1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Не пойму, если я концом шины, я так понял передним, где звезда, ничего не цепляю, то и отскока не будет. То есть при длине шины значительно большей, чем толщина распиливаемого бревна или ствола, не должно быть никаких проблем. Шина 35, ствол 20, всё ок. Я не прав?
  2. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    В инструкции же есть, заводить с тормозом, потом отпускать... Не понимаю, зачем делать всё наперекор.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Бензопила - слишком опасный для здоровья агрегат, чтобы не писали таких инструкций, Но самое интересное - с соблюдением этой инструкции можно, всё же, завести бензопилу! :super::)]
  4. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Ну не то чтобы совершенно бюджетный. Я готов взять нормальный аппарат за приемлемые деньги. Только тогда надо производство не Китай.
    Кстати, посмотрел, на маккалоче стоит цепь 52, 3/8, шириной 1.3. цепей таких полно, я так понимаю особых проблем с расходниками нет. Посмотрел в днс, так там они по 10ке стоят. Имею в виду пилу. А тут 5500 всё удовольствие.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если верхней частью носка шины ничего не цеплять - не будет и отскока. Касание же нижним сектором носка шины к бревну абсолютно безопасно - именно так врезаются в ствол, если надо его проткнуть шиной: вводится шина внутрь ствола именно нижним сектором носка.
    Наверно, чтобы потом не искать новую крышку и тормозную ленту... Заводить на тормозе обязательно арбористам, висящим на дереве - у них движущаяся цепь может мгновенно перепилить веревочную страховку и будут пирожки с горохом вместо мани в кармане... На земле же это практически ненужная, а для новичков - часто и убойная для пилы процедура...
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Просто когда она заведется в ажиотаже люди забывают что она на тормозе, пилить надо быстрее :aga:
  7. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Так Вы хоть напишите приемлимую сумму для Вас! А то непонятно, что Вам советовать! А вообще, по моему, если рабо ы не много нет смысла дорогую пилу покупать...
  8. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Хорош вам прикалываться, я серьезно. Ну мало ли что там может случиться. У меня пилы не было, поэтому интересуюсь. У знакомого Хускварна, даже не знает какая. Вроде говорит кусторез вообще. 10 лет без проблем в сарае хранится, пилил до 30 см деревья. Фотку скинуть обещал, интересно, что за кусторез такой)
    Нашел взрыв схему маккалыча. Там есть такой вот картер, и отдельно идёт пластиковый картер. Я так понимаю, что конструкция состоит из двух "рам" скажем так.
  9. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Ну я бы взял и за 11-12, но не Китай.
    А так, какой смысл. Брендовые они все и соло и маккалыч и Хускварна 236, все китайские в итоге. Как Вольво.
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Китайские и собранные в Китае брендовые, это две большие разницы! Бренды следят за качеством на своих заводах в Китае. Вы уверены, что Мак Калыч в америке собирают?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Найденная взрыв-схема говорит о том, что это китай-пила 3800... :super::close:
  12. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Нет, Китай. Но брендовый и цена 5500. 1.9 л. с. и шина 35. Цепь судя по размеру либо Хускварна либо Орегон. В таких размерах их нашел. Где-то читал, что на двигле шильдик Хускварна. Может, хороший вариант за свои деньги в самом деле. Пощупать бы её.
  13. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    ну прям беда, что, хуже зелёного китайца?)
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там появляются другие проблемы. Можно зацепить лежащие рядом бревно или доску, сделать надпил на стене или заборе и т. п. Если контакт будет передним верхним сектором конца шины, то опять же возникнет обратный удар. Плюс ещё и "зацепленное", в случае небольшого веса и отсутствия крепления, может куда-то отлететь по непредсказуемой траектории с неизвестными последствиями. Втыкание излишне высовывавшейся части шины с цепью в землю означает перерыв в пилении. Шина отправляется на чистку от попавшего в её паз песка, а цепь - на заточку. Если же это будет цепь с победитовыми напайками и ей встретится щебень, стальная труба, арматура или, вообще, металлопрокат, то цепь скорее всего отправится на выброс.
    Так что оптимальным размером шины будет такой, когда её длины будет едва хватать для распиловки выбранного материала.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А где вы найдете не Китай за 11-12, тут либо бюджет увеличивать втрое либо брать китайского Штиля 180.
