 16 миллиметров 3 прутка, и в верхний слой так же заложу арматуру 16 мм 3 прутка. и обвяжу ее арматурой 8 мм с шагом скажем 20 - 30 см, будет ли этого достаточно?
    а так же у меня есть перемычка длиной 3.6 метра, думаю ее сделать похожей конструкции. Будет ли этого достаточно?
  9. Олег85
    Олег85
    Олег85
    Так же вопрос по плите перекрытия, по проекту заложена 10 арматура, я думаю ее заменить на 12, стоит ли это делать? площадь плиты 180 кв метров, толщина 20 см, по краям дома у мея выступает так сказать парапет на 120 см.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Больше арматуры хуже не будет. Но вопрос больше к проектировщику; если по проекту и так с запасом 200% заложено, то увеличивать запас до 300% смысла особого нет.
    p. s. Монолитная плита перекрытия толщиной 20см.(90 тонн)?! Имхо как-то уж очень монструозно...
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Я когда строил - тупо перемножали кол-во газоблока на стоимость работы за куб. Перемычки (у меня их не было ни одной из ЖБ) - считались за погонный метр. Перемычки по Гринфельду делали - "подвешенными" к плите перекрытия и армпоясу.
  12. Олег85
    Олег85
    Олег85
    10.07.2021 PHOTO-2021-07-11-17-48-30.jpg PHOTO-2021-07-11-17-48-30 (1).jpg PHOTO-2021-07-11-17-48-33.jpg PHOTO-2021-07-11-17-48-41.jpg закончили 1 этаж
  13. Олег85
    Олег85
    Олег85
    Стал вопрос с арендой опалубки для перекрытия, может кто то выслать компанию в личку, с кем работали и где не дорогая цена, или может кто у нас на форуме сдает опалубку в аренду?
  14. ExpertMonolit
    ExpertMonolit
    ExpertMonolit
    Добрый день! Отписал в личку. Удачи в ваших работах!
  15. Олег85
    Олег85
    Олег85
    Взял опалубку в аренду (нашел на авито), цены очень хорошие, надеюсь когда буду сдавать ни каких подводных камней не будет
    Итого на 180 квадратов получилось.
    Стойки 3,7 метра количество 75 цена 100
    Стойки 3.1 метра 105 / 90
    Унивилка 180 / 40
    Тренога 90 / 70
    Балка 530м / 50
    Фанера 48 листов / 500
    Фанера Б/У куски (на подрез) 12 штук итого 4392
    Итого 85342 + столько же залог
    Доставка манипулятором 12000
    по итогу сдачи напишу
    комментарий
