1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    У меня скорость распилов и без стендов возрастает. А так стенд до конца жизни будешь искать :aga:
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Конечно. Обороты поднимают обеднением смеси, уменьшают в ней количество бензина. Так сказать делают "пищу пилы менее калорийной". Откуда ж возьмётся сила если в еде мало калорий :). То же самое когда топливный фильтр забит или подсос где есть. Энергия для работы получается от сгорания бензина. Энергию от воздуха в ДВС получать пока не научились.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати у зеноа есть пила на 18 кубов весом 2,2 кг. Она а не эхо получается самая лёгкая и маленькая. В Греции продается, наткнулся случайно.
    И кстати похоже и одноручки китайцы у зеноа скопировали, у нее тоже выключатель вроде как у китайских, справа от ручки.
  4. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Думаю именно в этом случае в нем и обходимости то нет...на регулировке 10 лошадей не вытащишь из бензопилы. Вот если форсануть её как...глубокий тюнинг..там можно и замерить)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну вот же в начале ролика хорошо видно что цепь останавливается временами, и если бы Вы еще малость прижали, то задушили бы пилу совсем. Именно это я имел в виду когда сказал что коротка кольчужка (слабовата пилка) :)]. Маруяма у @hotag, работает совсем по другому, но она и помощнее в полтора раза.
  6. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Цепь временами там не останавливается... сам кругляш скачет...говорю же..узкий тонкий кругляш и не придержать его никак. Плюс упора на пиле нету, он всё норовит провернуться..оттого о цепочка подклинивает в нём. Жаль нет бревна цельного побольше, чтоб по массивнее всё стояло...ну ничёёёё, раздобуду и ещё раз запилю :)]:)]:)]:aga::aga:...Ну а так ...в целом. Ну конечно Маруямка веселее тащит... Так уж это всё...игрушки :hello:. Но ведь пилит же она, и для своего размера и класса неплохо, так считаю.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Непрерывно и без остановок:)...
    В Италии с Японией все запасы уже, наверное, распродали.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Для меня не надо:no:. Я и без того в курсе. Думаю если поставите упор еще чаще подклинивать будет так как Вы уже не сможете реагировать, держать пилку навесу. В общем все ясно, этот инструмент просто сказка если им бревна не пилить:)]. Лучше снимите ролик как с этим бревнышком справляется 661;).
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Нет у меня возможности снимать видео, поэтому оставлю это утверждение на Вашей совести...
    Вполне адекватные это пилы для своих задач, а задачи эти - не дрова пилить, а по деревьям с ними лазить да ветки обрезать, и с этим они справляются прекрасно, лишь иногда хочется мощЕй поболее - когда пилишь толстые ветки акации, ясеня или каштана, к примеру... В такие моменты всерьез подумываю либо о брендовой пиле такой компоновки, либо о покупке в помощь этой ещё 38-кубовой, но эта идея нравится лишь небольшими финансовыми затратами, сами пилы семейства 3800 мне как-то не особо по душе... Хотя, есть ещё вариант - называется "Rebir" MKZ-41/40 :) Она вроде как легкая (самое главное для работ на высоте), довольно злая и надежная пила...
  10. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Да я же так, поржать, разбавить тематику немного... Не всё же тут строгие темы обсуждать, цифры, показатели всякие, сидя дома в форуме с каменным лицами. Так, попердел немножко на камеру, погрыз чего то там... Ладно хоть не отвалилось ничего. Заснимем, всё заснимем... Надо только бревнышко солиднее см 40-50. И 462й с 661м сравнить. У них разница 1,5 лошадки... Ну чтоб понятие иметь. Думаю это интересно будет. А можно и 250 добавить. Так, для наглядности. Вот. Кто что думает?
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Рекомендованные заводом обороты соответствуют рекомендованному маслу. Хотаг льёт более качественное масло и меньше. Вполне вероятно, что мощность и макс обороты без нагрузки возрастают. Но дальнейшее увеличение оборотов винтом Н скорее снижают мощность, хотя по рычанию может показаться, что её стало больше! Выяснить это можно только со стендом!
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А я бы посмотрел сравнение 230-го и 250-го... 41 и 45 кубиков - вроде и разница небольшая, но все-таки интересно...
    Из крупнокубатурных - сравнение 440-го и 660-го встречалось на Ютубе, да и 462-го с 661-м вроде есть... Но все - иностранные, наших нет вроде...
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Все таки одноручка не для пиления дров, правильно было выше сказано, чистый сучкорез и задавить ее раз плюнуть, я вот пока не проникся к пилам такой компоновки, по деревьям с пилой правда не лазаю, в качестве сучкореза использую Эхо 350. Вот немчик немного над китайской поиздевался.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так она 18 кубиков, а Эхо 25... И Эхо 2511Т продается по всему миру, а не только в экзотических местах :)]
  15. hotag
    hotag
    hotag
