1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Удобрение газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 07.10.20.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я проконсультировался с умными людьми и обновил подготовленную мной ранее таблицу расчета удобрения для газона.
    Теперь можно прямо в ней указать площадь вашего газона, и всё остальное посчитается автоматически.
    Ссылка на таблицу:
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xWVrhk8J6e6EsWzALpC4nrG3sVfykHNJzVC5fD1xKrQ/edit?usp=sharing
    Проверяйте.
    У меня была мысль добавить в эту таблицу и варианты для "предпосевное удобрение" + "осеннее удобрение", но FAQ по удобрениям не дал мне достаточно точной информации как (и главное чем) оптимально подкармливать перед посевом и осенью.
    Если кто направит меня в нужном направлении, я дополню таблицу.
  2. Tatatanya
    Tatatanya
    Tatatanya
    Добрый день! Позвольте позанудствовать :aga: Такой момент не дает мне покоя. У нас есть оптимальное соотношение N: P: K. Но в удобрениях, в частности в обсуждаемой азофоске указано содержание фосфора и калия "в пересчёте на Р2О5 и К2О" То есть "чистого" фосфора и калия меньше (получается из 16% Р2О5 остаётся всего 7% фосфора и из К2О 13% калия. Так на что ориентироваться?
  3. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @Tatatanya, Не нужно так углубляться, рекомендации рассчитаны исходя из тех %, что указаны на упаковке.
  4. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Сообщения я обычно читаю все, просто момент что речь идет об однократном внесении проглядел. По азофоске состав считал ту которую обсуждали в последних сообщениях. Об удобрениях вообще, я вношу фосфор в полном объеме в первое кормление, двойной суперфосфат или аммофос. Если брать смесовые, то может лучше диаммофоска? 10-26-26 итого 62 % действующих веществ, против 48 у аммофоски, а цена в зеленом магазине 45 руб. за кг. Калий также придется добивать, но в меньшем объеме. Ну и карбамид естественно.
  5. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Ну уже написал, не видел когда случился переход на обсуждение разового внесения и не знал состав аммофоски брал последнюю в обсуждении.
  6. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Когда-то содмастер писал, что меньше 300 г азота за раз, вносить не имеет смыла, газон не заметит.
  7. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Первый раз попробовал внести удобрения для подкормки, основываясь на строго научном подходе. До этого особо не задумывался, использовал комплексные и разбрасывал вручную.
    В расчёте на 1 сотку применил 1 кг карбамида, 330 гр двойного суперфосфата и 660 гр сульфата калия. Для внесения использовал ручную сеялку Gardena. Удобрял 2,5 сотки.
    Карбамид в виде кристаллов разбрасывался просто идеально.
    Двойной суперфосфат в виде гранул разбрасывался неравномерно, гранулы разного размера иногда застревали, иногда вылетала пыль. Подобрать режим было трудно, в результате возник перерасход.
    Сульфат калия в виде белого порошка плохо и неравномерно разбрасывался, очень сильно пылил и разносился ветром. С трудом удалось внести половину нормы.
    Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, кто в каком виде использует фосфор и калий с точки зрения удобства внесения.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @vladimirhouse, Мне больше нравится аммофос и хлористый калий в гранулах. В гранулах из калийных бывает калимаг, калимагнезия и (редко) сульфат калия. Или тупо брать кемиру (фосфор. калий) + карбамид или аммиачку.
  9. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Приветствую сообщество, подскажите чем подкормить или как-то иначе поступить, чтобы нарастить «зелёную массу» газона?
    Что имею:
    Тверская область в сторону Питера, частично снятый плодородный слой, газон из Леруа "Дачный мини" от Geolia:
    • Овсяница красная измененная Беллиаре – 15%,
    • Мятлик луговой Геронимо – 10%,
    • Райграс пастбищный Дабл – 25%,
    • Овсяница красная Максима 1 – 50%
    Газону осенью будет 3 года.
    Газон в этом году уже подкормлен первой подкормкой (неделю назад) по имеющимся здесь рекомендациям, визуально стал более насыщенно зелёным (оставил часть газона необработанной - для сравнения).
    Там где плодородный грунт снят относительно немного - трава густая и плотная, в других местах я бы сказал «жиденький».
    Проблему регулярной стрижки в этом году решил - приобрёл робота.
    Собственно вопрос: как/чем нарастить «массу» травы или кормить как рекомендовано и набраться терпения?
  10. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Германия
    Зеленую массу травы нарастить можно только одним способом: активным удобрением. Это при условии, что видовой и сортовой состав травы не менять.
    Судя по тому, что у Вас трава на "более плодородном" грунте растет лучше, ей там питания больше. Из грунта. А не от удобрений.
    Выход - не только косить регулярно, но и удобрять, и тоже регулярно.
  11. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    А что лучше и сколько вносить?
    Рекомендованные здесь нормы, но чаще (не знаю - раз в 2-3 недели) или каким-то элементом усилить, чего-то побольше внести?
    Для приобретения доступно - все что предлагает Леруа. Сеялка, энтузиазм - в наличии)
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Раз уж вам так хочется экшена, то думается мне, что у вас есть два варианта:
    А) набрать дерна, и отдать его на анализ, затем недоумевать чем кормить
    Б) сделать на вашем газоне три зоны, в каждой из которых усилить подкорм одним из трёх основных элементов
    Через несколько месяцев возможно будет визуальная разница.
  13. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @VVKTVR если газон по-разному реагирует на подкормку, то дело может быть не только в химическом составе почвы. Для начала попробуйте вогнать вилы и там, и там, чтобы убедиться, что плотность почвы одинаковая. Разная плотность тоже может быть причиной. Ну и подразумеваем, что освещенность обоих участков, полив и состав трав одинаковые. И ещё фото может быть лучше тысячи слов.
  14. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо.
    1. Газон одинаковой плотности: укатывался трактором с катком одного веса, по газону относительно спокойно может ездить любой л/автомобиль, только камаз гружёный грунтом оставил небольшие выемки от передних колёс. Меня такая плотность полностью устраивает.
    2. на подкормку реагирует одинаково, на мой взгляд.
    3. Изначально на нем с разной «густотой» растёт трава. За три года тенденция не поменялась.
    4. Причина, как я думаю, разная «питательная ценность» грунта.
    Грунт местами снимался для выравнивания, раньше на участке росли сосны, иван-чай, дикая земляника и были борозды по колено.
    Снят очевидно неравномерно (это видно визуально и если копнуть, то на срезе тоже оч очевидно), там где меньше снят, то там трава растёт оч густо, по периметру приствольных кругов (в них грунт заменён) трава тоже оч густая и насыщенная. Возле организуемой альпийской горки (по периметру её подошвы) трава начала тоже гуще расти, «тело горки» из обычного грунта (верхний слой) с соседнего участка.
    Фото сделаю.
  15. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @VVKTVR,
    1. Суть не в этом. А в том, что разный механический состав почвы при одинаковом воздействии приводит к разному пропусканию питательных веществ, влаги и кислорода.
    4. В этом случае проблема легко решилась бы увеличением дозировки удобрений. Как вы думаете какова питательная ценность песка, на котором растут прекрасные газоны? Поэтому что-то мне подсказывает, что дело не только в этом.
