1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если Соло купите поделитесь впечатлениями, только она скорее не для валежника, а для валки:)
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Валка это одно из занятий для 80 кубовки. ;) совсем не обязательное. Вот шину на нее длинную можно поставить - это вот отлично.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Согласен, но пилка злая 6.4 лошади на 6.6 веса показатель энерговооруженности 1,4 кВт/кг, аналогичный Штилю 462, а по мощности чуть уступает Хуске 395. Шина идёт от 45 и выше, амеры метровыми пилят.
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Да,
    Да, длинная шина это хорошее дело, себе на 372ю поставил 24", полегче стало работать.
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:
    Это когда полтора-два часа пилите:|: -если -хотя бы 4-5 часов (дольше не пилил) то руки сами тянутся завязать шнурки на ботинках:)]! и -спина-как будто девку тащил на вытянутых руках пару км -что б только не отказала:aga:-(спину в бане потереть!):close:
    Малловатто будет кубиков в поршневой:faq:-хотя бы от 60 -но-каждому своё-да и своё не каждому!
    В;)се-равно -что экскаватором ямки под посадку яблонь выкапывать! :|:-ну это так- сугубо личное мнение :hndshk:
    Шестидесятка -Вам -на все случаи-от валки-до валки:)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    На валку 460 хуска - тем более на ней 24" шина есть.
    80 кубовка нужна на продольную распиловку и нарезки в штабелях блинчиков. Ну и на баобабы валежные. Меня тополь и ива ещё в частности интересует - а они довольно широкие бывают, особенно ива.
    Вот здесь 371 хуска не уступает соло а даже по мне крутит сильнее, правда с цепью может какие то отличия и в форсировке движков. И чувствуется что хуска уже по сравнению с немцами
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да я больше часа, полутора и не пилил никогда и то из них собственно сама работа бензопилой 30-40 минут, просто когда на вытянутых руках пилишь то плечи быстро забиваются.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А какое среднее соотношение расхода бензина к расходу масла, у меня ушло 2 бачка без 100 грам бенза и бачок без грамм 50 масла, пилил не постоянно все время 1/3 времени пила на холостых работала.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    После полного израсходования топливного бака в масляном баке должно оставаться масло, но его не должно хватать на ещё один топливный бак. Вот в этих пределах соотношение их расхода может быть произвольным. При этом, чем суше древесина, тем больший расход масла нужно выставлять, если регулировки расхода нет, то уменьшать вязкость используемого масла. Чем суше получаемые опилки, тем больше в них впитывается масла и меньше его остаётся для шины и цепи.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    На 142 Хускварне -2 бачка смеси-один бачок масла -на 55-257-353 -уже 1 бачок смеси и четверть от бачка остается масла-ну может -чуть больше-на Долмаре 6400-примерно -один к одному -иногда -даже не до конца заправляу смесьу-что б оставалось еще масло на цепь-как-то так!
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Древесину пилил сырую, цепь и шина в масле, длина шины 40 см поэтому подачу не увеличивал, масло м8.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Пила еще обкатывается, поэтому расход может быть увеличен смесь заправлял не под горлышко, ушло где то 1,2 л ну и грамм 100 еще оставалось, масла налил полный бачок, посмотрю как на след год будет, если что добавлю подачу.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У меня рекорд за день - 22 куба бука на чураки 30 см (для печки), Хускварной 272 ХР. Это заняло часов 6.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Владельцы бензопил скажите у кого была сеточка искроуловитель на пилах, обнаружил вчера эту сетку на Соло 675 когда ее готовил к хранению и удалил, разве на бензопилы ее ставят?
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Ставят.
    Я везде выкидываю.
