1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Можно и такую взять, не знал что китайцы в большекубовки уже залезли, думал 62сс потолок.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Так и 100 кубовки есть, просто в Россию продаваны не завозят
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это перебор на мой взгляд. Пила хотя и экзотическая, но не китайская, поэтому я бы из этого перечня купил воздушный фильтр, шину и цепь в запас. Все остальное будет валятся долгие годы, ведь пила бОльшее время будет банально лежать без движения. Напильники и прочее тоже не нужны, на это есть специально обученные люди, которые заточат цепь за 50-100 руб.
    Вот я пишу все это, а у самого в хозяйстве два станка, скрипка и несколько наборов для ручной заточки, а уж напильников...:aga:. Ну а в отношении расходников и запчастей как и написал выше.
    Единственно пилы у меня китайские, поэтому хочу заказать еще запасные ведущие звездочки, но тоже пока раздумываю, купить все это могу в любой момент
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Дороговато при каждом затуплении ездить к заточнику который обычно сразу снимает 1/5 или 1/4 зуба. Куча потерянного времени. А цепь можно затупить раза три за день легко. Тем более заточник скорее всего заточит криво косо, у нас так точат по крайней мере.
    А сам точишь - цепь фиг сточить и всегда острая. Только лучше не плашку а ролики. Плашка это тоже секс тот ещё.
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Это большая платформа от Зеноах, начинается с 62 кубов.
    В приложении оригинальный каталог, явно та же пила.
    https://www.youtube.com/watch?v=DHmXooYzpUE
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Отдавать стольник за двухминутную работу меня бы зеленая рогатая задушила :)
    А фильтра бы желательно раз в годик -другой менять. Это ведь расходники. Они забиваются водой конденсатом и прочей грязью. От наших ГСМ разьедаются.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    У меня на 460 уже три года стоят родные фильтра, воздушный только мыл раз 6 и все. На эхо 22 только через 9 лет сменил бензиновый и воздушный. На чемпионе 240 за 7 лет так все стоковое и стоит .
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    То, что он беленький и есть на месте еще не означает, что он рабочий и не забит песочком и грязью :)
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    При периодическом использовании родных фильтров лет на 10 точно хватит. В 636 фетр, его лучше конечно взять в запас, а нейлон или поролон вечные.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А вы что песочком пилу заправляет? :)Канистру тем же бензом помыть не долго, если пила да и любой другой инструмент легко заводится значит фильтр не забит.
  11. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Поддерживаю, как домашний пильщик и любитель именно этих цепей.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я бы не стал на такой срок замахиваться. От состояния топливного фильтра напрямую зависит состояние карбюратора. От состояния карбюратора- состояние ЦПГ.
    У 250-х частенько ускорительный насос именно по этой причине и ломается. Грязь и песочек забивает топливный фильтр. Затем эта грязь начинает просасываться сквозь фильтр и насос крякает.
    Его глушат благополучненько, но первопричину не исправляют. Далее приходит черёд засирания карбюратора и обеднения смеси.
    А потом "Ой! Какие нынче Штили пошли ненадежные. Всё ломаются и ломаются" :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пылевидный песочек и грязь будут попадать в бак даже при самой тщательной заправке топливом. Особенно, если пила работает много. Не в садике-огородике. А в лесу или на срубах. Вы сами не заметите, как пыль крупинка за крупинкой будут попадать в бак.
    Нельзя доводить т. фильтр до состояния плохого запуска пилы. Если хотите, чтоб пила служила долго, меняйте расходники заранее. И не на китайские аналоги.
    Но, если Вы из разряда упертых всезнаек, то ради бога, можете не утруждаться и менять фильтра, как Вам вздумается :)
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так эта история и растягивается на 10 лет при периодическом использовании.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Нейлон и поролон стареет, фетр то думаю может и прослужить не хуже, я его щелочью отмываю, всю смолу на чисто. Масло то попадает на фильтр
