1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Удобрение газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 07.10.20.
  1. A-style
    A-style
    A-style
    Волгоград
    Что за удобрения лежат месяцами на поверхности?
  2. 807838
    807838
    Специально не запоминал. Но азофоска за сутки практически не растворилась в ведре с водой.
    Завтра проведу эксперимент. Насыплю разных удобрений и понаблюдав за растворимостью на грунту.
  3. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    азофоска ПРЕКРАСНО растворяется.
    а так-то, а зачем вам чтоб сразу все и сразу? так оно через почву попадает к растению пролонгировано, и растение получает мин. элементы постоянно.
    Опять же, подкармливая растение внекорневой, вы не восполняете баланс мин. элементов почвы, а если еще и косите с травосборником...
    Опять же, смотря чем по листу, например азот лист усвоит только в амидной форме, а в азофоске он в нитратной и аммонийной.
  4. 807838
    807838
    Да я не против того чтобы постепенно. Весь вопрос как постепенно. Условно вносим удобрение раз в месяц-полтора, а оно не растворяется до внесения следующего, то что это за каша и смысл в прапорции NPK?
  5. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    пропорция npk - расчет исходя из выноса газоном веществ за сезон. удобрения растворяются за один хороший дождь/полив, ну два максимум.
    высыпьте на землю пролейте с лейки 15-20 л/м2. посиотрите на результат.
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @807838, 16+16+16=48. А вот если остальные 52% вспомогательных веществ не растворилось, так и ладно, наверное, так и должно быть. А если я хочу, чтобы растворялось, так я куплю растворимые удобрения, а не гранулированные.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А разве эти 16 это не содержание "чистого", например, азота. Ионов азота. А само соединение азота занимает, допустим, процентов 30 всего удобрения. И если не растворится само соединение, то и естественно ионы не перейдут в раствор.
    Сформулировал как сумел, не знаю, как поближе к научному это называется.
    У меня такое понимание физики и химии процесса.
    А балласт в моем понимании должен составлять мизер. Порядка 5-10%.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я, конечно, немного утрировал, тем не менее, в гранулированные удобрения иногда добавляют балластное вещество (типа глины) для формирования гранул. Поэтому не всякое гранулированное удобрение прекрасно растворяется. Вот в известково-аммиачную селитру добавлена доломитовая мука. Ни фига же не растворяется. Я к тому,. что не надо на себе волосы рвать: что-то растворится быстро, что-то - медленно, что-то не растворится.
  9. 807838
    807838
    Итак, эксперимент проведен.
  10. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Интересно, а зачем применять кальциевую селитру на газоне?
    Вроде как она раскисляет почву, но мятлик например любит слабокислые почвы.
    Для овсяницы или райграса?
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ничего она не раскисляет. Кальций подщелачивает, азотная кислота подкисляет: то на то, нейтральная соль. Даже если бы и раскисляла, никому в голову не придет сыпать селитру 15-20 кг на сотку. Вопрос, зачем брать дорогое удобрение, если можно обойтись дешевым?
  12. 807838
    807838
    Могу ошибиться, но все ходовые удобрения примерно одинаково стоят, чуть больше 100 руб за кг. Монофосфат калия подороже, за полкило.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А Вы посмотрите содержание азота в "ходовой" кальциевой селитре и в "ходовом" карбамиде.
    Если точнее, то в карбамиде 46%, а в кальциевой селитре - 15%. Таким образом, при одинаковой цене за кг удобрений азот в карбамиде дешевле в 3 раза.
  14. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    эксперимент показательный.
    т. е. получается. что далеко не все удобрения не не растворяются. Для понимания, растворимость аммофоса в 100 г воды при 20 градусах - 40%, калия хлористого - +/-30% (читал и о 25%, и о 35%). Чем ниже температура, тем хуже растворяемость. Чем больше воды, тем выше растворяемость (в эксперимента, сколько воды было?).
    А так-то, лежит себе в земле, неспеша растворяется.
  15. 807838
    807838
    Там рядом специально поставил консервную банку, она полная.
