1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да? А я как то, по простоте душевной, считал, что важнейшей функцией глушителя является глушить именно звук.
    Может быть сопротивление выхлопным газам как то там и расчитывается, но это эээ...действо вынужденное. Глушак создаёт лишнее препятствие выхлопа и что это двигателю хорошо...никогда бы к такому выводу сам не пришёл...
  2. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Да нет там никаких перегородок... У меня ни 462 ни 661й их не имеет. Просто банка из 2х половина и отверстие выхлопа в бок... Отверстие 10 мм примерно. А там боковое глушат и делают в передней крышке одно большое, напротив окна.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Совсем не лишнее. Двигатель 2Т должен работать с таким подпором, со стороны выпускного окна, для правильной продувки цилиндра.
  4. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Так он в принципе только звук и глушит. Самое горячее место в горшке это окно выхлопа. Соответственно. Нет глушителя, горячие газы прорываются быстрее, снимая тепловую нагрузку на цилиндр в целом. В цикле работы они никак не задействованы, оттого они и выхлопных газы. Помимо функции шумоподавления, глушитель имеет функцию камеры догара выхлопа... В пилах до 25 проц смеси выходит с газами, это обусловлено расположением выпускного и выхлопного окна. Это раскладка по штилям... Официально. По этому и замутили 2 микс, дабы исключить из продувки свежую смесь. Тем самым снизив экологическую нагрузку по выброс и уменьшив расход топлива.
  5. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Впускного и выхлопного окна т. Е
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А вывод такой есть, читал когда-то давно подробный расклад. Деталей уж не помню, но резюме отложилось в памяти.
  7. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Короче... Когда поршень движется вниз, после сжатия и вспышки, в один момент он находиться в месте, когда открыто окно на выхлоп и при этом открыто и часть впускного окна. Именно в этот момент и происходит продувка. Каналы в этот момент ещё не открыты. По этому, часть свежей смеси успевает вылететь с газами.
  8. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Есть такой вывод. Экономия топлива. Там наверху я это описал, по поводу продувка свежей смесью. Газы скопившиеся перед выхлопных окном, сдерживаю скорость потоков газов, вырывающихся после цикла воспламенения и расширения, а значит и снижают скорость забора свежей смеси через впускное окно.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Думается двигатель не "должен"работать с таким подпором, а вынужден работать с таким подпором.
    Чего его продувать? Цилиндр то? Да ещё со стороны выхлопа?
    Понятно. что всё продумано, но повторюсь, придумки эти вынужденные, так как глушак нужен по любому. И нужен не для того, чтобы продувать цилиндр, а для того, чтобы ГЛУШИТЬ ЗВУК.
  10. штиль911
    штиль911
    штиль911
    На работе где то цилиндр от штиля в резрезе валяется... Там всё наглядно и понятно. Завтра посмотрю.
  11. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Парни... Цилиндр продувается свежей воздушно-топливной смесью, а не просто воздухом... В этом и есть минус 2т...по этому и есть 2 микс... Там окна по другому расположены, и сам поршень с полостями.
  12. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Прям из карбюратора и прям сразу в глушитель
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так как (и для чего) микс (торк) это понятно.
    За глушитель разговор...
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да нет, там не про экономию было, а про оптимальные условия работы мотора.
    Но я спорить не буду, ибо подробностей не помню, а изучать опять - лень:).
  15. штиль911
    штиль911
    штиль911
    Может и не про неё ... Когда 2т придумали, об этом никто не думал.
