Дом 10 на 9 метров, на электричестве, для двоих пенсионеров
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 9044507730, 07.10.20.
Что улучшить?
  1. Расположение комнат.
    100,0%
  2. Размеры комнат.
    0 голосов
    0,0%
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Svtender, здесь нет универсального рецепта :( И дело даже не в отходах доски, но в совершенно различных конструкциях от крыши до фундамента.
    Те же 7 метров часто (ибо много строятся в III-ем снеговом районе) как правило берётся стропилкой с затяжкой балкой перекрытия. Причём из ходовой доски 50×200, и достаточно иметь две внешние несущие стены и одну не сильно нагруженную стену внутри в любом месте.
    Для большей ширины здания может потребоваться доска шире. При некоторых условиях затяжка уже нереализуема, нужен конёк. Значит стена по центру. Или некий эпический брус, что даст две точки жесткой нагрузки на стены и фундамент.
    Дальше же стропила потребуют промежуточные точки опоры, точки эти потребуют дополнительные внутренние стены для опоры. Конструкция усложняется, становится по хорошему не выполнима без расчётов, повышаются требования к исполнителям.
    И понеслось...
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я на второй странице уже приводил планировки 7,5х7,5 и 8х8, где вместе со столовой спальня и гостиная. По факту то-же самое, что в приведенном вами варианте. Только все комнаты изолированные, а не как у вас проходная кухня-гостиная. Там всё соответствует ориентировке, но ТС посчитал, что к изолированной гостиной нужны 2 спальни. Того расклада маловато
  3. 9044507730
    9044507730
    Хотелось бы 2 спальни, как говорят в приватной зоне, кухня на запад, ну и гостиную не на север. На второй странице всё правильно, но спальня одна и маленькая. Спальня, я так думаю, метров 12 нужна, а их нужно две. Кухня также в пределах 12 м. Гостиная от 15 хотя бы. С/У метров 7 и котельная столько же. Ну и тамбур где то 2 на 2, 4 м. Уже около 70 и холл от 6 м. или больше. В общем где то от 75 м. получается.
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Север слева, заезд с запада...
    А зачем тогда вы всю южную солнечную сторону заняли гаражом и теплицей - сделала бы гараж или навес с северной стороны, теплицу и огородик вдаль... и тд
    https://c2n.me/49tViDZ
  5. 9044507730
    9044507730
    На кадастровом плане видно, что дом угловой. Если делать выезд с угла Северо-запада, получается выезд, практически на перекрёсток. Конечно было бы лучше если выезд на север, но архитектура города не разрешает. А гараж, он для работы нужен, собираюсь поставить в угол Юго-западной стороне. Он будет смещён по отношению к дому, может солнышко и не загородит. Дом можно сдвинуть в глубь по участку.
  6. 9044507730
    9044507730
    Теплицу можно и переставить, а вот гараж вряд ли. План участка образный.
    Было бы не плохо, если бы вы подсказали где разместить септик и скважину.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @9044507730, сделали бы внятный, пусть рукописный, но проработанный
    Ген. план, - не потребовалось бы десятков постов, с десятками слов, которые мало ЧТО объясняют...
    Да ещё, каждый может истолковать, ваши описания, как угодно вольно...
    Скриншот 18-10-2020 214707.jpg здесь, видно, что ЗУ, длинной осью, практически лежит на горизонтали,
    поэтому, можно пренебречь этим малым углом, и, в описаниях, называть "сторону въезда" не "С-З", а "З", например...
    Как и поступила @Starajamisch66... Просто, не стоило ставить ЗУ на попа́ :)...
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Бред высосанный из пальца. По строительству 9 метров это пролеты по 4,5 уже на пределе перекрытия деревом и совсем другой шаг балок перекрытия. Опять же стоимость внешних стен которые у квадрата меньше это максимум 20% от полной сметы дома. Общая площадь стен за счет большего количества коридоров и т. п. в квадратном доме может оказаться больше в итоге отделка выйдет дороже. По отоплению в прямоугольном доме можно большее количество окон вывести на южную сторону сделав северную с минимум окон. Хотя это все мелочи разница в площади стен на уровне 10-15% при этом стены даю в пределах 10% от теплопотерь. 40-50% вентиляция, 20-30% крыша. 15-25% окна двери. 5-10% пол. Так что мы там экономим 1-2% в общих теплопотерях? Учет розы ветров и оптимизация положения дома и окон с учетом этого может дать больше.
  9. 9044507730
    9044507730
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Круто. :(
    У вас, и ТЗ, так же, нарисовано..., потому, 8 стр., непонятки сплошные...
    Такое "сотрудничество", вызывает в памяти образ ребенка,
    размазывающего, ложкой, кашу по тарелке,
    мол, "я не отказываюсь кушать, но кушать не хочу и не буду"...
    И вот, сидит Взрослый Ребенок, кидает отрывистые фразы, ни о чем...,
    мол, "так, да не совсем так, а как, - давайте, кидайте идеи, умные да бывалые"...
    @9044507730, ваша задачка, легко решается, и без вашего участия..., - стоит
    прошерстить 8 стр. Романа, и - прошу к столу, как говорится...
    Но лучше бы вы, сами, самостоятельно, ложкой-то пошуровали...,
    Сделайте внятное ТЗ, емкое, в одном посте, снабдив необходимым минимумом схем
    (ген.план, планировка-лидер, типа того)
  11. 9044507730
    9044507730
    Я всю жизнь за рулём. Сюда зашёл за советом, так как мало понимаю в по данной теме.
    Если вам что то не видно или нужно увидеть, напишите пожалуйста понятными мне словами.
    Для меня лямбда зонд и Д/К, одно и то же.
    Но вот ваше " ТЗ, емкое, в одном посте, снабдив необходимым минимумом схем (ген.план, планировка-лидер, типа того", не совсем понятно.
    Про ребёнка и кашу промолчу. У меня другое детство было, судя по вашему сарказму.
    Если в тягость, можете не помогать.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Почитайте здесь...
    Совсем безнадежным, в плане формулирования формулировок, приходится писать...
    Ваш случай, не выглядит настолько безнадежным,
    похоже больше, что Ребенок даже не пытается плыть, - не утруждается, даже...
    Потому и стимулирую...
    Если ошибаюсь, - поправьте: напишите, таки, НОВОЕ ТЗ,
    с учетом пройденного пути...,
    придерживаясь предложенного Шаблона.
    А там, - будем посмотреть, как говорится...
    Пи Эс: Повторяю, в н-нацатый раз:
    не полагайтесь на вербальные описания, налегайте на схемы...,
    старайтесь поместить в схему, макс. инф-ции (въезд/вход, стороны света, размеры, отступы,
    второстепенные объекты, коммуникации и т. д., см. в той же теме, например)
  13. 9044507730
    9044507730
    От куда в ваших комментариях столько сарказма?
    Когда ко мне приезжают ремонтировать авто, я не посылаю клиентов на форум автослесарей. Если у людей есть вопросы, это нормально.
    После ребЁнка с кашей, вряд ли клиент приедет к вам.
    Тем более, кроме ХЗ, я не понимаю терминов, а уж ТЗ и прочее ...
    Спасибо за потраченное время.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Читайте содержательную часть, постарайтесь исполнить То, что предлагают Увидеть.
    Многие вопросы, по итогам Работы, отпадут.
    Мы, здесь, - не для того, чтобы мило общаться, согласитесь...
    Для параллельного слалома, есть флудяшки..., - темы такие..., обо всем, и ни о чем.
    Если то, что вы называете "сарказмом", назвать "сатирой", то - ЧТО?
    Сделаете ТЗ?
    Вы обратились с просьбой помочь, при этом, на просьбы уточнить ситуацию,
    понятным, общепринятым способом, реагируете не Так, как следовало бы...
    И что, тут, неожиданного, в том, что вас не понимают?
    При этом, лучше бы воздержаться, от обвинений, всяко-разных...
  15. 9044507730
    9044507730
    Не соглашусь.
    Общаться нужно спокойно и по делу и не нужно показывать своё пренебрежение к людям, профессионально работающих в другой отрасли.
    Может в строительстве вы и дока, но вот в общении ...
    Всего доброго, " рад " был услышать ортодоксального строителя.
