Дополнительный мембранный бак в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ArtKolg, 07.10.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Рубрика "Спрашивали? Отвечаем!"
    РБ в Витопенде. Штатные фиксирующие болты. Потёк после 10 правда лет эксплуатации.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    10 лет. Чему удивляетесь?
    Если мой текст плохо видно, то повторю отдельно, что у плоского неразборного бака практически нет шансов к протеканию. Контактирующая с теплоносителем внутренняя поверхность бака работает точно также, как внутренняя поверхность стального панельного радиатора. Конструкция бака такова, что мембрану в нём невозможно порвать.
    Если, при ресурсе 10 лет единичные случаи протечек плоских неразборных баков кажутся правилом, то есть вариант просто не устанавливать настенный котёл со встроенным баком. Или вообще обойтись расставленными по дому печками.
    А то мало-ли что, через 10 лет...
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мне фотографию покрупнее сделать? :)] Вы можете ещё раз сто написать "практически нет шансов", но рачительному хозяину проще наверное заглушить бак, чем потом печально писать на форуме: "Но ведь авторитетнейший пользователь @altsem писал, что у неразборного бака практически нет шансов к протеканию..."
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Так пусть каждый рачительный хозяин обязательно выбросит из купленного котла встроенный штатный бак и обязательно добавит в систему другой бак.
    Дадим расширенное коммерческое предложение рачительным хозяевам!
    Автор спросил, что делать с штатным нерабочим баком. Ему ответили, что ничего с этим баком делать не надо. Есть он там в котле, и пусть себе дальше будет.
    Я не понимаю, что мы вообще обсуждаем
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Сбросить фото штатного бака, перенесённого в кухонную мебель?
    Да да. Котёл Гепард работает без бака. Просто установка такова, что на штатном месте нет никакой возможности обслуживать его бак. Поэтому, бак из котла удалён и перемещён в кухонную мебель. Причём на новом месте он подключен к системе, а не к котлу, через гибкую подводку, позволяющую извлечь его для обслуживания. Извлкается он теперь уже из мебели.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не передёргивайте.
    Приношу извинения, что невольно задел Вашу профессиональную гордость. :)]
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Да всё нормально. Простите, если что :)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ДА! Причём есть даже специальная тема для таких ноу-хау:) В "Котлах"
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Ой. Не уверен, что найду её)
    1 фото - общий вид на кухонный угол
    2 фото - вид на котёл в углу
    3 фото - нутрянка котла (заглушенная штатная гибкая подводка, выложил её для наглядности)
    4 фото - бак в угловой тумбе под котлом. Подключен к обратке системы как можно ближе к котлу (в рабочем положении бак не виден, так как закреплён на правой внутренней стенке тумбы в двух поддерживающих лапах) 20201113_105515.jpg 20201113_104221.jpg 20201113_104304.jpg 20201113_104723.jpg
