Сколько может весить пласт 1 кв. м грунта толщиной 70 см? Я так полагаю, что больше полтонны. Килограмм 700, возможно. Сотка будет весить 70000 килограмм. 1% - 700 кг. Что-то не так с математикой? Азота в гектаре почвы содержится 150-350 кг. В сотке, соответственно, 1,5-2 кг азота. Для простоты считаем 10 мг на кг почвы. В тонне почвы - 10 г азота.
Если в сотке 1,5 кг азота, то внесение 0,5 кг - это существенно. Я и про гуминовые соединения тоже говорю - надо вносить 20-30 кг на сотку, хотя бы. А лучше 100. Все эти исследования грешат многочисленными погрешностями в методике. Слишком много неучтенных факторов на газоне. Еще про математику. Если содержание азота в почве 10 мг на кг - это 1 мг на 100 г. Это 0,001%.
Ого, 20-30 кг гуминовых вносить на сотку регулярно при имеющихся 100. Мощно Чтоб за 3-5 внесений удвоить. Про исследования - я понял, американские PhD дураки или шарлатаны.
Я не проверял. Утверждать не берусь. Но доверять исследованиям, проведенным с грубым нарушением методики торопиться не буду.
В гумате 10% азота. 20-30 кг гумата на сотку за раз - это 2-3 кг азота на сотку за раз. Мощно, в третий раз напишу И еще я не понял откуда у вас в расчетах 50 гр гуминовых на сотку. Я так понимаю, 500 гр гуминовых на сотку при стандартной разовой норме, в ОМУ 10% гуминовых
Прочитал на пакете ОМУ - 2,5% гуминовых веществ. В гумате не может быть 10% азота. 10% может быть только в чистом белке. В высушенном виде. Гуматы обычно содержат от 30 % до 60 % гуминовых кислот и минимальное количество фульвокислот и присущих почвенному гумусу белков и полисахаридов. В гуминовой кислоте количество азота может достигать несколько процентов. В гумате азота содержится 1-2%, не больше. В сухом веществе. Пожалуй, насчет 2% - это я погорячился.
Здравствуйте. Подскажите, стоит ли вносить сейчас удобрения по погоде? Ленинградская область, погода сейчас ночью плюс 1, трава в инее, днём пару дней около 12 обещают. Или поздно уже? Весной вносил фетрику + летом вносил только мочевину 1 раз. Куплено сейчас Удобрение ОМУ осеннее для газона.
@Drey323, "осеннее" можно вносить в любое время года (ну, кроме морозов и снега). Если хотите получить ответ на вопрос "начнет ли газон есть это прям сейчас" - воткните в грунт градусник для барбекю. У меня в Волоколамске сейчас на 10 см глубины всего +8 (ответ - сейчас через корни не начнет газон кушать, холодно).
Так удобрять нужно осенью. Или уже не нужно? Для этого я вчера купил удобрения. Газону год в сентябре был. Вопрос не поздно ли вносить по погоде.
Да более менее он. От азота рос активно пучками, не могу я равномерно раскидать ни разбрасыватели ни руками. От разбрасыватели местами горел, сыпалось с нее все. Я не планирую как сумасшедший за ним ухаживать. Пока растет 5 соток, постепенно замещается рокариями и деревьями, уменьшаю площадь его. Хочется просто поддержать его. Почему от удобрения сейчас ни чего не будет ему?
