1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Да, не попадаю никак.
  2. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Мне еще такая на глаза попалась DOLMAR PS-34-35-14" Это что за зверь?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ронни же написал что зло:) А так нет смысла брать редкий сучкорез любительский, если уж и покупать эксклюзив коим является Долмар то только проф, если сами не сломаете, то он у вас долго прослужит. Если бюджет не позволяет большее берите Штиля 180, или более дешёвые Алко 636, 643. Этот Долмар геморойный, смотрите обзор.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На Хусках этого класса тоже самое. В смысле корпус это картер. Подсасывать начинает после многих сотен часов работы, до этого надо ещё дожить. Прокладку поменять не сложно.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Алко прокладка не спасает, герметиком пользуются, плюс износ посадочных под подшипники, но по тому же форуму гансов проблемы начинаются через 5-7 лет у тех кто реально пилит. Я вроде задумался о покупке, но потом передумал фильтр мне на них еще не нравится, да и как китайцы собрали я не знаю, а мне как раз пилить старья много надо будет, поэтому на Ш271 возьму еще фильтр HD2.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Точно так же как китайцы собирают Штили, Хуски, Олео, Айфоны, Сони, Самсунги и пр. пр. пр.
    Для этого очень хорош китаец с бумажным фильтром, за 4790р. из Касторамы. :super:
    п. с. Штили и СолЫ можно будет положить на полку на долгие годы. Доставать когда друзья приедут на шашлык. :aga:
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Хотел такую купить Dolmar PS-34 б/у - пилу привезли из Германии.
    Проверяли, пилу завели и начали ей пилить. Пила проработала 3-4 минуты и заглохла.
    потом не заводилась на горячую, когда остыла завелась. Хозяин взял её отремонтировать и так и с концами. Износ ЦПГ был на той пиле и видать не нашли на неё поршневую и цилиндр. Просили за неё 100 евро. На E-bay на них очень дорогие з/части.
    После этого купил б/у Штиль 180 (американца) - вещь. :super::super:
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да нет, на 636-й фильтр посолиднее выглядит - поролоновый, довольно толстый (видел на Ютубе ролик по ремонту такой пилы).
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ну там-то как раз, не беда, но и похвастать нечем. И поломки чаще стали и ресурс подсократился из-за переноса не только сборки, но и производства комплектующих. По крайней мере, про 180й подобное утверждают ремонтники.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Насколько я в курсе - сокращение ресурса ремонтники связывают с изменением конструкции возд. фильтра. Китайская сборка здесь не причём.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Может и так. Но факт остаётся фактом - хочешь испортить хорошую вещь, закажи её производство к тайцам:) Американцы (если судить по относительно недавним фото с сайта штиль. юс) продолжают производить по старым лекалам.
  12. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Вот и я так чувствую, что пооблизываюсь на хорошие вещи, а куплю какой-нибудь Брайт из старинного китайского города Пермь. Буду им работать, а потом каааак разбогатею и куплю хорошую пилу. Только боюсь, что мне уже все равно будет чем пилить. Все равно здоровья не будет. :super:
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Есть такая почти (Dolmar PS 5000).
    Купил б/у за 85 евро без шины.
    Поставил на неё шину на 15 дюймов 0,325 1,5мм. Немного попилил ей - пилит мощно. На ней компрессия чуть слабее чем на новой (подвешивал на шнуре стартера), но даже при такой компрессии пилит классно.
    Вся на пружинах - при пилении вибрация вообще не чувствуется, фильтр воздушный добротный.
    Если новую брать то очень хороший вариант (если не дорого - дешевле Штиля 260).
    @antiknk, деньги за такую пилу не жалко.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    С виду всё хорошо, но всё-равно как-то пыль попадает. :(
  15. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Почти 19000р новая стоит
