1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Удобрение газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 07.10.20.
  1. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Обязательно смотреть интенсивность высыпания удобрений через отверстия, если высыпается не через все, то сначала встряхнуть сеялку, а если не помогает то увеличить на 1,2,3...размер отверстий. Следы от колёс + выбранный ориентир помогают равномерно (+ - 50) вносить удобрения. Такую сеялку использую с 2016 года.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Опыта нет, но я бы взял несколько палок длиной в ширину разбрасывания и клал их позади себя поперек прохода.
  3. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Система понятна, спасибо, но вопрос открыт по поводу внесения фертики в растворенном виде? Так можно? Какие плюсы и минусы, помимо равномерности распределения! Растворяется она нормально, выпадает быстро в осадок, но в бочке можно применить аэратор.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Valeron84, минус - НЕравномерность внесения, трудоемкость.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А почему именно фертики? Гранулированные удобрения специально делают так, чтобы их вносили в гранулированном, а не растворенном виде. Для внесения в жидком виде есть, допустим, Растворин Буйского завода. Есть и фертика водорастворимая, но она стоит неоправданно дорого. Проще всего, мне кажется, растворить необходимое количество в 200 литровой бочке и при помощи насоса вылить. 2 сотки удобряются за 30 минут.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sodmaster, если 2 сотки за 30 минут, а у топикстартера их 50... 25 часов работы. Всего то. :)] Три рабочих дня.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @3484070, Если 50 соток газона, значит у него есть несколько наемных рабочих. Вот пусть и крутятся.
  8. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Для 50 соток разбрасывателем с редуктором быстрее получится
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Один мой знакомый приспособился так: второй проход с перекрытием половины предыдущего. След от колеса посередине бункера. Довольно удобно.
  10. Inokanoan
    Inokanoan
    Inokanoan
    Беларусь, Минск
    а по фотке моей можете пованговать, та часть что светлая спалена или наоборот недоудобрена?
    если спалена, так нужно ждать, а если недоудобрена, то все легко решается)
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Абсолютно точно - недоудобрена. Тут Вангой быть не нужно. Все видно. Я такое видел сотни раз. Все просто: ширина зеленой части точно совпадает с шириной разбрасывателя, а ширина светлых полос - разная.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Неделю назад посеяли смесь:
    Овсяница красная Максима 1 - 50%
    Овсяница красная Бореал - 30%
    Овсяница жёсткая - 10%
    Мятлик луговой - 10%.
    При пятикратном автополиве появились всходы. Чем и на каком этапе подкармливать до зимы? В прошлом году этот участок был под чёрным паром.
    Есть смесь: 5ч селитры, 1ч аммофоса, 1.5ч хлористого калия (2кг/сот). Годится она ?
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да, годится.
    Скосите пару раз, а потом кормите примерно раз в 3 недели.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Через сколько дней после Линтура можно покосить газон и сразу удобрить его известково-аммиачной селитрой? Через 3 дня?
  15. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    А не наоборот ли лучше? Сначала покосить, потом удобрить и потом через пару дней обработать линтуром? Да и холодно еще у нас - куда спешить то?
