1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я кстати вообще не понимаю 325 шаг, вот если взять агрегат 45-50 кубов то лучше 3/8 1.3 звезда 7 лучей пилить будет всяко быстрей. Тоже самое 55-60 кубов на 3/8 1.5-1.6 будет быстрее в сравнение с 325. Может просто мне так кажется, но 325 везде проигрывает .
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Соотношение вес мощность на ней как на 651 Соло/Алко 2,1 кг на кВт и вообще она по характеристикам схожа те же 3,5 л/с по весу разница - 100грам в пользу 651 в снаряженном состоянии будет одинаково на 651 баки побольше, обороты одинаковые, фильтр на Штиле получше, гарнитура на 651 0,325-1,5-64 зв. 651 типа проф, картер из металла и двух половинок и не миксовая. А если на 271 поставить 3,8 1/3 то она будет лучше 250-й:)
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вы имеете ввиду 3/8 LP? Потому как 3/8 -1,5 с венцом на 7 зубов полнопрофильная у меня на 675 стоит, а это уже совсем другой агрегат.
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Почему бы и не поставить, на 260-261 ведь ставят 3/8 1.3 .
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Цепь и шина на 3/8 1,3 мм на Ш260 есть.
    Хорошо пилит хвойную породу (так написано в каталоге Stihl).
  6. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Пару слов по сезону эксплуатации Чемпиона 362. Тонкий шнурок стартера и
    немного разлахматится - слетает с вала, потом откручивание стартера, установка шнурка на место. Шнурок менял, короче уже некуда, задолбало. Во всем остальном пилка отличная. Выигрыш в мощности нивелируется очередным снятием стартера. Сколько было брендов, нигде такой проблемы не было. Хорошо, что всегда на готове был Ш250.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Снял, осмотрел, никаких трубок из нержи не нашёл. Только теплоэкран стоит. Глушитель самый обычный. Заодно осмотрел все РТИ, всё как новое, 2008 г. в. Взвесил без гарнитуры - 5,525 кг. На 150 гр. легче китайки на 49сс. Завтра повезу на дачу косточки размять.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если у вас есть Ш250 чем был обусловлен выбор 362 чемпиона, посмотрел его характеристики они на уровне 50сс брендовых пил, только вот вес смущает для 60сс всего 5,2 кг и гарнитура на нем 0,325 - 1,5 -72 как он с этой гарнитурой пилит? А вот уровень вибрации интересно по какой методике замеряли 11/7 перед/зад КМК великовато.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У вас 651 она же Куб Кадет старого образца, профка без ката 4 л/с на 5,5 кг веса, огонь пила:super: А 651С это бывшая 651 SP (semiprof) обороты макс поменьше и лошадей 3,5, в остальном такая же.
  10. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Так получилось, что много цепей 0.325 есть, ещё в сырых стволах 0.325 вязнет значительно меньше, чем 3/8lp. 0.325 значительно дольше ходит. В зиму спереть могут, Ч362 - не очень жаль, 250 вывожу.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да нет, на пилу 55-65 кубиков вполне ставится 3/8-1,5 гарнитура и тянуть она будет не хуже Вашей, разве шин метровой длины не потянет, но они и весьма редко нужны по большому счету... Опытный пильщик и шиной 45-50-63 см распилит практически любое дерево, кроме разве гиганта какого-нибудь метра 1,5-2 в диаметре, но у нас, например, таких и нет нигде... У меня есть верба (скорее вербище) 3 метра в обхвате - это где-то метр в диаметре и она является самым громадным деревом в радиусе нескольких км:
    Вербище.JPG - кстати, такое дерево как раз было бы адекватной работой для Вашей 675-й... :) Но я не стану покупать ради нескольких таких деревьев (есть ещё 3 акации поменьше диаметром) такую мощную пилу... Уверен - моя 58-кубовка вполне справится с ними, когда настанет время... :hello:
    Да, на фото - не весь ствол: в кадр не попали макушка и самая нижняя (и толстая) часть... Фото сделано весной - в кадре вдали видна ещё ныне используемая для растопки засохшая липа...
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Валакардин, Вот сфотал свой глушак, хотел снять крышку изнутри показать и не получилось открутить винты комплектной отверткой:|:, когда снимал/ставил затягивал звездочкой на советь, а сейчас холодно:) Глушители абсолютно разные.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Заменить шнур на другой, например Штилевский или Хускварновский, не пробовали?
    Или там проблемный на самом-то деле шкив, а не шнур? :faq:
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, у меня крепёжные болты посередине глушителя.
    Какая крышка? Она на защёлках. Под звёздочку крепится стартер.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Глушитель из двух частей, на фото видно, 4 винта откручиваются и снимается крышка с катом.
