1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    А Макита 32 куба не вариант? Китайцы касторамовские безопасны в эксплуатации ?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, написано - сделано в Китае. Полная копия Штиля, корпус - пластик. Это не проф. серия. Если нужен метал. картер, то уже смотреть Соло 651 например. Или хорошую китайку, можно которую я указал выше.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    За эти деньги - лучший выбор. Движок - 4 канала, пилит мощно. Шина короткая, на 1,3мм. паз.
    Цена за этот псевдобренд завышена ровно в 2 раза. Обычный, боле-мене рабочий Китай.
    Хорошая фирменная пила, но запчасти просто космос.
    Гарнитура - стандартный Орегон - есть везде, запчасти общекитайские - на каждом углу по три копейки.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это всё определяется в зависимости от того, что будете делать бензопилой.
    Если в основном будет работа на стройке/ремонте с пилением уложенных в пачки досок, а то и их же по отдельности, "по месту", брусьев, сучков и веток на деревьях, тонкомера диаметром до 25-30 см, изредка брёвен до 40 см, то подойдут упомянутые Штиль180, присмотренная Вами Макита 3202 или другие пилы со сравнимым объёмом движков. Даже от брёвен диаметром 50-60 см пару раз в год можно будет ими поленья отпилить. Более мощной пилой на стройке тяжеловато размахивать...
    Когда же основную часть работы составляет пиление брёвен на дрова, то чем больше их диаметр, тем сильнее смещается оптимальный рабочий объём движка в сторону увеличения. Лёгкой, но слабой, пилой распиливать толстые брёвна, особенно сучковатые сухостойные, но не гнилые, на постоянной основе очень уж тоскливо. А если ещё и, как чаще всего бывает, такие брёвна лежат по отдельности на земле, то всё это время пиления придётся проводить в скрюченном состоянии, что вовсе не принесёт никакой пользы собственному позвоночнику.
    Кроме того, надо учесть ещё и такой фактор, как расход топлива. У пил с увеличением рабочего объёма, при прочих равных или почти равных условиях, расход топлива в единицу времени растёт, удельный расход на единицу распиленного объёма, наоборот, падает. Связано это с увеличением производительности пиления. Так что, если значительную часть времени будет занимать работа бензопилы на холостом ходу или частые запуски/прогревы/глушения с небольшими объёмами пиления между ними, то оптимум сместится к пилам с меньшим рабочим объёмам.
    А так, по-хорошему, должно быть минимум две пилы. Одна тяжёлая и мощная для дров, вторая - для пиления всякой мелочи. Если часто приходится пилить в помещениях, то ещё и цепная электропила.
  5. hotag
    hotag
    hotag
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это вообще для маникюрных салонов...
    Ногти на руках и ногах стричь:).
  7. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    А безопасность, цепной стопор срабатывает норм? Функционирует как надо?
    Вот ещё вопрос такой, что подразумевается под картером пилы? Рама? Или всё же крышка коленвала, которая внизу двигла?
    Я так понимаю, что крышка коленвала д. б. металлическая по-любому. А уж рама это либо силумин, либо износостойкий пластик. Если это так, то особой разницы для рядового бытового применения в виде пилки нескольких не толстых, до 25 см в диаметре деревьев, заготовки дров на выходные и прочих мелких бытовых дел, не существует, только плюс от пластика, легче .. а вот как у этих пил с развесовкой?
    Про макитовские запчасти, если они не требуются, в том смысле, что есть же аналоги, то это не минус? Так?
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Одно скажу точно - аналог аналогу рознь.
    И все - лоторея.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тормоз работает чётко и мягко, цепеуловитель - металл.
    На китайках картер из двух металлических половин, они зажимают коленвал. Это проф. схема конструкции пилы.
    Да.
    В этом случае рама из пластика.
    Есть как плюсы, так и минусы.
    На Макиту нет аналогов. Китайцы делают аналоги только на Штиль, этим он и интересен.
    Если её эксплуатировать правильно и аккуратно, то запчасти очень долго не потребуются. Как и на любую брендовую пилу. Штиль, Хуска, Олео, Эфко, Эхо, Соло, что там ещё у нас осталось на рынке. Маруяма, Маккалыч, Партнёр...
    п. с. Если хочется взять лёгкую бытовую пилу для эпизодических дачных работ, то в Кастораме есть пила на 38сс. за 2990 р. с гарнитурой Орегон, хватит на долго.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Был в Леруа сегодня посмотрел Макиту, на шильде написано что сделана в Китае, пилка лёгкая, в руке лежит хорошо, вся пластиковая, но пластик хорошего качества и собрана норм, крышку снять не получилось, она на винте, за это минус, поэтому производителя карба и ЦПГ не разглядел. Цена 9700 с чем то.
    IMG_20201011_101543.jpg IMG_20201011_101554.jpg IMG_20201011_101530.jpg IMG_20201011_101537.jpg
  11. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    651 нет нигде почему-то уже... На счёт касторамы я правильно Вас понимаю, лучше её, чем соло 636. Как минимум тоже самое по качеству, а то и лучше?
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сейчас там по акции предлагают 2 модели пил 56 и 58сс Карвер и Стервинс, качество пластика по сравнению с Макитой хуже, так же и качество литья картера и ЦПГ, на Карвере карб Вальбро и есть уплотнительное кольцо, на Стерве фильтр похуже визуально и нет кольца, зато Стерва легче и стартер проще дёрнуть, Карвер весит как моя Соло, а стартер я думал выдерну при попытке его дёрнуть:) Но в целом визуально сравнил эти пилы с представленными там же Парма и Патриот, те же яйца только в профиль. Ещё посмотрел ноунейм жёлтую пилку пластик жесть, картер отличался походу в глиняную форму без последующей обработки, нейлон в фильтре вклеен криво, весь перетянут кажется что его в ручную клеили, а клей кисточкой намазывали, карб какой то установлен фоток этого чуда не делал.
    IMG_20201011_101830.jpg IMG_20201011_101817.jpg IMG_20201011_101805.jpg IMG_20201011_101755.jpg IMG_20201011_100854.jpg
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Сосед по гаражу ремонтом занимается.
    Как макиту принесут - его передергивает :)
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть в наличии на офф сайте.
