1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Удобрение газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 07.10.20.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго.
    Купил какой то хххфос, NPK 10-50-0. (или даже 52) Повелся на цену и на этот P 50
    Можно его ща по весне сыпать?
    Газон так уж, что то растет, пока руки не доходят за него взяться, удобрвть то тока в прошлом году начал, и то, так, по чуть чуть.
    И общий вопрос, эти удобрения они в целом одинаковые, что для растюх там каких, кустов и газона, или все же различаются?
    И можно ли (нужно ли) на газон золу сыпать
    Есть ли польза/вред?
    Спасибо
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Элементный состав примерно одинаков, а соотношение разное. Одним надо вершки растить, другим корешки или цветочки-ягодки. ххх-фос (аммофос в данном случае) - много фосфора, мало азота. Хорошее удобрение под посев.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Если я правильно впитал из темы, за год газону требуется 1,5-0,5-1,0 NPK.
    Означает ли это что фосфора по этому сезону мне уже надо будет?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну, в общем, можно считать и так. Фосфор в почве сохраняется долго.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Sodmaster нашел Вашу рекомендацию смешивать золу с песком. Это ещё актуальный совет?
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Опять же, это не рекомендация. Это просто мысли. В золе калий и фосфор. Да, логично при песковании добавить.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Понял. Спасибо.
    Ещё вопросик.
    Трава ещё спит, даже не вычесывается нифига толком. Удобрение вносить чуть позже, когда зелень начнет появляться, или когда получится причесать, или можно уже счас?
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Ильдус72, С одной стороны, меня учили, что торопиться не стоит - чем теплее земля, тем лучше работают корни, тем меньше потерь. Но на работе приходилось начинать пораньше - тысячу гектаров покормить, тоже время требуется.
  9. Kent1986
    Kent1986
    Kent1986
    Подскажите, такое удобрение пойдет для подкормки ? И нужно на сухую землю разбрасывать или на влажную? Можно его перед дождем разбрасывать чтобы не поливать самому?
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Kent1986, Да, хорошая подкормочная смесь. Сухая трава, влажная земля, перед дождем.
  11. Kent1986
    Kent1986
    Kent1986
    Еще, вопрос по весу написанно 20-30грамм на 1 м кв, у меня 30 кв м это почти 1 кг удобрений, не много это?
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну если так, то для того, чтобы внести 500 г азота на сотку, такого удобрения надо брать 21,739130434782 г на метр квадратный. Может, не стоит так уж сильно придираться? Сказали - примерно 20-30 г. Нормально. "Строго на глаз".
  13. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Я в минувшие выходные 18 кг удобрений трех видов смикшировал и рассыпал по такой методе :)]
  14. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Я дико извиняюсь, можно по подробнее?
    1) Насыпаю на грунт 10 см плодородки.
    2) Укатываю бочкой с водой.
    3) Раскидываю 4-5 кг диамофоски.
    4) Увлажняю поверхность.
    5) Сею траву.
    Между удобрением почвы и посевом травы сколько времени ждать? Боюсь, что гранулы удобрения "сожгут" семена или молодые корни.
  15. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Не сожжёт, там азота немного. Можно одновременно с семенами. Я правда перед посевом вносил из расчета 2.5 кг фосфора на сотку. Аммофос по 5 кг на сотку. И калий из рассчёта 1 кг на сотку.
