1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Строим свой первый дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olkin_77, 08.10.20.
  1. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Добро пожаловать в адепты материалов XXI века! :)] Наш девиз: откажись от деревянных полов, сохрани дерево! Если что, шутка!
  2. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    @ЭлинаМ,
    По ссылке открывается Ваш аккаунт) так и задумано?
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Вообще-то нет... Просто написала. А как так вышло сама не знаю... :|:
  4. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    При этом варианте можно рассмотреть комбинированное финишное напольное покрытие:
    а) керамогранит с контурами ВТП в зонах выхода на балконы (фартуки) + узкие малозаметные конвекторы в цвет стен под окнами + дерево на остальной площади жилых помещений;
    б) керамогранит с контурами ВТП по обеим внешним стенам с балконами + дерево на остальной площади жилых помещений.
    Схематично:
    При комбинированном напольном финишном покрытии надо будет продумать стык между собой разных материалов.
    Есть вполне симпатичные варианты для этих целей с жидкой пробкой, т-образными профилями, пры.
  6. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Кирилл, спасибо.
    Стыки и смущают. А как Вы думаете, какая ширина должна быть у таких зон?
    И так ли велика выгода от замены всего покрытие на керамогранит + тп на втором этаже?
  7. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Вопрос еще с кухней: делать ли тп под шкафами, они вдоль внешней стены идут. На просторах интернета много противоположных мнений.
    Еще щ
    Забыла про разворотную площадку на лестнице. Но там по месту буду смотреть, радиатор повешу, видимо
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если планировочные решения утверждены, я бы ориентировался на них и на параметры выбранной плитки. Т. е. в эстетическом плане.
    Важно: керамогранит не должен иметь рисунок "под дерево", должен быть "каменным".
    В части тепла - нет, не особенно велика.
    В ракурсе тактильного комфорта же это скорее минус. Особенно летом.
    Для ВТП не особенно принципиально. Для мебели на ножках (цоколи не берем в расчет) тоже.
    Можно в зонах шкафов просто увеличить шаг петель.
  9. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Или все таки на втором этаже внутрипольные конвекторы + радиаторы, а первый зоны отдельные под керамогранитом.
    Взрыв мозга, блин
  10. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Спасибо, так хочется дерево на полу второго этажа.
    Керамогранит на первом точно не под дерево, именно камень будет.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ольга, в качестве примера стыковки напольных покрытий...
    Это одна из виз кухни-столовой в моем доме:
    Обыграть можно любой вариант.
    Если подойти творчески и ответственно)
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Встречал много негатива (пылесборники, неоправданная дороговизна, скромный эффект по-существу).
    Мое мнение - не стоит игра свеч.
  13. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Вот я точно такой же негатив и слышала, отсюда и метания. Еще есть мнение, что без вентиляторрв встроенных они бесполезны
  14. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Кирилл, кто Вам дизайн проект делал? Вы довольны? Он с подбором материалов и надзором был?
  15. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    И это я еще электрику детализировать не начала...
    Но тут с одной стороны, проще. Работаю в очень надежной компании и есть кого запытать)
    Родную продукцию, правда, только в щиток планирую, рассыпуха очень дорогая)
