1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ни разу такого не встречал на китайских движках... Тогда какая версия у Вас возникнет при виде пилы с надписью "58сс", на цилиндре же "загадка" - "52F"... Диаметром это быть ну никак не может, ибо тогда объем будет далеко за 58сс...
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Почему не может?
    Движок 41F - 41сс.
    Движок 43F - 45сс.
    Движок 45F - 51,2сс.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @Валакардин, Вы хоть читаете оппонента? Я вам про пилу с писюлькой на бамажке "58сс" и на цилиндре "52F", а Вы мне о чем? О движках касторамовских пил? Или о том, что это движок 52F с объемом 58сс? Но с какого рожна тогда это написано на цилиндре, а у Вас - на картерах?
    Маркировку "52F" я видел собственными глазами не единожды на дешман-китай пилах с заявленной кубатурой 58, 62 и даже 65сс... По факту там стоит вполне стандартная 52-я поршневая и такой же стандартный коленвал, на который поршневая 58сс не станет даже по приговору суда без замены КВ на другой...
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ерунда какая то, почему 43 и 45 не обозначаются как 45 и 51. В Китай пилах принято обозначение 52, это 45f?
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На картере Соло 651 написано 656,;на цилиндре 651, но спокойно можно поменять на горшок 56сс. Картер Соло 665-681 универсален, т. е на 665 можно спокойно поставить 81сс.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Китай-пил всего 6 разновидностей:
    2500 - 25,4сс диаметр поршня 34 мм;
    3800 - 37,2/38сс (или, если кому сильно верится - 41сс) диаметр поршня 39 мм;
    4500 - 45сс (диаметр поршня 43 мм);
    5200 - 49,3 либо 52сс (диаметр поршня 45 мм)
    5800 - 58сс с диаметром поршня 45,2 мм;
    6200 - 62сс с диаметром поршня 47 мм.
    Всё. Остальное - продукт деятельности хитрых манагеров и пиарщиков, а также верящих в их росказни фанатов, но никак не инженеров с китайских заводов.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Значит, ход поршня одинаковый, иначе потребовалась бы замена ещё и коленвала - на коленвал с более длинным шатуном, как это имеет место при попытке поставить на 5200 пилу "горшок" 58сс... Картера у 5200 и 5800 тоже одинаковые, а вот коленвал - разный...
    Да и обратный "даунгрейд" тоже без замены КВ нереален - поршень 52сс, установленный на более длинный шатун, просто упрется в верх 52-го "горшка" и КВ не будет вращаться...
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Изменение диаметра цилиндра на 0.2мм увеличило объем на 6сс?
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Сегодня какая-то пандемия чтения "по диагонали"? Я ведь написал выше про ход поршня и шатун коленвала, но... мы этого не видим и задаем, как бы безобиднее выразиться... вопросик, на который уже есть ответ...
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Тема плавно уходит в дебри... И всё дальше от выбора пилы... :aga:
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Сейчас настроил 240 Чемпион на 12500, был оказывается за 13000 .
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Коленчатые валы с каким ходом и шатуны какой длины применяются на китайских пилах?
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Короче 142 хуска круче чемпиона 240;).
    13000 оборотов и. 325 цепь при том же объеме и выше мощность ну и понятно крутящий момент. Да и звук приглушенный как у Явы двухцилиндровой:aga:
    В руках правда ощущается потяжелее чем 240 чемпион, в сборе с шиной, цепью
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Коленвал другой на 58, длина хода больше.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Именно так.
