Сарай с дровницей без пола на гравии
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Dss_01, 06.10.20.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сейчас у меня для дров используется времянка-навес с песчано-гравийной подсыпкой по геотекстилю. Зазор от земли до стоящих на кирпичах подкладок с дровами - сантиметров 15. Как тут выше правильно советовали - бюджетное решение: покрышки с засыпкой землей/песком/щебнем. Через пару лет наверное у себя так и сделаю.
    Сарай (деревянные стенки) - поднимают выше уровня земли на 30-40см не просто так. Это защита от увлажнения стен.
  2. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    в том то и дело, что бюджетный вариант не хочу. И временный тем более. Хочу сразу и хорошо.
    Не очень понимаю, почему если сделать нормальный пирожок (текстиль, песок 20см, гравий 10см), на это кирпич и потом дерево, то оно будет переувлажняться? тем более, сарай будет "дырявый" по максимуму. то-есть вентилироваться и через нижнюю щель, и через кровлю.
    Нет, конечно, можно поставить на фундаментные блоки. Они как раз будут около 30см. Снизу геотекстиль положить, чтобы трава не росла. Но на это нужно много досок, что дорого. А потом будет всё плавать и двигаться, потому что пучение.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кирпич "сосет" влагу из земли, разрушается от мороза и вообще - не очень правильно его использовать в качестве фундамента. Под бетон, у которого капиллярные эффекты значительно ниже - и то кладут рубероид или другую отсекающую гидроизоляцию. "Переувлажняться", если деревянная стенка начинается низко, будет от брызг от земли, от снега и т. п., т. е. это не грунтовая влага а то, что летит сверху. От этого либо свесы широкие, либо хорошие отливы по низу делать придется.
    Ставьте сразу на покрышки - и пучение будет не страшно. :) Впрочем, на такой подушке, если она не посреди болота стоит - и так пучить не должно. Просто покрышка удобнее тем, что она широкая и на нее можно опереть те же поддоны с дровами внутри.
