1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Удобрение газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 07.10.20.
  1. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Начал вникать в плановую систему внесения удобрений. Спасибо большое за калькулятор удобрений @Larico
    Удобрял Фертика Газонное Весна-Лето 5 кг. На мои 9 соток использовал 8 упаковок. Посчитал по калькулятору получилось, что с Азотом все нормально, по фосфору перебор 3.3 кг, а по калию вообще 7.4 кг.
    Конечно в следующее внесение внесу коррективы, согласно расчетов.
    Можете объяснить почему в удобрении для подкормки газонов такой дисбаланс действующих веществ? Неужели производитель газона не знает общепринятых пропорций? Там есть, конечно фраза "в качестве основного", но...
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я думаю, потому что он не производитель газона. Если кто не понял - это была шутка.
    А если честно, то это удобрение появилось на российском рынке под брендом "Кемира". Поставлялось для сельского хозяйства, ну и решили его еще сертифицировать, как "Газонное". С тех пор и пошло. Уже и Кемиры нет, а сертификат переделывать не стали. В принципе, можно использовать для начала, а потом кормить азотным.
  3. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Конечно, он производитель удобрений для газона)
    Посчитать, то я посчитал, а вот как вносить?
    В FAQ у Ttt777ttt расписано, как дополнить Фертику для полноценной подкормки, а вот как исправить "передоз" который получился у меня?
    Из сообщений на форуме понятно, что фосфор никуда не денется и газон возьмет столько, сколько ему надо и следовательно фосфор до конца сезона можно исключить. А калий тоже исключить до конца сезона, он не пропадет или все-таки понемногу добавлять в следующие подкормки?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А разве это не Вы писали?
    А Вы не знаете, передоз или не передоз, ведь Вы не делали анализ почвы. Может, даже еще надо добавлять и добавлять. Можно ведь просто какое-то время кормить только азотным. А запас фосфора и калия будет расходоваться постепенно.
  5. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Конечно не знаю... так же как и не знаю, как влияет состав почвы на количество удобрений. Попробую разобраться. Пока отталкиваюсь от норм указанных в FAQ
    Анализ почвы попробую провести по косвенным признакам (везти образцы в лабораторию нет времени, может потом как-нибудь соберусь). Пока знаю, что верхние 20 см почвенно-растительный слой ниже - песок с частыми прослойками суглинка. Кислотность на глубине 1 м - 6.8, подземные воды на глубине 3м - кислотность 7.3.
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Не надо. Точность такого анализа почти нулевая. Нет у вас никакого передоза. А вот азота мало, вернее уже мало стало, пора опять кормить.
  7. nasya-kvasya
    nasya-kvasya
    nasya-kvasya
    А как правильно рассчитывать количество удобрений для только посаженной газонной травы, в необходимой норме за сезон нужно ли учитывать, что вносилось при посеве диаммофоска и известково-аммиачная селитра после всхода? или расчет необходимого количества нужно вести только после первого покоса? и, кстати, подскажите пожалуйста сколько вносить известково-аммиачной селитры на молодую травку после всходов, а то уже данные нашел и про 3-4 кг на сотку и 300гр на сотку
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Истина, как обычно, где-то посередиине. Я бы ориентировался на 300 г на сотку чистого азота.
  9. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Приветствую) Сажал газон года 2 назад и вот опять надо посадить соточку мятлика, напомните пож., хоть убей не могу вспомнить, сколько диамофоскиинадо вносить на 1 сотку при посадке?... Не найду инфу.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
  11. Диско3
    Диско3
    Диско3
    Доброго всем дня, мятлику год, поливаю, удобряю а он гад пятнами и не плотный… что то я не так делаю или он первый год всегда такой? 40296C22-84E5-490F-867D-D2C8CE205162.jpeg
  12. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну вы по-больше раскажите. В цифрах как часто, сколько, чего. Как стрижете, какой регион.
  13. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Miracle поплотнее и потемнее должен быть. Хотя как фоткать)
    Постригите газон. Вычешите солому, если по весне не делали. Через день постригите с мульчированием.
    Сделайте аэрацию (это дырки в газоне), вилами или сандалии есть специальные. Удобрите аммиачной селитрой из расчёта 1кг селитры на сотку. Полейте.
    Стригите дальше согласно своему стандартному графику. Поливайте.
    Через две недели карбамидом покормить газон. 1кг на сотку.
    И посмотрим...
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Диско3, сухо ему, как минимум. Нет?
  15. Диско3
    Диско3
    Диско3
    Удобрил один раз в этом году, 3 кг на сотку, Нитроаммофоска N:22 P2Os:7 К2O:12 S:2, стригу на 2 раз в пять дней, поливаю раз в неделю каждый участок и по долго но в кубы не могу перевести, регион Владимирская обл.
