1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если бензином не мыть то это старение растягивается на долгие годы, нейлон на Эхо с фэри помыл так вообще как новый, а пиле 10 лет, но эпизодическое использование наработки часов 12 не более, в этом году пол бака только сжег на ней.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это "подделка" пилы PN3800.
    По просьбе экологов покрашенная в зелёный цвет...:)
    Кроме того, совсем недавно ещё в продаже были пилы Чемпион 137/142. Отличие, внешнее, только в цвете корпуса.
    У той же модели, что упоминалась, заправочные отверстия находятся не рядышком, а разнесены в разные концы левой половины корпуса.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сами фильтра от гсм сами собой постепенно, со временем, разрушаются, еще раз повторюсь
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь Хускварновские запчасти и специфическая расходка везде в наличии. Магазины вышлют куда угодно. Особого смысла в покупке "про запас" в данном случае нет. Разве что в случае непрерывного использования пилы, когда простой даже в 1 час недопустим.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    В опилках- масло минеральное от цепи плюс смола и скипидар от хвойных
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С надписью "Solo" запрашивают больше 3000, да и то только в считанных магазинах есть в наличии. За тарелку сцепления к этому венцу наверняка запросят 7-8 тыс. :)
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Вот как раз 3/8 звёзды то и нет на 460,455, два года назад была. Надо посмотреть от каких пил ещё подходит или аналог Орегон
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь давно уже и 92 кубика освоили, и 103...
    Вот только в оригинальном их виде в магазинах в продаже вряд ли когда будут.
    Для отечественных продавцов, видимо действительно потолок.
    Считать умеют только до 62:).
    И указанную модель Карвера наверняка именно из-за этого перестали продавать, и Чемпиона 265 тоже...
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На фоне раскрутки поддельных запчастей для Штиля, когда факт их наличия считается Штилевским преимуществом, Орегоновские запчасти и расходка это уже не аналог, а практически оригинал:).
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не заметил, при защемлении шины китайка недовольно бурчит, успеваешь отпустить газ, повернуть шину и пилишь дальше, например - пенёк под корень вровень с землёй. Соло636 в подобном случае, глохнет сразу без предупреждения. Также неудобна передняя ручка, какой-то неправильный угол у неё.
    Да, абсолютно герметичного ничего не существует, но у Соло через полчаса работы даже стружка попадает между фетром и поролоном, как? - ума не приложу, даже тряпочкой там всё уплотнил.
    На мой взгляд - вполне приличный фильтр. Хорошо держит.
    И не увидите, они есть в Кастораме.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    За 3990р. на 45сс, четырёхканалка, в Кастораме намного лучше будет, на Орегоне гарнитура.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Самое главное это прикупить две доп. цепи и менять их по кругу через 3-4 часа работы. Тогда и звёздочка прослужит в 3 раза дольше.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит у Соло было или бракованное сцепление, или вообще тарелка сцепления приварена к коленвалу, как у всем известного автора "четырёхтомника" о ремонте китайской бензопилы Даданова:).
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Перепутал с зелеными CMI из Оби:) Провод свечи вы стяжкой прикрепили, или так было, не по немецки это как то:) Свеча Бош немецкая или китайская, обратил внимание что китайский Бош на Соло 651 с синими полосками на изоляторе, а немецкий Бош на Соло 675 с зелеными.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Откуда все таки доподлинно известно что там четырехканалка, оребрение сверху кмк это еще не показатель.
