1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Удобрение газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 07.10.20.
  1. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Насколько долго может восстанавливаться трава? Как обычно, произошло это на самом видном месте :(
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я не засекала, помню лишь что небыстро. Зависит еще от площади проплешины - маленькая быстрее затягивается побегами травы с соседних участков, большая дольше. И от количества удобрений, насколько были повреждены корни.
  3. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Если просыпали много и не собрали, то весь сезон может так и простоять и не восстановиться. Все конечно зависит от концентрации. Проколите это место вилами и киньте туда шланг. Пролейте это место обильно, но с паузами, чтобы впитывалось побольше, возможно пойдёт на пользу и все затянется быстрее.
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Извините если повтор, но в зелёном магазине продаётся удобрение не дорогое:
    Удобрение Geolia органоминеральное для газонов 10 кг
    Состав:
    Азот (N) – 10 %, фосфор (P2O5) – 7 %, калий (K2O) – 7 %, магний (MgO) – 1,5 %, сера (S) – 3,14
    Есть ли отзывы? Стоит ли брать?
  5. Liblikas
    Liblikas
    Liblikas
    Pärnu Estonia
    По-моему, очень мало азота, если только дополнительно к нему азот подмешать.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Оно недорогое потому что там мал процент питательных элементов. А слишком большую часть составляет пустой балласт в виде "гумуса". Можно и таким удобрять, но его придется покупать больше, чтоб внести нужное количество элементов.
  7. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Недорогое - это сколько? Я сам смешал оптимальный состав N25 P8 K16 и у меня получилось 69 р за кг.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @vladimirhouse, Особенно если сравнить стоимость единицы действующего вещества, разница в цене будет очевидной. Думаю, в разы.
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Типа карбомида?
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ну тут получается 47 руб/кг. Правда состав не очень оптимальный как я понял.
    Сам хотел смешать азофоску и карбомид. Но тут получается по деньгам столько же и смешивать не нужно. Пишут, что 10 кг на три сотки пойдёт
  11. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Вам выше написали что нужно сравнивать стоимость за единицу действующего вещества, а не по весу всего балласта. А Вы снова сравниваете цену общего веса.
    ps. Не может 10 кг торфа стоить 470 рублей. Даже если туда добавили карбамид.
  12. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Азота надо больше и калия. Если считать, что за один раз надо внести 0,5 кг азота
    на сотку (при трхразовой подкормке), то по азоту этих 10 кг хватит на 2 сотки, но будет перебор по фосфору и немного по калию. Как-то так приблизительно. Где-то тут когда-то калькулятор выкладывали, можно прикинуть, сколько карбамида надо добавить, чтобы увеличить содержание азота в смеси.
  13. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Добавить кило карбамида в эти 10кг ОМУ и все это на 3 сотки. Приблизительно выйдем на 4:1:2 из расчёта 500гр N/сотка.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    А так можно?
    Азофоска - 16:16:16 - 30 кг на 10 соток
    Карбомид - 46:0:0 - 5 кг на 10 соток
  15. Parfelia
    Parfelia
    Parfelia
    Беларусь
    Конечно, можно, кто ж Вам запретит? Но не нужно;) Внося такое количество, на сотку у Вас получается 3кг азофоски (по 480 гр азота, фосфора и калия) и 0.5 кг карбамида (230 гр азота). Итого 710 гр азота, и по 480 фосфора и калия. Если отталкиваться от нормы внесения 1.5 кг азота-0.5 кг фосфора - 1 кг калия за ВЕСЬ сезон, и желательно это делать за 3-5 подходов, то у Вас получается переизбыток по всем элементам за сезон. А вот если взять на сотку 1 кг азофоски (по 160 гр каждого элемента) и грамм 800 карбамида (примерно 370 гр азота), то получится 510 гр азота, по 160 калия и фосфора. Так 3 раза за сезон, осенью еще недостающего калия досыпать, и будет самое оно:) Итого на ваши 10 соток надо на одно внесение 10 кг азофоски и 8 кг карбамида:hello:
