1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Строим свой первый дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olkin_77, 08.10.20.
  1. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    @Иванов Костя,
    У нас не будет чердака, поэтому рассматриваем варианты с несколькими проходками через крышу и приточные клапаны (не знаю пока можно ли их и нужно ли с обогревом делать) ну и зазоры под межкомнатными дверьми.
    Двери на лестницу тоже не будет, думали о таком варианте еще до выбора проекта, но отказались
    Поле непаханное еще по решениям.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Бывал в домах с приточными клапанами.
    Сидишь на диване и чувствуешь дискомфорт. Ведь холодный воздух прямо на тебя попадает.
    А сделать приточный клапан в стороне не всегда возможно.
    А сделать полноценный второй этаж и холодный чердак нет желания?
    И с вентиляцией проще вопрос решить, и с пароизоляцией.
  3. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    @Иванов Костя,
    Мне ск строит типовой проект, поэтому речи о втором полноценном этаже нет.
    У меня и разрешение от аэропорта на определенную высоту получено уже.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Понятно.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Принципы работы вентиляции будут темт же, только установку вытяжных вентиляторов будет труднее сделать.
    Либо вытаскивать провода на крышу, либо каким-то образом внедрять вентилятор на мансарде.
  6. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    Ольга, мы вот такое решение сделали. Оказалось довольно бюджетно и удобно - сразу и отопление и сушка-полка!
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Бюджетно - да.
    Удобно - :close:
  8. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Константин, у меня везде в доме, буквально в каждой комнате приточные клапана сквозь стену. Про вентиляцию я ещё подробно напишу... Естественное движение воздуха - 1 метр в секунду - не ощущается на расстоянии 10 см от клапана. Но при этом в доме нисколько не душно. Про вент-каналы вытяжные на крышу - у меня их девять штук, разбиты по помещениям на 4 группы (всё рассчитывал по нормам и все схемы чертил, выложу у себя когда про вентиляцию поговорим). Везде и приток и вытяжка (кроме кухни, и санузлов - там и принудительная и естественная) идёт естественным путём. Летом - да - засада - приточные клапаны практически не работают - открываем окна. Но зато - нет движущихся частей, нет шума вентиляторов, нет сквозняков.
  9. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Удобно, потому, что полотенца сохнут даже находясь в сложенном виде на полке сверху. Влажное полотенце можно повесить на перекладину прямо над батареей. Аналогичный по теплоотдаче полотенцесушитель занял бы всю эту стену снизу доверху и стоил бы 90К+.
    Константин - ваши доводы?
  10. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    У нас схема вентиляции еще будет проектироваться, но предварительный план пока такой: вентканалы отдельные с проходками через крышу и вентиляторами и приточные клапаны в стенах.
    Клапан точно нужен в кухне- гостинной (предварительно по диагонали от вент канала будет) и может быть в спальнях, Но мы привыкли окна все время открытыми летом держать и на зимнем проветривании зимой. Не должно быть проблем с притоком.
    У друзей такой клапан над диваном, дискомфорта вроде нет, но может клапаны разные бывают.
  11. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Насколько в принципе нужен полотенчик в ванной, вот вопрос. Мы никогда на нем ничего не сушим, полотенца отлично на крючках сохнут, а белье тем более по ванной не развешиваем.
    Отопление в су ВТП будет и получается полотенчик только для экстренных ситуаций нужен, поэтому и думали об электрическом.
  12. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Пришла мысль закупить зимой сантехнику (стойки душевые, смесители, горшки, трапы)
    И вопрос такой, что помимо дизайна нужно учесть?
    Например, на первом этаже будет приставной унитаз со скрытым бачком. Я могу любой унитаз с бочком брать или есть тонкости какие то с разводкой труб, давлением и тд)
    Тот же вопрос с душевыми стойками.
  13. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Мы всё закупали в течение пары лет - всё в гараже хранилось - до потолка было завалено. Это очень удобно при разводке труб и прочего, иметь изделие, к которому тянешь "инженерку".
    От встраиваемых бачков отказались, хотя и очень удобно мыть пол под ними по причине замороченного обслуживания - лючки там. Если это не пугает - думаю - идея отличная!
    Душевые кабины желательно тоже заранее иметь. У нас, допустим, одна из кабин с паром от немца оказалась имеет дно из искуственного камня и оно должно быть приподнято над полом на 15 см из-за сифона под дном! Короче - хорошо что мы это увидели - вовремя скорректировали план и сделали постамент! То же самое с унитазами - один из них оказался с довольно низким сливом и не попадал в канализационную трубу - тоже делали постамент, чтоб ножками не болтать сидя на нём ;)
  14. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Вообще логика закупки сантехники заранее у меня такая:
    Она будет нужна на этапе разводки воды и канашки, чтобы не переделывать потом
    Есть время спокойно выбрать
    Можно поймать скидки
    Потом все равно будет дороже
    Но вот не хочется потом оказаться с уже купленной сантехникой, которую по тех причинам нельзя использовать. Читаю профильные ветки, но понимание не приходит, скупо там как то все и в основном надежность, цена и дизайн обсуждаются.
    Думаю еще рассыпуху по электрике закупить, но без проекта сложно. Например, есть ли какие нибудь автоматы, реле, которые точно пригодятся? Или с этим лучше не торопиться?
    Еще хотела котел и бкн купить
    Одни вопросы, почему нет готового учебника со всеми алгоритмами? :close:
  15. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Купите евро/доллары. и по мере необходимости тратьте их.
    В валюте цены не меняются, а вот планы легко.
    Сделайте проект инженерных систем и вот под него уже все покупайте.
    Последовательность действий - залог успеха.
