1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    И весит полностью снаряжённая больше 7 кг!
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Такие есть сосны, пилил на заказ 24" шиной и 460 хуской. Ивы обычно шире, тополей таких порядочно. Вот кстати такие крупномерные сосны и другие виды на будущее будут интересовать, когда до производства мебели и деревянной отделочной плитки доберусь. Да и каркасный дом из таких бревен хочу в течении 10-15 лет отработать технологию. Себе хотя бы.
    У нас такое бревно 5-6 тыс /кубометр привозят.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, каркасный дом из досок строят, а из бревен сруб.
    Или Вы хотите из бревен сделать доски, а из досок дом? Мудреная какая то технология.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Дефицита нет, а вот выбор цепей этого стандарта очень скудный. Не идёт ни в какое сравнение с выбором цепей 3/8" х 1,3 мм.
    Да и цены по сравнению с ними явно завышены у тонких цепей.
    Из Чемпионовского ассортимента по состоянию на данный момент к этой паре моделей наибольшее число претензий. Лучше уж 350 модель или хотя бы 240.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Тяжеловата для 50-кубовки :faq:
    С удовольствием глянул бы "соревновательное" видео "Champion 350-18 vs Oleo-Mac GSH 51" :)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Да не, из бревен доски, из досок опилки, из опилок плиты, из плит дом и мебель. :aga:
    Мне нужен долговечный, энергетичный каркас из больших бревен. С возможностью замен заполнений стен и переделки конструкций стен.
    Каркасник из бруса и досок - это не мое и сруб тоже .
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У нас такие только за рекой, поэтому их для себя никто не пилит, только лесорубы. Я хвойные вообще не использую в печи. Буду в следующем сезоне пилить шпалы и делать из них дорожку, не знаете какой толщины делать спилы?
  8. hotag
    hotag
    hotag
    По материалу и его способности к растрескиванию под нагрузкой и без надо смотреть - я бы менее 8 см не делал.
    На половую плитку кружки не идут - трескаются много когда высыхают сильно. Так что похоже переходить на половинки придется мне в дальнейших экспериментах - потому и стволы потолще стали более интересны.
  9. denswer
    denswer
    denswer
    Кстово
    Спасибо за советы все откликнувшимся. Пила куплена.
    Не стал долго мысль мурыжить, ибо как обычно закончилось бы 2-3 недельными выбираниями чтениями форумов и прочим делом, с полным в конце уже не пониманием чего ж надо то собственно :)
    Съездил купил Stihl MS 180 в стандарте не комфорт серию вот там реально +1500 жаба задушила, да и не надо мне ее заводить по 5 раз в час, да и цепь натянуть ключ всегда с собой ношу. Повлиляло на выбор еще что у Друга 180 с 2007 года живет а перепилил очень много, и еще один знакомый 3 года назад уже китайский 180 брал тоже ниразу не подвела его пила. Масло взял на пробу 100 гм пузырек Sthil HP Ultra зеленое какое то, синтетика (не было привычного красного) надеюсь хорошее масло.
    В умной книжке про обкатку ничего не сказано, ни про выработать сколько то бензина ни про смесь мешать не 1:50 а побольше на первые 1-3 бака. Подскажите надо что то делать, или достал и работай без фанатизма?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Первые 3 бака не грех в 1:40 помешать и на самых высоких оборотах долго движок не крутить. Как раз масло для обкатки у вас хорошее.
    Соло на опрыскиватели нашел секретную информацию вообще первые 5 баков предписывает 1:25 смесь.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сколько добавлять к сухому весу чтобы получить снаряженный? У обоих моделей шины приблизительно одинаковые и сухой вес тоже, у Оли 3 л/с у Чемпиона 2,85 энерговооруженность 2,4 кг/квт и 2,48 кг/квт соответственно, по оборотам не знаю, но думаю будут схожие показатели. Еще заметил один признак проф пил, помимо магниевого разборного картера, это энерговооруженность мене 2 кг/квт, гроссмейстерские менее 1,5 кг/квт.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    И не только на опрыскиватели, в инструкции к бензопиле те же 1:25 на 5 баков, делал 1:40, 2 бачка сжег, еще один сожгу и перейду на 1:50.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У Олеомака 51 есть близнец Эфко 510. Разница между ними - у Олеомака картер алюминиевый, у Эфко магниевый. Магний легче, алюминий прочнее. Эфко легче Олеомака, но при чем тут профессионализм конструкции?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    12 000 у Оли-51 против 13 500 - у 350-го... Вот так дают о себе знать закрытые каналы продувки...
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Вовремя, до конца акции 6 дней осталось, потом они подкинут, правда после опять скинут наверняка:). С какой шиной взяли?
