1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Удобрение газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 07.10.20.
  1. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    @Drey323, от ОМУ не сгорит.
  2. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    несколько дней пролежит. и не обожжет (там нечему обжигать).
    Опять же, если мы об ому, то его вообще когда угодно можно, если не верить в гуматы - от него почве ни холодно, ни жарко, но душе тепло (там нпк минимальное обычно).
    Если в гуматы верить, лучше ому летом, там вроде, гуминовые кислоты улучшают усвояемость азота, а при ниже +10 азот все одно не усваивается в должной мере.
    Для осени (если уж заморачиваться) обычно выбирают максимальное содержание фосфора и калия, и/или карбамид.
    С так, сыпьте, хуже не будет (газону, не финансам).
  3. r-36m2
    r-36m2
    r-36m2
    г Ростов-на-Дону
    Полезна ли газону янтарная кислота?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Можно немного перефразирую. Если газон обработать янтарной кислотой, то у него резко понизится потребность в воде и элементах питания? Ответ - нет!
    Возможно (лично я не убежден), что янтарная кислота поможет газону оправиться от перенесенного стресса. Но убедительных исследований я не встречал. А восторженных речей от продавцов - множество.
  5. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Жена опрыскивала виноград янтаркой, попало и на газон. Газон не пострадал.
    Понимаю стремление попробовать что-то, мол а вдруг будет ещё лучше, но если газон напоен и накормлен, и вообще всячески процветает, то он на все эти выверты не отреагирует, или отреагирует, но слабо.
    Видел положительный эффект от гумата калия с карбамидом по листу на задохлике. Аналогичная смесь на сытый здоровый газон впечатления не произвела.
  6. leka525
    leka525
    leka525
    Добрый день! А какие нормы гумата калия и карбамида на сотку по листу?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А я видел положительный эффект от карбамида по листу на задохлике. И положительный эффект от карбамида с гуматом поливом из лейки. А от гумата без карбамида - не видел. Но допускаю, что кто-то удачливее меня.
    Нет, вру, видел. Опять же через лейку - 100 г гумата калия на метр на песчаном грунте.
  8. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Плеснул в бак гумата, когда заливал газон фейри. Потом пролил это всё. Что повлияло положительно - поди знай теперь. Но и в карбамид по листу потом всегда закидывал стопку гумата)
    На самом деле это MF-Boris виноват, когда мне попалась баночка гумата на глаза, то где то из подсознания всплыли его похвалы в адрес этого вещества)
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    На самом деле, логика в совместном применении карбамида и гумата есть. У гумата высокая степень поглощения, поэтому он удерживает азот от непродуктивных потерь. Но, как мне кажется, рекомендуемые нормы сильно занижены. Мне было проще - я никогда ничего не просил и не покупал для опытов. Как у Булгакова - сами все предлагали и сами все давали.
  10. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Видимо, я как человек интуитивный, уловил это повышенным чутьем художника:)]
    Обвинения с MF-Boris - снимаются)
  11. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Не много не в тему, но на тему удобрений.
    В Аптекарском огороде на днях резали гигантские тыквы и раздавали всем желающим. Кому они нужны для меня большая загадка: норма по фосфору превышана в 9 раз (!). Мне это сказал Саша Чусов, победитель соревнования на гигантскую тыкву, вес его тыквы потянул выше 700 кг. Я сам участвовал в соревновании, но по гигантским подсолнухам. Вы не представляете какой поток удобрений ежедневно льется в тыквы и подсолнухи, чтобы был результат. Больше в соревновании участвовать не буду.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это хорошо или плохо? В яблоке 10 мг на 100 г, а в запеченной тыкве 1200 мг на 100 г (в 120 раз больше нормы по яблокам). И то и другое - норма. Можно узнать точное количество? Может, не все так страшно? Может, наоборот, хорошо? Я думаю, чтобы достичь передоза по фосфору, нужно всю эту тыкву съесть за раз.
  13. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Хороший вопрос. Но тогда надо умножить 1200 мг Х 9 = 10800 мг на 100 гр, то есть почти 11 грамм фосфора на 100 гр. продукта.
    По моему если есть такую тыкву то будешь ночью светиться.
    Но посыл ваш понял. Я не знал что так разнятся нормы в яблоке и тыкве. Вот если бы яблоко фосфором накачать в 9 раз, то к норме по тыкве и близко не подойдём…
  14. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    И отвечая на ваш вопрос хорошо это или плохо, сначала думал что плохо. А сейчас думаю что хорошо. Даже если ночью не много светиться.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Нейросеть от Яндекса нашла значение 25 мг фосфора на 100 грамм тыквы. Она же нашла данные по норме потребления в сутки для взрослого 700 мг. Данные не проверял.
