Как проектировать отопление (дом + пристрой) на разных уровнях
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем viktorkazan, 06.10.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Цитата, пост Александр Васильевича (Lyko) в другой теме, здесь привёл в качестве иллюстрации процесса. Если не спешить всё получится.
  2. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Спасибо. Буду действовать. Обязательно хочу показать то, что я намудрил с обвязкой. Есть один момент очень спорный... В котором я скорее всего допустил ошибку...
  3. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Всем добрый день. 3 года уже отапливаю дом, в целом нравится.
    1,5 года назад поставил доп. насос для прокачки пристроя к дома, этот насос всего на 2 радиатора работает.
    В этом году я подключил в сенях 2 радиатора №1 и №2 на схеме, получается теплоноситель идел в левое плечо.
    Мне нужно подключить еще 2 радиатора в правом плече №3 и №4. Все эти 4 радиатора будут работать от доп. насоса, который уже 1,5 г служит (в общей сложности получается 6 радиаторов вместе с пристроя к дому).
    Радиатор №4 самый удаленный, будет находится в предбаннике, обвязку сделал как обычно. То есть у меня все радиаторы в доме сверху имеют подачу, а снизу по диагонали обратку. Двутрубная система, стальные панельные радиаторы.
    Вопрос в радиаторе №3. он находится тоже в сенях, но в противоположной стороне, в 7 метрах от №1 и №2 и подключение там крайне не удобное. Мне будет удобно подключить как изобразил на схеме, но на сколько эффективна будет его работа? получается он находится под магистралью двутрубной, ниже на 1,5 метра... А все остальные радиаторы над магистралью
    Прошу совет, рабочая ли схема с радиатором №3?
    В выходные надо закончить подключение
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда помещение нагреется, тогда и он нагреется.
  5. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    то есть схема подключения радиатора №3 не рабочая...
  6. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Тогда придется по обычному вести
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячая, просто так, вниз идти не будет. А холодная в верх подниматься не хочет. В трубах разводки, ее хоть насос немного толкает... Зажмете 1, 2 и 4, может и получится что-то уда затолкнуть.
    Это вести по низу. Копать, долбить, вскрывать, резать. А как нарисовали, еще два АВО на втором горбу, и насос пусть пошустрее работает.
  8. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    по схеме второй вас не понял, не силен в терминологии. Что имеется ввиду два АВО?
    я лучше вторым способом сделаю. Но горб после радиатора №3 не могу изменить, у меня проем, который обойти получится только поверху.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Автоматический воздухоотводчик.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перфоратор может все. И даже насквозь...
  11. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    у меня проем там, вход в подвал. трубы провести получится только над проемом, а потом идет еще дверь черного выхода на улицу. понизу там не провести.
  12. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    я уже загуглил. только не пойму зачем мне АВО, если у меня закрытая система двутрубная. и воздух с радиаторов я через клапан выпускаю и дальше пользуюсь спокойно
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    делайте без них, но работать не будет (вверху воздушные пробки станут и не будет протока теплоносителя)...потом врежете их (эти АВО) и заработает)
  14. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Типа таких? еще не использовал их) благодарю за совет
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, нижние правый или левый...
