1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    РТИ похоже весьма неплохие на брендовой проф да и любительской технике. Если специально их не убивать и пользоваться техникой после прочтения инструкции. У меня повторюсь даже после двенадцати лет контакта с бензином ни одна РТИ не вышла из строя.
    Даже и на китайских чемпионах ни одна РТИ не вышла из строя, а воздуходувке уже лет 10 если не больше а чемпиону 240 вроде 7 лет. А просто стояние без бенза похоже для РТИ вообще почти ничего не значит.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Согласен на определение-головожопорукий экскримент:aga:Раскручивать до 15000.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Это вы американцам расскажите с портингом и нитро :aga:
    А в кустах много не высидеть, на тыловых позициях так сказать.
    Ведь кому то надо придумывать исследовать и переписывать правила:aga:
    На 1:100 прекрасно работает? - прекрасно.
    Теперь надо идти дальше .
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так я всегда говорю, что любая техника должна работать. И неизвестно, что лучше (хуже) для сальников, к примеру, 6 лет простоя
    ,как на вашей новой Соло (ну и на моей 73 Маките) или же столько же лет работы. Я так затрудняюсь точно ответить на это. Склоняюсь к тому, что простой даже хуже, а не наоборот.
    Это на брендах даже. А китацкие РТИ после стольких лет неработы можно сразу выкинуть на помойку. Это к гадалке не ходить.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Склоняюсь что наоборот. Неезженные рти стареют очень медленно, с чего бы им ускоренно терять структуру ?
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Американцам? Не. Не буду рассказывать. У нас свои диссиденты есть. Не будем показывать пальцем? Я и сам придумщик ещё тот, но на новой, не самой дешёвой бензопиле, экспериментировать точно не буду.
    Ну покоцанную 142 пожалуй и можно добить, если есть...спортивный интерес.
    Вот в чём ваше великое достижение работать на пропорции 1/100?Экономия?Нет.А риск есть. Кому то что то доказать? Себе? На форуме вроде никто не рискует на такие пропорции...
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Качественным РТИ ничего не будет, у меня бензокоса 1997 года выпуска лежит, в прошлом году достал посмотреть что с ней, до этого 12 лет не использовалась, фильтр поролоновый рассыпался, а вот шланги визуально целые, трещин не обнаружил, фильтр топливный под замену, МГД14 на котором коса работала, полимеризировалось. Движок вращается, искра есть.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Воздухан классный. Мне на моём 291 тоже круглый очень нравился.
    Да и вообще аппарат...Шайтан-машин!
  9. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Вы его мыли или периодически продували ?
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А в чём смысл раскрутки до 15000 если на максимальную мощность эта пила выходит на 9000 ? Повышая обороты вы просто обедняете смесь, силы у пилы от этого не прибавится.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так Маруяма одноручка и стОит в 3 раза больше Чемпиона и в 4 Патриота:)
    Есть такое:hndshk:. Но пока работы немного, не напрягает уж слишком. Еще сильно не нравится выключатель зажигания, не на месте он стоИт, уже несколько раз нечаянно выключал пилу когда не надо:mad:. Или хотя бы ставили туда выключатель без фиксации как на нормальной технике.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    У меня сильное ощущение что это при смеси 1:100 ,сдвигает обороты максимальной мощности вверх. Ну и вообще при обеднении я замечал положительные моменты в возрастании мощей и приемистости, ещё на 545rx косе.
    Сейчас я и в Маруяме сделал 13000 а не 12000.
  13. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Вот только как это проверить-доказать? Было бы интересно я думаю многим.
  14. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Меньше 2х литров балонов нету у нас в продаже... Хотя есть в продажах маленькие сифонные балончики заряженные им...для азотных коктелей) На один пшик, пилу спалить хватит.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Сегодня я на скорую руку снял, но сделал ошибку что смесь приготовил для 142 хуски 1:40 примерно, обороты упали с 15000 до 14000 а потом под конец до 13500 и сразу скорость распила снизилась по мне, последние распилы в ролик не попали. Пилил столб сосновый, мелкослоистый старинный, откуда то лес такой завозили на стройку, с севера что ли. И бенза сгорает меньше и масло ухудшает сгорание и гидродинамика хреновская получается, так что теперь я буду от 1:100 и до 1:200 испытывать.
    Завтра переведу на 1:100 и посмотрю как будет по оборотам. Но пила бешеная становиться по мне при высоких максимальных и малом масле в смеси
