1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Удобрение газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 07.10.20.
  1. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Если реально 3,5 мм выльется, то этого хватит. Можно даже в таком порядке - внести удобрения, прокосить без травосборника, чтобы мульчей прикрыло удобрение. А вообще карбамиду дня 4 при прохладной пасмурной погоде нужно, чтобы в аммиак превратиться и испариться.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Без травосборника не получится. Пока дожди были трава отрасти успела.
  3. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Смотря какое удобрение использовать. Они разные. Одни быстро растворяются небольшим объёмом воды. Другие долго, большим объёмом воды.
  4. belaga
    belaga
    belaga
    А может ли кто подсказать по такому снимку с камеры, что с газоном вдруг стало. Неделю назад подкормил второй раз за сезон из трех. И вот вдруг вот так локально в этих местах трава подсыхает.
    Это как-то связано с удобрением или больше перелив/недолив?
    • ungcSsfp7WyuFCOb26QVxFrInACnHJhJ81ug3CxkMlkADQpQSi1MFjaSt9J0EJ-FfUiEZ6iviRwYQGfI6pyL8JWd.jpg
  5. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Косить и поливать лучше днем - в самую жару, трава не сгорит, не переживайте. За пару часов с азотом ничего не случится конечно.
  6. boyruss
    boyruss
    boyruss
    как сказали выше, удобрения бывают разными, а 3,5 мм - это 3,5 литра воды на кв. м. - для полива, как по мне - так маловато, но если у вас в Перми все время пасмурно и дожди регулярные (процент выпавших осадков на испарение минимальный), то больше и не надо, в противном случае я бы долил до ведра на кв м
  7. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @belaga, настолько обильно неравномерно внести удобрение сложно. Поэтому с удобрением не связано, это в тему про полив.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Удобрения простые, азофоска, карбамит и калимагнезия.
    Чисто полив точно не нужен, воды хватает.
  9. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Смотря чем и как удобряли.
    Тут гранулированные удобрения люди растворяют(!) в воде и льют на газон...
  10. belaga
    belaga
    belaga
    азофоской калимагнезия карбамид в гранулах из леруа. после покоса с проливом.
    *правда, пролил мало видимо, частично малые пятна есть, где ожог получен, но это не к этой картинке выше относится, тут прям не просто пятна, а пятнища!
  11. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Эти удобрения хорошо растворимые, дождя такого хватит.
    Насыпте на газон и дождитесь завтра дождя.
    Но он может быть и меньшим же. Поэтому. По окончании происпектируйте. Увидите остатки, дополивайте газон, так сказать.)
  12. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    @Sodmaster Вы писали, что боролись с сорняками интесивным кормлением и частым покосов.
    Насколько часто можно кормить нитроаммофосом? Полив строго 25-30 мм в неделю с учетом осадков, контролирую мерной колбой. До этого вносил 1 раз в недели по 1.5 кг нитроаммофоски на сотку, косил 2 раза в неделю. Насколько максимально можно увеличить частоту кормления чтобы не сжечь траву и не сделать хуже? Например, раз в неделю по 1 кг на сотку и косить 3 раза в неделю - нормально?
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @DHDeeAyAitch, Прошу уточнить: мы боролись с пыреем, кормили 1 раз в месяц комплексным и каждую неделю карбамидом. Ну и косили, да, 3 раза в неделю на 4 см. А что такое нитроаммофос? Без калия, что ли?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Сгорела вся трава, что на южной стороне, а это 80%
    дожди пройдут, трава оживет, или ппц?
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Обязательно оживет. Как говорил мой канадский наставник: пока трава желтая - она живая. Мёртвая - чёрная.
