1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Удобрение газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 07.10.20.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Heleonor, Да, конечно. Не понимаю, зачем ждать середины сентября. Никогда не понимал.
  2. Heleonor
    Heleonor
    Heleonor
    Омск
    Учитель, в теме проблем с рулонным газоном Вы рекомендовали внести сейчас фертику весна-лето по 2 кг на сотку (напоминаю, газон не был накормлен при укладке). У меня упаковка 10 кг. Я разбрасываю примерно половину, а другую бережно храню до весны. Больше ничего осенью не вношу. Весной начинаю руководствоваться правилом 1,5 кг азота, 0,5 кг фосфора и 1 кг калия на сотку за сезон. Верно?
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Heleonor, Скажем так: это определенная "базовая составляющая". Не надо считать это ни законом, ни правилом. Это просто упрощение. А дальше - смотрим, наблюдаем. Ну, примерно, как с ребенком. Все данные по потреблению белков, жиров, углеводов не могут быть приняты бездумно.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Соотношение осенней подкормки NPK 1-3-9 помню, а норму внесения на сотку забыл. Подскажите сколько кг на сотку надо?
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @MiniJoe, Но ведь дело не только в соотношении, но и в процентном содержании. Согласитесь, если 5 % азота или 1%, то количество будет разным. В первом случае я бы посчитал достаточным 3 кг.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Хмм, не понял про %е содержание. Соотношение веществ знаем. Осталось выяснить вес азота или всей смеси на сотку и рассчитать остальные компоненты.
    Если правильно понимаю то 3кг делим на 13 частей (1+3+9) и таким образом получаем необходимое количество азота 230 гр и так же рассчитываем фосфор (230гр*3=690гр) и калий (230гр*9=2080 гр)
    Ровно как и с предпосевными исходя из NPK 1-4-5 и нормы 4-5кг на сотку мы рассчитываем количество удобрений в смеси.
    Да и для лета мы знаем норму в 500 грамм азота и пропорцию 3-1-2.
    Поясните плз про %е содержание азота.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @MiniJoe, Тут я не понял. Вы предлагаете внести 3 кг действующего вещества (230 г азота, 690 г фосфора и 2080 г калия). Но ведь не существует удобрения, в котором сумма активных веществ равна 100%. Я имел в виду, что если реальное удобрение содержит 5% азота, 15% фосфора и 45% калия (соотношение 1:3:9), то такого удобрения я бы взял килограмма 3.
    Точно так и с предпосевными. Например, удобрения 6:26:26 (это же не соотношение, а реальный состав в процентах) мы берем 4-5 кг на сотку.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Правильно понимаю, что в моем расчете азота (12%+10%)/вес 2.78 = азота 7.9%?
    Или правильно считать таки по весу (0,36+008)/2.78=4%?
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Конечно, азота в полученной смеси 4%. 116 г от 2780 = 4,17%
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    ага, со скипом вспомнил школьную программу пропорций) дополнил свою табличку, вроде теперь все верно.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Осталось только открыть для себя тот факт, что общее содержание нормируемых веществ в удобрениях - от 90% и ниже. :) Проще, как мне кажется, придерживаться рекомендованных производителем дозировок.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Этот факт учтен у меня в таблице, если вы ее смотрели. Я сам смешиваю смеси по требуемому составу, это, как минимум, дешевле. Если вам проще верить производителям удобрений - ваше право. Я больше доверяю профессиональным производителям газонов.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да Вы оптимист. Я больше 62% не встречал. При том, что фосфор считается не как P, а как P2O5, а калий не K, а K2O (иначе содержание было бы еще меньше). Просто в любом удобрении питательные вещества - это соли. Самая простая соль - хлорид калия. Как понятно, кроме калия там есть еще и хлор. Пожалуй, есть одно исключение - аммиак (NH3), но в быту газообразный аммиак в качестве удобрения не используют.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я говорю про соотношение "питательные вещества" - "балласт". :) Например ГОСТ 4198-75 регламентирует сорта:
    Массовая доля однозамещенного фосфорнокислого калия (KHPO), %, не менее
    хч=99,5
    чда=99,0
    ч=98,0
    В удобрениях - всё гораздо хуже.
    Аммиак в виде водного раствора можно использовать, кроме того - есть еще карбамид (мочевина), которая не совсем соль.
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Очевидно, что в водном растворе азота будет гораздо меньше.
