1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    Ты лучший преподаватель!
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    С шиной он что то наколхозил, хвостовик пиленый, при сборке какие то шайбы подкладывает, пила тащит но и деревяха не велика, на первом резе видео что сердцевины нет, м. б. она вся такая.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Scharnhorst79, На этом видео, на 3м.37сек. виден ЦПГ. Это закрытая 4-каналка? Если - да, то значит этот завод обладает такой технологией? Движок 43F.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На китайках обычные шпилки на 8мм. как на большинстве пил. На Штилях шпилки с переходом (утолщением) до 12 мм. на месте под шину поэтому и прорезь на шине шире. Я когда штилевские шины ставлю так делаю IMG_20201128_100242.jpg IMG_20201128_100315.jpg IMG_20201128_100455.jpg IMG_20201128_100440.jpg
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Далее по видео он горшок переворачивает, там закрытая четырехканалка маркировка 46R.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вообще то 8 psi = 0,551581 бар давления или 0,544368 атмосферы!
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Чет я неправильно посчитал! Тогда у американцев Хотага компрессия совсем маленькая!
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Там ещё вроде, газульку надо открывать на полную?)
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Завёл я сегодня свой макалистер на 50сс, который якобы 4-канальный. Поставил шину на 16, смесь 1 к 40, завёлся как положено, вытянул шнурок 7-8 раз, буркнул, ещё и 3 раза и тарахтит, холостые были завышены, цепь слегка дёргалась, потом убавил. нашёл в сарае старый, больше года лежал, сухой и твёрдый чурбан. масло пошло после 1 мин. прогазовок, было холодно, +1 гр. Поступает хорошо на одном щелчке винта. Пилит нормально, хорошо разгоняется. Покрутил на всех боках и даже вверх головой, не глохнет, не захлёбывается. Бензошланг мягкий, эластичный, чёрный, с большим тяжёлым войлочным фильтром на пружинном хомуте. Если посильнее нажать, то пилу можно и задавить. Мощность не понятна, надо заводить Соло 51сс. и сравнивать на одном бревне. Ну а так - вполне понравилась. На горячую заводилась с пол-рывка. Всё-таки праймер это вещь, не надо дёргать по 15-20 раз. Пила как пила. Думаю, что отработает очень долго и без проблем.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Маслом действительно компрессия повышается значительно. Так можно хитрить при продаже-накапать маслица под свечи и предложить покупателю продернуть
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На картере пилы написано 43F-6. Логично предположить, что 43F3-2 это была пятая модификация. А шестая это уже с декомпрессором.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Результат одинаковый, хоть с газулькой или без. А манометры бывают конечно в разных системах единиц. Особенно сложно с этим у американцев! Ну вы знаете!)
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    На полную мощность она выйдет не раньше, чем 10 баков смеси спустя... Так что рановато ей соревноваться с 50-кубовой "Соло"... Я бы пока ограничился соревнованиями с аналогичной кубатуры китай-пилами... Тем более - 45 и 52сс пил намного больше у народа, чем 58 или 62сс...
    Дай-то Бог, дай-то Бог...
    А сколько баков смеси в сезон она будет у Вас вырабатывать, если не секрет?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Отсутствие сердцевины - ещё не показатель, надо знать - какое именно это дерево... Попробуйте попилить сухой грецкий орех - в старом таком дереве обычно сердцевина как губка и по мере высыхания просто высыпается, но от этого остальная древесина не становится мягкой или легкой для пиления... Увы, наоборот - на сухом орехе цепи "садятся" не хуже, чем при пилении вялой акации... :close: А вот свежий "живой" орех кряжуется легко и непринужденно... Правда, если "проморгать" момент опустошения маслобака пилы, цепь соком загадит так, что сильно удивишься - а чего это у меня звенья такие коричневые? :aga:
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Придётся соревнование с Соло отложить на 2 года. :(
    п. с. Нормальная пила, сила чувствуется, сильно не давил, т. к. прямо с коробки, да и чурбак был как камень.
