1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Строим свой первый дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olkin_77, 08.10.20.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Тут будет что ни будь о стройке или болтовня сплошная, зашёл посмотреть на стройку попал на базар
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @pavel_khudoleev, Справа кнопка ФИЛЬТР. Вставили ник автора темы - и никакого флуда. С форумом разберитесь, а не истерикой и болтовней сорите .
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    При чем тут фильтр, я знаю где он. 30 страниц ни о чем. Удачи
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Для запуска отопления достаточно:
    1. Завести кабель питания внутрь дома.
    2. Проложить трубы отопления.
    3. По середине помещения котельной поставить треногу и повесить электрокотел.
    С трубами отопления соединить гибкой подводкой.
    Все остальные работы можно делать до запуска отопления и позже.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Olkin_77, насколько я помню, электрокотел - это временное решение.
    Возьмите самый простой, самый дешевый котел.
    Без лишних функций, без лишних мозгов.
    Достаточно одного датчика для контроля температуры обратки.
    Киловатт 7-9.
    Разместить его реально лучше не на стене, а на дополнительной подставке в центре помещения.
    Например, сложить штабелем пустые поддоны и на этот штабель повесить.
    Стены останутся свободными и с ними можно работать.
    Потом его всегда можно переместить.
    Можно без проблем отключить котел на несколько часов. Дом остыть не успеет.
  6. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    @Иванов Костя,
    Костя, спасибо
    Котел будем брать с учетом того, что газ будет нескоро. Мы еще не решили стоит ли овчинка выделки. Если нормализуют процесс подключения и он с учетом "в карман" местным газовикам будет стоить вменяемых денег, тогда подключим.
    Пока электрокотел будет основным, резерв - генератор и ибп. Электричество отключают нечасто и не более трех часов. За три часа дом не замерзнет даже зимой, может одними ибп обойдемся
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    ИБП и генератор чаще всего к электроотоплению никакого отношения не имеют.
    Электрокотел или конвекторы - это оборудование живет само по себе.
    Вообще, вопрос электрокотлов - вопрос интересный и многогранный.
  8. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    По стройке.
    Первый этаж поротерм 38 термо. Кладка на теплый кладочный раствор Винербергера.
    Все узлы - в соответствии с альбомами тех решений производителя блоков.
    Сегодня монтировали утепленные перемычки. Перемычки утепляли в два слоя технониколем (10 + 3).
    Докладывают 1 ряд и наводят марафет перед приемкой этапа ИТН.
  9. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Тоже хотел задать такой вопрос, но меня не интересуют конкретные суммы, интересует на сколько в процентном соотношении у ГудВуд дороже инженерка, чем если заказывать на стороне? :)
    У меня, в принципе, все проекты, кроме вентиляции, на руках и привязываться к ГудВуду вовсе не обязательно. С другой стороны, подход застройщика на данном этапе меня очень радует и я, наблюдая этот подход, понимаю, что не переплачиваю, а плачу за уверенность, что всё будет сделано как следует.
  10. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Ольга, как ваши дела? Уложили плиты перекрытия?
    У нас сегодня ровно полгода с начала стройки. Вчера закончили установку окон, три полных дня монтировали. Домик преобразился просто. И только сейчас поняла, что фото сегодня днем не сделала :)
    Теперь приступаем к электрике.
    Продолжаю рекультивацию участка после строительства, вывезли еще 8 куб. м мусора.
  11. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Про процент не подскажу пока что. Просчитываем варианты на стороне. Но то, что у них дороже, это факт. Хотя если без понимания брать сторонние бригады, может получиться по-разному.
  12. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Двутавры и плиты уложили, бригада выкладывает ряд в пол блока по периметру плит. Фоток нет пока, так как на монтаже плит мы не присутствовали.
    Купили, в итоге, тент, чтобы накрыть дом по перекрытию.
    Выложу мини отчет с фото позже.
    У Вас стройка идет семимильными шагами! Это здорово :super: идете на рекорд, я думаю.
    Может выложите фото домика с окнами?
    Мы пока только определились ламинацией. Поменяли цвет профиля на темный и заказали двустороннюю ламинацию.
  13. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Дороже, за счет материалов и работ. Они используют проверенные и дорогие решения.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Решения, по сути, все одинаковые. Оценивают по-разному.
  15. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Возможно, Но не в этом контексте. :aga:
    Трубы только рехау, электрика только легранд... ну а дальше... сьездите к ним на демо дом... посмотрите. :|:
