1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Получается, что в вышеупомянутом районе, в лесных хозяйствах доминирует Хускварна. И за счёт этого, средний показатель по области ,примерно равен, между Хускварна 365 и Штиль 361?
    С чего бы вдруг?
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нет желания это уточнять, но придётся:). Казённые пилы 365-е, в Верховинском, Калушском, Рожнятовском, Галицком районах. И если взять, что половина районов мало лесные, а самые лесистые в процентном отношении как раз два из упомянутых, лесничества и рубок много, то может 365-ой Хускварны получится и больше даже. Не считал же я их поштучно:). Но, если дать поработать по месяцу в лесу, летом и зимой, 361-м и 365-й, десяти лесорубам, а потом на выбор, уверен: 7-8 выберут 365-ю.
  3. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Ну, я ещё до того как спросить, сам все уточнил. Ничего нового. Одного не могу понять, с какой целью вы искажаете реальную картину?
    Удачи :hello:
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сегодня взял на работу и новую пилу, 365 Емас. Пока две заправки бачка, но никакого перегруза быть не может: бензин хороший, масло Ультра 1:35, и идеально острая цепь. Обороты пока 12 000, ещё несколько заправок и поставлю 12 500. Движок работает отлично, холодный запуск со второго раза. Декомпрессор выбрасывает мгновенно. По силе от оригинала не отличается, да и в руках такая же, а дальше - посмотрим. А какой будет моторесурс - это пока не может знать никто.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Взаимно:hello:. Только скажу ещё одно напоследок: за слова всегда надо отвечать.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Может быть скажете, в чём недовольство, что вы втихаря там уточняете, о чем речь в общей теме?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати, модели 545 и 550 чем-то отличаются или это просто разные названия одной и той же модели для её продажи на разных рынках сбыта? :faq:
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Отличаются. Конструкцией цилиндра внутри. От этого 550 резче и сильнее. На 545 тахометр показывает максимальные 13 600, я сам лично это проверял, а на 550 гарантированно больше 14 000. Там рабочие 10 200, а не 9 500 - 9 600, как у Штилей и Хускварн постарше. Ну и ещё картер серого цвета на 550.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Взаимозаменяемость цилиндров при этом есть?
    Как у пар моделей 137/142, 236/240, 435/440...
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, коленвалы и картера там идентичные. Как и у 61/272 и 365/372.
    Карб подстраивается под цилиндр, а не наоборот. Пример, который я проводил: карбюратор оригинал Walbro WJ 125 с базовой настройкой 1 и 1 выдал на Хускварне 61 12000 оборотов, а на 272ХР 13300.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как раз читал сравнение и выбор Хуски 545 vs Штиль 271, пишут что 545 урезанный вариант 550.
    http://motorsaegen-portal.de/viewtopic.php?f=66&t=66525&p=1429316&hilit=stihl+271&sid=3c7509a8ac7860b7c9d9832862bf73ef#p1429316
    Поиском по форуму можно больше инфы найти, я натыкался на несколько тем именно в разрезе 271 vs 545.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно обороты отличаются ещё из- за прошивки? Гансы кстати тоже с настороженностью отнеслись к электронике, были сначала нарекания к выходу из строя модулей управления из-за перегрева, может быть поэтому выпустили Марк2, там судя по обзору Харьковчан как раз поработали на этим.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да, хорошо грызет.
    ТО есть получается, что и клоны на 365 стряпают разные? Вот эта Емас, Тайвань(?)Или откровенно безродная продукция сомнительного качества с сомнительными кишками? Очень интересно. У нас за 12-15т.р. можно купить, только что там внутри только гадать...Я наверно рисковать не буду. Хотя конечно 365 занедорого заманчиво. А так, за ресурс конечно трудно что то предположить.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тайчжоу.
    Не клонируют только самые ленивые.
    Разница в качестве изготовления иногда видна даже по фотографиям. Начиная с того, что далеко не все заморачиваются с приклёпыванием тех же шильдиков. Если продукцию и так раскупают, то и лишняя производственная операция не нужна.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Наверно так и есть. Только...насколько я знаю эти клоны появились в продаже сравнительно недавно. А так быстро и разнообразно"расплодились"
