1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Согласен. Если Вас не затруднит, посмотрите фото с рукояткой, где надпись made by solo. Там есть инфа про эмиссию. Выбросы. Она разной градации для разных объемов двигателей, как я понял. Рядом с этим значением указывается объем двигла. Судя по всему она 40.2 кубика. 2 силы снято не с 36, а с 40 кубов. Завтра посмотрю, что там под крышкой цепи.
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Очень мне она нравилась-по объёму и мощности -в ёлочку -для заготовки дров и раскряжовки !-сгорела
    Есть еще донор еёё -картер -глушитель -карб-пусть пока полежит!
  4. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    А она мне потребуется в ближайшее время? Самый изнашиваемых элемент, не считая расходников?
  5. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
  6. казаков
    казаков
    казаков
    Патриот как повезёт, моему 14 лет. У меня патриот 4518, им я построил несколько хоз построек, заготавливал дрова, брал на рыбалки, давал друзьям. В общем могу сказать, что это типичный китаец и от циганки отличий почти нет, если только в качестве матерьялов - на прошлой неделе задумал сделать первый текущий ремонт за все годы эксплуатации, пила работала без нареканий, только были ненастраиваемые холостые обороты и при наклоне на боковую ручку текло топливо из бака. Разобрал и выяснились следующие неисправности: лопнул впускной резиновый патрубок, утерян сапун бака, текёт правый сальник КВ. Поршневая состояние новое, сцепление состояние новое, бензотрубки эластичные замены не требуют, масло насос работает, хотя есть утечка масла на заглушёной, лечится хранением на ручке. Все резиновые подушки целые, эластичные, один болт подушки был выкручен и валялся в подушке - закручен на место, резьба не пострадала. Из значимых расходов только покупка новой поршневой 52 Куба и то это моя прихоть, захотелось сделать патриота помощней. С 52мя куба патриот стал заметно тяговитей, пилил им в торец сухой еловый чурбак 40 см примерно в диаметре, новая цепь Орегон чизель с трудом берёт, пришлось сильно давить, до искр от шины, но пила выдержала нагрузку и грызла этот чурбак. С 45 кубовой поршневой так не могла и здыхала, разница очень существенная. Сравнил со своим новым зубром 62 50, конечно патриот ему не конкурент, из плюсов в сравнении с зубром это громкость, патриот издаёт звук при работе приятней слуху и на много тише. Не агитирую за патриот или какую другую китайку, они в основном одинаковые хотя бы на примере зубра и патриота, разница в кубатуре и цвете, больше нет. За 14лет такие низкие расходы на запчасти, я не считаю шкивы стартера, они были поломаны в основном от незнания правил запуска, рвали ручку сразу без подводки, Поршневая в отличном состоянии, я её законсервировал до худших времён, отсутствие люфта КВ радиального и осевого всё таки говорит о том, что нельзя говорить об китайках как об унылом г...е, они работают, их просто не берегут, я в том числе - просто бросал её в гараже и забывал, вспоминал когда была нужна, патриот прощал такое отношение к себе и сдыхать не собирается, сейчас у сына на хозяйстве.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Самый изашиваемый расходник-это цепь и круглый напильник для нее. Затем ведущая звездочка. Затем шина. По воздушному фильтру, как расходнику, всё зависит от материала изготовления.
    Если по хозяйству, то той же ведущей звезды хватит надолго. А там уже как пилить будете, как правильно цепь подтягивать, какое масло для смазки пильной гарнитуры будете использовать. Из какого материала звезда сделана.
    Если пилить машину дров раз в год на баньку, то этой звезды Вам очень надолго хватит. При условии, что материал брендовый.
    А там, глядишь, и подберете себе аналог какой-никакой.
    Либо, может, надумаете себе новую пилу прибрать :)
  8. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Полезный пост. Спасибо. Короче, лучше заказать её сразу, пусть лежит. Цепи и шины вряд ли куда денутся. Орегон же...а специфические запчасти могут...
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    За 19 т. р супер приобретение. Тяжеленная по ходу такая же...С жижами и гарнитурой под 10 кг. поди ка.
    У моей ход поршня 37, а у вашей? Шина 24? Цельнометалическая? Или 18?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да не особо тяжелая сейчас с 40см оригинальной шиной и цепью чизель орегоновской, если с Эхой 350 сравнивать то тяжелая а если с китайцами 58-62 сс то такая же. Ход поршня 38мм. Фотки шины и цепей я в теме по шинам и цепям выкладывал, плюс докупил шинку на 45см и две цепи орегоноские получизель.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Современные "Патриоты" явно хуже стали - это же не я выдумал, что они качеством г*... Это мнение наших уважаемых форумных ремонтников. Хотя, они не так говорили - "сыромятина" все, что на нормальных китай-пилах более менее приемлемого качества (навскидку - хотя бы крепежные болты)...
    А тотально ко всем китай-пилам определение "унылое г...о" не относится - Боже упаси! Среди них есть весьма достойные экземпляры, например, те же "Калибры", "Карверы" серии RSG, "Гудлаки", "Ин Павер", "Крайсман" KS-65 и т. д... Немало достаточно качественно изготовленных и выносливых пил делают китайцы... Но много есть и откровенного барахла, которое портит репутацию Китая как производителя бензо- и электроинструмента...
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Странная какая то комплектация...40 см шина на 70 кубовую пилу. У меня штатная в коробке 60 см. Я к ней две шины ещё 70 см взял.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну и 45 шину с цепями тоже соответственно. Чтобы уж полный комплект.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Комплектация без шины и цепи вообще, шины и цепи отдельно докупал с 40см шиной и 2мя цепями вышло как раз по цене офф сайта, звонил в рос представительство, там подтвердили что пила идет без шины и цепи. Мне 45см шины за глаза хватит, основной будет 40см шина.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Понятно. Да. Бывает пилы без гарнитуры продают. Нечасто.
    По мне 40 для такой пилы коротковата...
