1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Удобрение газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 07.10.20.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Единственный момент, который надо учитывать - по замороженной траве нельзя ходить. Иначе надолго остаются белые следы. А так, - 10 градусов молодая трава переносит без проблем: замерзает и оттаивает. Бывает, кончики немного белеют. Скосишь, и все отлично.
    Не мешает. Траву точно не вычешет. Мы делали скарификацию даже посреди лета. Но низкое скашивание перед зимой, конечно, упрощает работу.
  2. Cacyca
    Cacyca
    Cacyca
    Понял. Спасибо!
    В субботу большую часть скосил, но часть осталась, а в воскресенье уже дождь не дал докосить. К слову, на минимум не стал - совсем газон желтый страшный :). Карбамида 2 кило на сотку норм? Или побольше можно, у меня его с запасом отсыпано.
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да. Мы редко больше 150 кг на га делаем.
  4. Cacyca
    Cacyca
    Cacyca
    Я вот никак не решусь, сыпать или нет еще и сложные сейчас. В конце августа внес 10-26-26 - 3,5 кг и плюс 1,5 кг селитры. Получается в чистом примерно по 0,9 кг азота, фосфора и калия. Понятно, что только хим. анализ почвы точно ответит, но все же - чтобы посоветовали опытные люди? И если сыпать, то чего и сколько?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На ноябрьские покосил, вчера прошелся карбамидом (воздушно-капельно) :)
  6. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    В начале сентября я посеял овсяницу красную. Трава взошла. У меня есть суперфосфат двойной. Стоит ли его раскидать по такому газону?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А есть необходимость подкормки именно фосфором? Его недостаточно вы вносите при комплексном удобрении?
    Или вы хотите кормить не тем, что хочет газон или что ему нужно, а по принципу "жри чё дали"? ;)
  8. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    был задан вопрос, а вы мне в ответ задаете свои вопросы.
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Сейчас уже холодно, вегетации нет. Отложите подкормку газона до весны, когда зазеленеет. Но к суперфосфату надо будет азот добавить и калий.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да, вопрос, какое удобрение вносил перед посевом. В зависимости от ответа на этот вопрос можно будет дать ответ на вопрос о необходимости внесения суперфосфата. Но я думаю, что и правда, имеет смысл весной.
  11. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Есть возможность купить сульфат аммония по очень привлекательной цене, в пересчете на азот получается чуть дороже карбамида. ну как чуть, на треть где-то. Есть ли смысл переплатить и использовать вместо карбамида?
    Или, может быть, вместе с карбамидом?
  12. dmitrich2009
    dmitrich2009
    dmitrich2009
    ебург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Про спун фидинг (внекорневое внесение азота частыми малыми дозами), начало было здесь в теме фотографий
    Прилагаю небольшое исследование, и гуглоперевод из него главных тезисов
    РОСТ КОРНЯ
    Уменьшит ли внекорневая подкормка рост корней? Прямой ответ — нет, хотя чрезмерное внесение азота замедлит рост корней и будет способствовать росту листьев и надземных побегов. Кажется логичным, что если корни не будут использоваться для поглощения питательных веществ, они станут меньше. Прежде чем ответить на вопрос, необходимо разделить эти два аспекта. Во-первых, чрезмерное внесение азота приводит к тому, что в результате фотосинтеза образуется больше углеводов для роста побегов, оставляя меньше углеводов для корней. В стрессовых условиях ситуация ухудшается и газон становится слабее. Внекорневое поглощение питательных веществ оказывает гораздо меньшее влияние на рост корней, поскольку внекорневое поглощение — это скорее физический и химический процесс, чем биологический процесс. Лиственные питательные вещества всасываются в основном через очень мелкие трещины слоя кутикулы, помимо всасывания в устьицах. Что касается азота, мочевина (NH2 =CO=NH2) гораздо легче усваивается листьями, чем нитрат (NO3-) и аммоний (NH4 +), хотя размеры молекул последних двух меньше, чем у мочевины. Каким-то образом эти маленькие трещины не позволяют легко проходить заряженным молекулам, таким как нитрат и аммоний, но пропускают нейтрально заряженные молекулы, такие как мочевина. Питательные вещества из почвы поглощаются корнями через почвенные растворы. Независимо от того, достаточно ли питательных веществ в почвенном растворе или нет, разница в водном потенциале будет заставлять почвенный раствор, включая доступные питательные вещества, перемещаться из почвы к корням и в верхние части растений. При небольшом или умеренном дефиците воды рост корней будет стимулироваться в поисках большего количества воды. Это механизм устойчивости к засухе или предотвращения засухи. Помимо воды, на рост корней большее влияние оказывают многие другие факторы, чем внекорневые подкормки.
    ЧТО НАСЧЕТ ГРАНУЛИРОВАННЫХ
    Стоит ли забывать о гранулированных удобрениях? Основываясь на результатах наших исследований, мы не можем дать однозначный ответ на этот вопрос, поскольку все обработки 100-процентным внекорневым жидким удобрением, 50/50-процентным внекорневым и гранулированным удобрением и 100-процентным гранулированным удобрением обеспечили приемлемое качество газона как для полевицы ползучей, так и для ультракарликовой бермудской травы. Однако 100-процентная внекорневая подкормка действительно обеспечила более высокое качество газона по сравнению с той же нормой внесения гранулированных удобрений как для полевицы ползучей, так и для лужайки бермудской травы. Одной из причин может быть то, что внекорневая подкормка обеспечила более равномерное покрытие, чем гранулированное удобрение, или же при следующем скашивании часть гранулированных удобрений могла быть удалена. Гранулированные удобрения требуют меньше труда, а их медленное высвобождение означает более длительную доступность в почве, чего нет у жидких внекорневых удобрений, особенно для полевицы ползучей. Решение о том, какой метод использовать, также будет зависеть от условий труда, топлива и бюджета на каждом поле для гольфа. Мы рекомендуем комбинировать оба метода, а не полагаться исключительно на один метод. В летние месяцы настоятельно рекомендуется вносить жидкие внекорневые удобрения в более низких дозах и с большей частотой. Во время осеннего и раннего весеннего вегетационного периода экономичной альтернативой являются гранулированные удобрения с более медленным высвобождением. Для почв с более низкой концентрацией фосфора или в кислых условиях рекомендуется внесение гранулированного фосфора, чтобы эффективно решить проблему дефицита фосфора.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @froguz, Вот тут @dmitrich2009, дает подсказку
    При хороших условиях микориза нарастает стремительно. При плохих - так же стремительно погибает, как ее ни заселяй. А чего ей надо? Влага, воздух и органический субстрат. Вот мы часто говорим, что для газона хорошо чередование обильного полива и просушивания. Обращали внимание, что в сильно дождливый год грибов мало, как и в сильно засушливый? А чередование солнечных дней и ливневых дождей (как в этом году у нас) - и пожалуйста, грибов завались. Так что, можно купить и заселить (как в старом еврейском анекдоте - "Не навредит"), но важнее обращать внимание на условия.
  14. Waayy
    Waayy
    Waayy
    Всем доброго вечера! Готовлюсь к новому садовому сезону, обнаружила на известном мегамаркете азофоску, аналогичную joy, с концентрацией 27:6:6:2, с ооочень хорошей ценой - около 600 руб за 10 кг. Поставщик - некий профторф (ооо торф опт из МарийЭл).
    Этикетка вот такая
    Может кто то использовал на газоне именно это удобрение? Или кто сталкивался с поставщиком, что то прям очень дёшево...
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Waayy, Да, и мы, и Колян Петров используем не один год. Десятками (даже сотнями) тонн заказываем. Это один из вариантов уралхимовской азофоски. Поставщик не имеет значения. Прекрасный вариант подкормочного удобрения. Не пожалеете. А кто сказал, что должно быть дорого?
