РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Для того, чтобы определить причины плохого состояния, это надо видеть, знать историю, состав, режим содержания. Я считаю, что удобрение - это важно, но не все определяется только удобрениями.
https://fertika.com/product/dom-sad-i-ogorod/gazon/prod-3/ Хотя может подвох Азот 11%=6,6+4,4, а не 11+6,6+4,4 Просто фертика предлагает подкормку делать не 3 раза в сезон, а ежемесячно потому и такие формулы
Фертика комплекс для газона. Газонные травы + удобрения. NPK 18:11:13 + SO3 + MgO https://fertika.com/product/dom-sad-i-ogorod/gazon/fertika-kompleks-dlya-gazona-gazonnye-travy-udobreniya-/
То есть, гипотетически возможно, понятно. Но в реальности - не существует. Меня интересуют только реально существующие удобрения. Обсуждать фантастические варианты и пришельцев из космоса как-то нет желания.
Должен обязательно причиниться вред в следующем сезоне если не подкормить овсяницу при/перед посевом?
Если бы Вы прислали результаты химанализа почвы, то я мог бы предположить точнее. Но теперь какая разница? Вы уже сделали то, что сделали. Может, не так страшно все, но, как я понял, пока газончик сильно слабенький. Как он перезимует - неизвестно. Внесение удобрений сейчас ничего не даст.
А вот если весной будет много проблем, значит был сильно слабенький. Какая разница. Вы же сейчас ничего не измените.
не переживайте, я в этот первый год со своим газоном 12 соток допустил несколько непростительных ошибок из-за которых только сейчас можно сказать смог его восстановить в том виде, в каком ожидал видеть. В прошлом начале сентября засеял на 12 соток 40кг газон Емеля (мятлик+овсянница). 1. из-за неровностей грунта, выявленных после уплотнения грунта после зимы весной подсыпал грунт поверх травки на заметных ямках+подсыпал семена, грубо говоря эти проплешины заросли только к сентябрю, помимо этого на них усиленно всходили сорняки- гербициды для газона+ ручная прополка. 2. сажал 45 взрослых туй по весне, а грунт поленился сразу вывезти в контейнер, испугался, что может не хватить грунта при засыпке комов с деревьями. Постелил 20м*1,5м плётку 200мкм и на неё рабочие выложили грунт из лунок, потом из-за ливней ещё была задержка с посадкой в итоге когда туи посадили под плёнкой оказалась голая полоса грунта. Вся травка померла. Вывез грунт, убрал плёнку и начал заново засеивать, потратил на это три месяца росла плохо, наверное потому что поверхностный слой сильно уплотнился из-за вода+ куча грунта на плёнке. Постоянно входили сорняки в т. ч семейства злаковых, которых не берут средства от сорняков на газоне - регулярная ручная прополка пока не выросли. Только сейчас на 95% эта полоса заросла травой, но свиду на ней как будто чуточку быстрее трава растёт чем на остальном газоне 3. неправильно косил. Трава росла быстро, за неделю сантиметров на 10, если косить и убирать траву в мешки это занимает пол дня-день и 20 мешков уплотненной травы надо вывозить за 2 ходки, а если косить мульчирующей насадкой, то за 2 часа можно пройти 12 соток. Но оказалось одно НО, нельзя мульчировать траву отрусшую более чем на 6см, потому что тогда на газоне слишком большие комки мульчи а то и отдельными клочками. А если их потом не собрать граблями, то через неделю там где на травку лёг такой клочек она работает как мульча т. е трава помирает и получается опять пролысина, которую надо засевать, поливать, пропалывать. И вот так если 3 раза подряд покосите в режиме мульчирования траву отросшую на 10-15см, то ждите беды с газоном. Так что вывод если отрасла более 6см - увы, или мешок или боковой выброс. Хотите быстро косить и мульчировать надо раз в 4 дня пробегать, причём не на самом быстром режиме. 4. Неправильно удобрял. Поддавшись указаниям фертика вносил удобрения один раз а сезон но очень много, грубо 100кг на 12 соток ударно, в итоге после первого дождичка трава прёт. А надо разделить эту массу удобрения на 3 подкормки за сезон. 5. Самая обидная ошибка - когда утомило меня стричь газон раз в неделю, решил сделать стрижку не на высоте 5см, а 3см. Как на зло стояли ещё и жаркие дни. В итоге газон стал жёлтым и некрасивым и был таким ещё месяц, полив не помогал, зеленый цвет вернулся когда провёл ударную обработку удобрениями и перестал так коротко косить. Вобщем если вам поможет разбор моих ошибок - рад был помочь. Хорошая новость, все ошибки исправлены мной же с незначительным вложением усилий, а именно на сегодняшний день за прошлый сезон я внёс ещё 38,5кг семян Емеля в свой газон и ещё 3,5кг мешок лежит нераспакованный. Итого на 12 соток 80кг семян! Так что любые ошибки прощаются - покупаете удобрение+семена и восстаналиваете свой газон. Главное - одну и ту же смесь использовать.
@Денис1235, ну чтож не каждому суждено допустить столько ошибок... а тем более не каждому дано осознать и исправить их... ну и конечно я уверен, что вы находитесь в числе тех, кто будущем не допустит ошибо (уже своих, перечисленных выше). П. с. такой хороший справочник по ошибкам.
вот 1 июля (куча проплешин), как раз неудачно подстриг очень коротко. И вот конец августа после удобрения, многократных подсыпок семян. Так что газон ошибки прощает, главное семена держать под ругой и поливать щедро.
Спасибо большое, что поделились опытом. Сам эти же ошибки сделал за 2 последних года и изрядно попортил себе лужайки. Вопрос по методу подсеивания: просто разбрасывали семена с удобрениями на проплешины и проливали ? Или сначала проходили граблями, потом разбрасывали семена и снова проходили граблями чтобы немного прикрыть семена грунтом ?
