1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Удобрение газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 07.10.20.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Еще не сеял, поэтому не вносил. Вопрос был надо ли вносить при посеве на песке или ждать первого покоса, как тут пишут в рекомендациях.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну если Вы не внесете при посеве, то первого покоса будете ждать бесконечно долго. А что, есть рекомендации не вносить удобрение при посеве?
  3. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Я тут увидел, что надо ждать первого покоса. Поэтому решил уточнить.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Это потому что вы путаете абзацы 2 и 3 FAQ
    Там же всё четко расписано - как по тексту, так и по номерам.
    Про первый покос не вам отвечали, верно? ;)
  5. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Так это же не приватная переписка, на то он и форум. Увидел подходящий ответ, задал уточняющий вопрос.
    Нашел ФАК, но п. 2, к сожалению, для песка ничего не детализирует. Как и 3, впрочем.
    До посева и до прикатывания хорошо бы внести комплексное удобрение. Особое внимание уделять именно легкоусваиваемой форме фосфорного удобрения, чтобы обеспечить энергией биохимические процессы при прорастании. Не успели до посева, вносим одновременно.
    Вместе с семенами, смешав последние с песком или землей. Рекомендуют при посеве использовать соотношение 1:5:5 (N5 P20 K20) или близкое. Больше азота просто нет смысла вносить: корней нет, поэтому не успеет усвоиться – просто вымоется.
  6. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    А какая разница? Песок или нет? Зачем что-то детализировать? Это достаточно универсальные рекомендации.
  7. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Песок пустой. Его, подозреваю, надо удобрять как-то иначе, чем чернозем, который обычно сыпят под газон.
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Так я про это и пишу, что увидели НЕподходящий ответ (
    Касательно песка - стоит учесть что из него быстрее вымывается всё, в т. ч. и минеральные вещества.
    В остальном всё идентично.
  9. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Какая-то каша у вас в голове. Зачем под газон чернозем? Для того, чтобы газон стартовал - вносятся предпосевные удобрения. Когда сформируется корневая система - уже вносить азот, а это как раз после первого покоса.
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    У кого не подсмотрю, все завозят чернозем для посадки газона.
  11. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну так на всех смотреть не нужно. Большинство покупают всякие спортивные смеси в Леруа с луговой овсяницей и тимофеевкой в составе - вы же не будете их опыт повторять. Песок - это очень хорошо для газона.
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Надо ли удобрять песок как-то иначе, чем иной грунт, в т. ч. чернозем. Тема про удобрения.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да, надо иначе немного, потому что у песчаного грунта меньше емкость поглощения, а значит, логично, кормить чаще, но меньшими порциями. Как вариант: стандартную подкормку разбивать на две части.
    Однако, вопрос был о другом: обязательно ли ждать первого скашивания. Не обязательно. Но попутно выяснилось, что Вы не спросили о предпосевном внесении. Я, по наивности, полагал, что предпосевное внесение очевидно. Я ошибся.
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Спасибо за подробный ответ!
    Не все тут опытные, поэтому много кажущихся глупыми вопросов)
    Пока читал тему, увидел про такой способ подкормки, как опрыскивание. Но нет выпуклого консолидированного мнения о том, лучше это или хуже традиционного способа через корневую систему. Какое у вас мнение на этот счет?
  15. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    я, конечно, не Sodmaster, но внекорневые подкормки - от лукавого.
