1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Строим свой первый дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olkin_77, 08.10.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Без этого никак.
    Любое проектирование - это, в первую очередь, обсуждение.
    Много вопросов со стороны проектировщика и много ответов со стороны заказчика.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Схемы электропроводки нет, но уже известно, что щиток огромный? :faq:
  3. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Ну таки да, по сравнению с тем, что я себе представляла :)]
    Мы когда закладные обсуждали и место для щитка соответственно, я предложила пару мест, для меня оптимальных и... мне аккуратно так объяснили, что дом это не квартирка и аккуратной коробочки 40 на 40 не будет, особенно учитывая предварительные хотелки. Вот и пришлось пожертвовать чссть встроенного шкафа. :nono:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    0. Заведение электричества в дом и заземление.
    Видел план участка...было бы логичнее подключиться от столба, который около парковки. Если, конечно, такой столб имеется.
    1. Установка септика.
    Но сначала определиться с септиком и трассой труб.
    Закладные сделаны...узнать бы...угадали с уровнем и направлением или нет.
    Вместе с трубами к септику в этой же траншее подвести 2 кабеля.
    2. Дренажные колодцы.
    Но сначала не мешало бы определиться с ливневкой.
    3. Штукатурка стен - да, а вот штукатурка потолка лучше после электриков.
    И по струнным маякам.
    4. Каркасные перегородки. Гипсокартон?
    Потолок на 1 этаже штукатурный.
    Стены 2-го этажа деревянные.
    Провода придется тянуть по полу 2 этажа.
    Значит должна быть стяжка сантиметра 4-5.
    Листы гипсокартона нельзя утапливать в стяжку. Значит сначала каркас из профилей, потом заливка полов и затем монтаж ГКЛ.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В котельной за дверью места нет?
  6. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    @Иванов Костя,
    Про септик не совсем поняла. Септик условный Топаз 8 или 6. Место под септик определено, канашка на проекте соединяется определенным образом и выводится в сторону септика из под котельной. От дома до ввода в септик около 6 метров. Что то специфичное продумать нужно?
    Электричество к септику, дренажным колодцам, обычному колодцу предусмотрено прямо от щитка.
    Ливневки будут обычные, по двум сторонам (крыша двускатная). Вода из ливневки будет уходить в два дренажных колодца по прямой, фактически. В дренажных колодцах будут насосы, которые будут при наполнении откачивать воду в канаву за забором
    В котельной за дверью место есть, но для другого. Котельная небольшая, а оборудования много (
    А почему потолок после всего штукатурить? Из за грязи, которая на потолке оседать будет?
    Про проводку через 2 этаж, да так и будет.
    Про перегородки уточню, чем обшивать будут, вероятно гкл. Вспомнила, на строящихся объектах на стадии черновой стояли только каркасы с инженеркой внутри. Обшивки не было.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Канализационная труба должна иметь уклон.
    На какой отметке ниже уровня грунта она войдет в септик?
    Труба перелива должна быть ниже канализационной трубы.
    Даже если насос перестанет работать, то уровень воды в септике не поднимется и не затопит отсек с электрической начинкой.
    При такой прокладке труб в септике не нужна сигнализация. Да и насос не нужен.
    Но надо смотреть по отметкам глубин.
    Если канализационная труба войдет в септик слишком низко, а труба перелива будет еще ниже, то в септике может оказаться очень маленький полезный обьем. Да и переток жидкости из отсека в отсек может нарушиться.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    После электриков.
    Электрики будут перекрытие сверлить. Насквозь. Вибрация. Сколы бетона. Мало ли что еще.
    Ну и пыль, конечно.
    Я сначала протянул провода к люстрам.
    Потом ребята прошлись бетонконтактом (розовое).
    Натянули маяки.
    И заштукатурили.
    На последнем фото видно...затянули ротбандом середину, а края еще не тронули.
    Я этим воспользовался и уложил в слой штукатурки провода интернета и ТВ.
    Потолок монолитный. Перепад высот 4 см.
    Ребята вкручивали в плиту саморезы, чтобы улучшить связь плиты и штукатурного слоя.
    При такой толщине слой штукатурки тяжелый. Есть опасение, что при работе перфоратора отслоится.
    Еще одна причина - влажность.
    Потолок начали штукатурить после того, как высохла штукатурка стен и высохла стяжка пола.
    Иначе ротбанд на потолке сох бы очень долго. И отвалиться мог, и плесень могла пойти от сырости.
    По сути...штукатурка стен - черновая работа. А штукатурка потолка - задача чистовых отделочников.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Сначала надо точно понимать уровень отмостки.
    По этому уровню выставлять приемные элементы ливневки.
    А при монтаже дренажных колодцев надо будет организовать вход ливневой трубы. Опять же, с учетом уклона.
    Поэтому часто делают так...сначала отмостка с ливневыми элементами, а потом дренажный колодец.
    Уровень отмостки связан с крыльцом. Ступень надо делать одинаковой высоты.
  10. surf69
    surf69
    surf69
    @Olkin_77, потолки- необрезная брашированная доска, слаботочка прокладывается запросто. Ну и второй этаж и видовые места - наружняя проводка...
  11. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    @surf69,
    :) частично планы такие и есть
    В кухне гостинной будут деревянные балки и по ним светильники
    Наружняя ретро проводка планируется на втором этаже на видных местах и по брусу (не хочу брус дырявить и стиль подходит.
  12. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @Olkin_77, у вас окна планируются с фальшпереплетами или простые?
  13. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Простые
  14. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Ольга, как у вас дела? Вышла бригада на ростверк?
  15. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Пока нет :mad:
    Все не так, то снег, то мороз. Мы ждем пока бригада освободится. Вчера, преодолев все причины, бригада все таки залила плиту на предыдущем объекте, теперь несколько дней будут греть тепляк, потом к нам. Теперь день x - среда.
    И вроде как причины понятны, но бесит нереально. Набираю воздуха по больше и медитирую. Отвлекаю себя выбором сантехники. Хочу сейчас для санузлов купить душевые стойки, унитазы и тд.
    Как у Вас дела?
