РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС калий - хлористый калий и сульфат калия. Фосфор - сейчас совсем-совсем в одиночку сложно найти, даже в суперфосфат производители добавляют принудительно немного азота. Но это же не пойдет газону во вред. Хотя иногда встречается фосфоритная мука. Там только фосфор. Но ее на газон, наверно, сложно вносить - она порошок, а не гранулы.
Подскажите правильно я считаю? Весна лето это 3/1/2. Если взять: Селитра аммиачная- 1кг (33% N) Нитроаммофоска - 1 кг (16/16/16) Сульфат калия- 0,5 кг (47% К) То я получу 3/1/2,5 NPK/ Превышение К на 0,5 я думаю не критично? Смесь 1 кг на 1 сотку или 2 кг?
Коллеги! Никогда особо не читаю на упаковках нормы внесения, но тут увидел и весьма озадачен: При закладке 8-10 кг на сотку. При подкормке 4-5кг на сотку раз в 14 дней! При составе примерно 26-6-21. Как считаете, они нам враги, или обладают тайными знаниями?
обладают неутолимым чувством наживы они. Будете так кормить как они написали и упаритесь раз в 3 дня косить траву и раз в 2 года менять газонокосилку. Я в прошлом году так внёс разово 60кг на 12соток, через неделю трава стала 20-25см высотой, а потом тут товарищи разъяснили, что это количество удобрения надо было на всё весна-лето поделить
Мне из производителей нравится Уралхим. А, впрочем, какая разница? Лишь бы состав был хороший. Но можно и импортные, типа COMPO. Кому что...
1. Всем "замученным выбором удобрения" - самый дешевый и простой способ: смешиваете Карбамид и Борофоску (Удобрение Борофоска - инструкция как применять на огороде, описание, свойства - Почва.нет (pochva.net)) и не пудрите себе больше мозги. 2. Купил 10 кг. такого (фото выше) удобрения (по-случаю за 500 руб). Интересное на вид. Разбрасывателем плохо "идет" - только руками.
@selivong, А состав-то какой? А то на фото - одно, по ссылке - другое. Если то, что на фото, то там и 50 рублей за кг жалко - меньше 30% питательных элементов.
Я мешаю карбамид с аммофоскамидом 5-16-35 по полкило того и другого на сотку. вообще конечно долго растворяется все это. По несколько раз приходится полив включать и то остается много гранул. С дождями сложно подгадать. Мне было бы удобнее электрическим опрыскивателем пробежаться, растворив предварительно все в горячей воде. Надо попробовать
@Denia, главное, сбить гранулы с травинок на землю. Если кучками удобрение не лежит, ожога не будет. Растворять долго и опрыскиватель убьете.
Да не долго. Карбамид моментально растворяется. Фосфор с калием подольше, но в опрыскивателе погружная сетка, в ней мешаете ложкой пару минут и все ок. Либо засыпали в сетку и оставили полный бак на ночь. Туда же гумат потом добавить, любой антистресс (по желанию), сахаров, бактерий азотфиксирующих и вперед. Опрыскиватель не убьется, от чего ему убиваться там
Что то у меня получился убойный раствор в расчетах - надо растворить в сумме 600 грамм удобрений на сотку. 300 грамм карбамида и 300 аммофоскамида. Это примерно 1/10 от годовой нормы. 10 опрыскиваний за сезон. Опрыскивателем приспособился уже выливать 5 литров жидкости ровно на сотку. Но боюсь такая концентрация все пожжет. Либо уменьшать дозу удобрений. Либо увеличивать раствор до 10 литров. Скорее и то и другое
