1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это случается на всех проф. пилах, при криворукости хозяина и низкокачественных гсм. Но да, на Хускварнах в разы меньше, на 365 это очень и очень редкое явление, чаще на 372 ХР, чем на 365. А на Штилях - не редкость, было и на 260 и 440 и 360 и 361. Последний случай это на 036, это один из тех Штилей, что я выкладывал в теме по ремонту, там их 7 штук собралось. И этот 036 отходил очень мало, и выносливым считается, но попал в кривые руки - и вот результат. Но, при прочих равных, Хуски в этом плане покрепче, и 365, несмотря на сцепление как у Штилей. Но первое место по этой поломке это Макита Долмар, там это системно, в процентном соотношении больше всех, впрочем, как и маслоподача и модули. С точки зрения ремонтника, хвалить эти Макиты не за что.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Унификация производства одна из составляющих низкой цены.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Ну да, китайцы очень переживают о вашем здоровье, а японцы, шведы, немцы -нет:)]
  4. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    У них и такая одноручка выходит весом в 3.5 кг голая, если будет большая кубатура, соответственно, вес будет еще больше и для арбористики (основное назначение пил данного форм-фактора) пила станет и вовсе непригодна. А нет спроса - нет и смысла производить. Применение же высокотехнологичных материалов с целью снижения веса повысит цену, опять же никто не закажет китайские пилы, которые по цене будут как брендовые.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не все - моя 3,8 кг с гарнитурой и полными баками весит, "Виталс" 2509r (так вроде обозначается модель их "одноручки") вообще 3,3 кг с Орегоновской гарнитурой. Т. е к снижению веса они таки стремятся, но медленно и, видимо, ещё зависит от заказчика - хочет подешевле, будет она тяжелее, подороже - сделают легче... :)
    Хуска Т435 и тем более - Т540 весят поболее китайских таких пил, однако, активно используются арбористами как в Европе, так и у Вас, в России... Хотя, российские арбористы все же предпочитают Штилевские пилы моделей 193/194Т, 200Т, 201Т...
    Хускварна Т540, кстати, самая мощная, но при этом - и самая увесистая из "одноручек"... И единственная, по-моему, комплектующаяся 40-см/16" шиной с завода. Пилит она, конечно, зверски в сравнении даже со 193-м Штилем...
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Ещё бы, 30 кубовый штиль и 38 кубовая профсерия хуски. У нее мощей считай как у 142 хуски. Ещё и торковый движок с автотюном, то есть тяга с холостых.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    смотря какие мелкие работы. Мелкие работы со свежим стройматериалом на свежем воздухе-это одно. С гнильем, трухой, в запыленной атмосфере-это другое.
    Плохо то, что продавцы не понимают этих ньюансов. Они не спрашивают, куда нужна пила. А покупатель не желает вдаваться в подробности. Ему кажется, что если штиль 180, то это всё от слов "всё,что угодно": и яблоньку, и дощечку, и дубок столетний. И бензорез из этого штиля сделать можно. А потом кричать на всех углам, что за пару месяцев компрессия пропала. А всего-то попилил слегка железа на сдачу. Гнилушек на истопель пару вагонов. Ну и пару березок небольших завалил в огороде на венички
    Вот поэтому пара березок на венички и новая баня из свежего леса-это штиль 180.
    Гнилье, труха и пыль-это уже что-то посерьезнее надо смотреть, с хорошей очисткой воздуха.
    А железо резать бензорезом или вручную
    Как -то так, это в моем понимании вопроса :)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Смотря над кем. Иногда лучше этого не делать:)]
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Совершенно верно
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Да... Этим пацанам не до смеха... Кинул их Шурик конкретно! :)]
  11. Glebat
    Glebat
    Glebat
    у чувака этого свой канал на ютубе, максим техник про называется, земляк мой, может ремонтник с него посредственный, но пилит он столько что многим здесь и за десять жизней не распилить:aga:
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Странно что ему не хватает 2000 часов, и почему у него поршень задранный тогда и почему штиль виноват при этом? :aga:
    Вы как думаете ?
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да 2000 часов ещё не должно быть пределом для проф. пилы.
  14. Glebat
    Glebat
    Glebat
    можно сказать конечно что он просто рукожоп:)].
    Но если серьёзно, то не думаю что человек что называется ламмер какойто в штиле 361 и хускварне 365, в пользование этими моделями там огромный практический опыт. там пила не игрушка и не предмет некоего фетиша, а инструмент которым зарабатывают на жизнь, и походу 365 в его опыте предпочтительней штиля 361.
    Инструмент свой и выжимается с него по максимуму, и походу с 365 выжать получается больше:).
    Не думаю что там какоето предвзятое отношение, и чел за хуску топит, просто опыт человека который реально работает и все +- на своей что называется шкуре ощущает:) не по отзывам из инета.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Просто он сам недоглядел и задрал а обвиняет фирму. Не думаю что профи способен на такое странное обвинение:)].
