1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Строим свой первый дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olkin_77, 08.10.20.
  1. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Про вентиляцию в су думаю. Не хочу чтобы они со светом включались, хотелось бы совместить два варианта:
    От датчиков влажности, чтобы автоматически включались и включение от выключателя. Такое возможно?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Olkin_77, по поводу котельной.
    Есть разные варианты монтажного исполнения.
    Самый простой и распространенный - провода по стенам котельной в кабельных каналах.
    Стены котельной выложены плиткой, оборудование висит и к оборудованию в каб. каналах подводят провода.
    Но можно сделать и более красиво.
    В одном доме получилось. Правда мне пришлось 3 раза приезжать и переносить розетки для насосов и котла.
    Витя-сантехник то так размещал оборудование, то иначе...ну а я под его планы делал переносы.
    В результате получилось идеально. Никаких проводов на стенах, никаких кабельных каналов. Все скрыто и все на своих местах.
    Есть и другие вариант монтажа.
    Чуть позже (завтра или послезавтра) достану ноутбук и покажу как сделать скрытую проводку на стенах, облицованных плиткой.
    Вобщем, работа творческая и можно сделать красиво.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Все возможно. Лишь бы было понятное желание. :)
    Здесь надо учитывать тактильные ощущения.
    Работающий вентилятор - это движение воздуха. Типа, сквозняк.
    Вы как относитесь к движению прохладного воздуха, находясь во влажном распаренном состоянии (принимаете душ)?
    Если не хотите кожей ощущать воздушный поток, то датчик влажности Вам не подойдет.
    Чаще всего реализуется вариант с таймером.
    Работает так...Вы приняли душ, сделали все косметические процедуры.
    Выходите из ванной комнаты, ВЫключаете свет и в этот момент включается вентилятор. На 10-20 минут.
  4. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Не знала о таком варианте, а возможно с ним соаместить принудительное включение от выключателя?
    Я, собственно, о чем волнуюсь. Оба мои ребенка принимают душ так, что су становится похож на хамам.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Olkin_77, это я Вам по-быстрому накидал вопросов. Чуть-чуть, то, что сейчас вспомнил.
    А на самом деле подобных вопросов много. По разным направлениям.
    И когда делается электропроект, то каждая система рассматривается отдельно и подробно.
    Иногда при прорабатывании электропроекта заказчики приходят к мысли, что надо изменить планировку дома. :)
    Например. Датчик давления водопровода в кессоне.
    Это значит, что в доме нет запаса холодной воды. Нет бака с запасом.
    В результате, смыли унитаз - включается глубинный насос. Носос постоянно дергается. А если насос имеет большой пусковой ток, то это нагрузка на электросхему.
    И после подобных обсужбений заказчики иногда приходят к мысли, что размер котельной надо увеличивать. Иначе бак некуда поставить. :)
    Всякое бывает.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Можно добавить принудительное включение.
    Такое включение часто приходится делать в совмещенных сан. узлах.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Olkin_77, рециркуляция ГВС будет.
    А почему решили полотенцесушители делать электрические?
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    @Olkin_77, после того, как реализуете инженерку хотя бы в объеме, описанном @Иванов Костя, не забудьте поделиться информацией про расходы "60 тыс. на отопление, 20 тыс. на водоснабжение и канализацию... и т. д."
    А... и про отделочные работы (например, "по плитке 400 р./кв.м") тоже не забудьте.
    ПС: Подумываю над идеей переезда в Смоленск.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Есть разные контроллеры. На мой взгляд - включение по свету (с таймером выключения и датчиком влажности) - достаточно комфортно.
  10. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Подскажите пожалуйста, как вы реализуете сигнализацию септика. 4 жилы в септик завел. Поплавок повесил, в определенный момент получаю замкнутую цепь.
    Вот теперь думаю, в какой сигнал преобразовать эту замкнутую цепь?
    На ум пока приходит контактор+ простейшая gsm звонилка/отправлялка смс.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Зачем отправлялка СМС?
    Септик наполнится в тот момент, когда Вы дома и пользуетесь водой.
    Когда Вас дома нет, то и вода в септик не поступает. И он не наполнится.
    Значит нужен либо световой сигнал, либо звуковой.
    Можно, конечно, и воду перекрыть, но это не всегда удобно. Особенно, если в это время Вы принимаете душ.
    И люди выбирают разные варианты.
    В одном доме заказчик захотел, чтобы в двух ванных комнатах включался красный фонарик. Типа, фонарик включился - прекращай пользоваться водой.
    Мне было такое решение не по душе.
    Спрашиваю...и что? Ты голову намыливаешь и тут включается фонарик. Не будешь шампунь смывать?
    Заказчик подумал и решил...пусть фонарики будут.
    Другие заказчики просят поставить звонок. Типа, зазвенит - узнаем.
    Вариант тоже так себе.
    Все спят, последний пошел в душ...и тут зазвенело.
    Переполнение септика - дело аварийное и не частое. К тому времени все забудут о существовании этого звонка. И, услышав звон, сразу и не сообразят, что случилось.
    Поэтому, на мой взгляд, лучшее решение все же беззвучный фонарик.
    Но не в ванных помещениях, а на кухне или в коридоре.
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ну вот тоже долго думал.
    Фонарик, звуковой сигнал.
    Если человек в ванной, а другой на улице или вообще не дома, то результата от фонарика на кухне не будет...
    Поэтому видимо смс, а лучше звонок на телефоны (не один), ну и может звуковой сигнал на первом этаже.
    В любом случае - спасибо.
    Будем думать таки дальше.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    А что толку от СМС?
    Ну получите...что будете делать?
    Звонить тому, кто душ принимает?
    Тут важно рассматривать вопрос на самом септике.
    А что произойдет, если уровень воды в септике повысится?
    Септики ведь разные бывают. И канализационные системы тоже разные.
    Есть септики с естественным переливом в дренажный колодец.
    Т. е. переполнение грозит тем, что в дренажный колодец пойдет вода из септика.
    И придется дренажному насосу поработать.
    Насколько это плохо?
    Есть септики, где переполнение грозит тем, что отходы выйдут на поверхность лужайки через крышку.
    Вроде тоже не смертельно.
    И тут возникает вопрос...а скольно надо будет подать в септик воды, чтобы она вытекла наружу?
    Успеет человек смыть мыло, выйти из ванной и увидеть фонарик?
    Самый худший вариант - это когда электросхема расположена внутри септика под крышкой.
    Поднявшийся уровень может залить розетки или распред. коробки и будет КЗ.
    Защитная автоматика (УЗО) сработает, но потом придется сушить электро начинку.
    Поэтосу сначала рассмотрите последствия переполнения, а потом выбирайте срочность получения сигнала и продумывайте дальнейшие действия.
    Универсального совета здесь дать невозможно.
    Слишком разные ситуации и системы.
    Поэтому я и рекомендую сначала спроектировать водяные системы.
    И потом, при проектировании электричества, хозяева смогут рассказать о своем септике и можно будет принять решение.
    Может какая-то сигнализация и не нужна вовсе.
    И будет достаточно насос септика подключить под общее УЗО, например, с освещением прихожей.
    Не включается свет в прихожей...ага, значит выбило УЗО и септик сейчас не работает.
  14. Legendad
    Legendad
    Legendad
    У меня уже смонтирован и запитан септик.
    Единственная задача - вовремя получить информацию о нештатной ситуации/аварии.
    Кроме переполнения от поступлений может произойти отказ насоса откачки или перемерзания/засорения отводящей трубы.
    Доводить до КЗ совсем не хочется.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Какой-нибудь Кситал или Zont применяется в доме?
    Или придется ставить GSM модуль только для септика?
