1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Она уже себя морально окупила, такой же кайф с ней работать как на Феррари разъезжать :)]
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вы ещё не пилили толком - чтобы я не рано радовался, надо выработать более полбака масла, тогда и видно будет - рано я радовался или же Вы? У меня на большой пиле когда бак почти пустой (1/3 остается примерно) такое происходит, так что мог бы тоже умолчать об этом мелком недостатке... Пока хоть полбака масла - вполне отворачивается руками, хотя прорезь под отвертку имеется на крышке.
    Вот на одноручке гораздо раньше втягивает крышку - там и полбака, а уже хрен открутишь рукой... :( Но, как я написал выше - за такие деньги я готов простить такое неудобство... Действительно стОящие пилы такой компоновки - Эхо 2511Т, Штиль 193/194 - стоят в 5-6 раз дороже...
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тю радость то какая крышка на немке залипает:) только от этого она пилить хуже не станет, если бы при залипающих крышках ваши Китай пилы пилили бы хотя бы на треть хуже чем эта Соло тогда бы им можно было простить эту оплошность, ваш крайсман хотя бы цепь на 42" шине с места сдвинет?
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На всех пилах для гаек крышки и свечи один ключ. Не у одной марки нет двух раздельных ключей для этого.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не передергивайте, уважаемый... Сразу унижать инструмент оппонента? Фи... Мне такая дурында не нужна - дайте мне всего 20-24" - и я Вам распилю тоже самое, на что Вам хочется такой длинный чл...тьфу ты, меч/шину...
    А подобный вопрос хозяину Хуски 357 Вы б задали? (просто интересно)... Кубатуру СВОЕЙ и моей пилы хоть учитывайте :hello: Уверен, будь у меня китайка на 72сс - он бы такую шину потянул... и не только по воздуху...
  6. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Чтобы продать что нибудь ненужное нужно сначала купить что нибудь ненужное. А я одноручку китайскую только купил чуть больше месяца назад. Уверовал в возможность ими работать. Работать можно, но осадок остаётся.
  7. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Да это правда, но для моих нужд есть надежда что хватит китайпрома, а брендовая пусть подождёт. Если китай достанет и будет необходимость, то купим и бренд, но скорее всего не стигу и не алко.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Видимо, Ваша работа для неё несколько отличается от предназначения этого типа пил... Я давно как-то упоминал, что это "узкоспециализированная" бензопила, по сути, нафиг ненужная обычному дачнику... Покупают же такую китайскую пилочку в основном для чего? На охоту/рыбалку с собой взять, дровишек для костерка нашинковать не голыми руками или топором - и берут её из-за габаритов, не обращая внимания на то, что она не для этого предназначена...
    Она просто незаменима при работе на деревьях, особенно в густой кроне - там её габариты и длина шины играют самую положительную роль... И мощности на несколько резов, которыми "отправляешь в полет" верхушку или даже крупную ветку вполне хватает, а вот кряжовкой этой верхушки или ветки уже лучше такой пилой не заниматься - для этого должна быть другая пила (в идеале)... Я, например, только сучкую на земле то, что сбросил одноручкой с высоты, а пилю большой пилой - это и в разы быстрее, и никакого неприятного осадка от работы :) Правда, иногда таки увлекаюсь и пилю довольно толстое маленькой пилой, но это скорее в пылу азарта, а не от необходимости и в последний раз такое было около полугода назад, когда залез на свою акацию, а "Крайсман" в тот момент стоял с пустыми баками :|:... Лень было заправлять - то и пошинковал спиленное (довольно крупного "калибра", так сказать - фото есть в "Валке деревьев") малышкой...
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    И правильно, эти 2 бренда - та же китай-одноручка, только в красивой обертке (дизайне)... Если брать - то или Эхо (необязательно 2511Т - их есть у данного бренда несколько), или Штиль 193/194/201Т... Хускварновские пилы такой компоновки - Т435 и 540ХР - уже слишком дорогие... Я бы для домашнего использования их не брал, хоть 540-я и самая мощная в своем классе и очень хороша собой (опять же - дизайн, туда его - растуда :aga:)...
    А, запамятовал! Ещё ж "Маруяма" 3100 есть! Тоже хороший вариант для хоум-юзера :super:
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Есть олеомак ещё,алко то кстати глядишь и получше чем самодельные бренды, а может и вообще соловские запасы, тогда вообще зашибись
  11. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Не не отличается. Специально покупал под её задачи. Не буду Вас цитировать, чтоб не занимать места, но в принципе планирую также использовать на обрезке веток. А так есть другая пила.
  12. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Смотрел цены на указанные пилы. Пока для меня это роскошь. Может чемпион ещё поживёт
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Ещё три фишки нашел на соло - успокоитель цепи пластиковый на крышке, кстати улавливатель цепи образует с крышкой сплошное кольцо, обычно там на других пилах большая щель. Потом - ручка резиновая сделана из теплой мягкой вспененой резины хваткой, просто случайно заметил что ручка не холодит - на 460 хуске пластиковая ручка ледяная и скользкая - если голыми руками браться да и в перчатках мёрзнут при долгой работе. Ну и стержень вставлен толстый металлический в ручку тормоза - защищает от цепи видимо либо ещё от чего .
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Вес, стартер на соло конструктивно не выступает, защёлка металлическая, декомпрессор с мягким колпачком
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это с шиной 28" такой вес? (681-й)
