1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Строим свой первый дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olkin_77, 08.10.20.
  1. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    @Olkin_77, здОрово! Молодцы!
    За всеми прорабами и итн-ами (инженерно-технический надзор?) проверьте разок сами. Диагонали по верху проверить легко лазерным дальномером. Вертикали по углам - лазерным нивелиром, но если диагонали будут не равны, то и вертикалей не будет скорее всего. Вот как углы проверить я, сходу, кроме как обычным угольником в нескольких точках, не знаю.
  2. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    @serge_shev,
    Все перепроверяем.
    Если честно, уже появляется какой то пофигизм к мелким недочетам. Связано это с затянувшимися сроками.
  3. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Размышляем над пирогом пола, буду благодарна за советы
    Планируемый пирог 1 этажа:
    Гидроизоляция
    Эппс 100 (2х5) в нахлест
    Втп
    Полусухая стяжка 7 см.
    Керамогранит.
    В эппс будут проложены коммуникации:
    Электричество, вода и отопление.
    Вопроса на данный момент 2:
    1. СК предлагает коммуникации проложить в верхнем слое эппс. Логика понятна - отсечь холод от плиты.
    Мы думали изначально, что в первом слое прокинем электрику, так как трасс много (планируется лучевая разводка). Получится ли все коммуникации развести в 1 слое эппс, и не превратит ли это эппс в решето?
    Как сделать правильно?
    2. Перекрытие пустотные плиты. Понятно, что поверхность, особенно с учетом залелки швов, крайне неровная.
    Как на такое основание укладывать ровно эппс? И нужно ли с ровностью этой заморачиваться?
    Была мысль, что клеем пеной выровняется, но есть сомнения.
    Сосед вообще говорит, что нужно сначала выровнять тонкой стяжкой. Мне эта идея не нравится совсем, так как деньги и время.
    По эппс еще вопросы:
    Имеет ли значение плотность и какую брать?
    Крепить только на клей пену или еще грибками? Мне как то непонятен смысл грибков в данном случае, так как будет клей пена, швы проклеятся, а сверху придавит стяжкой и керамогранитом.
  4. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Пирог второго этажа
    Плита
    Гидроизоляция
    Полусухая стяжка 9 см (в ней разводка отопления и электричества)
    Инженерная доска или что то подобное
    СК предлагает добавить слой эппс и в него положить коммуникации. Я не вижу смысла от слова совсем, ну кроме удобства и выгоды исполнителей. Кроме того не дает покоя мысль, что этот эппс отсечет тепло от плиты перекрытия. Плита же будет логично греться и передавать тепло в стяжку. Зачем отсекать этот аккумулятор от пола второго этажа?
  5. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Если вместо 9 см стяжки сделать 3 см ЭППС и 6-7 см стяжки то смысл есть.
    Меньше расход стяжки, и ЭППС как шумоизоляция между этажами.
  6. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    На стройке прогресс небольшой: доделывают перегородки и вчера мастер начал работы по монолитной лестнице.
    Все разметил и перепроверил. Итог такой, что проект лестницы немного поменяли, уменьшив толщину тела лестницы с 200 до 120, так как этого абсолютно достаточно для частного дома. Не танки же по ней ездить будут.
    Опалубка собирается из осб и фанеры
    Все армируется
    Лестницв анкерится в несущую внешнюю стену и плиту перекрытие второго этажа.
    Заливать заводским бетоном будем.
  7. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    А насколько нужна эта шумоизоляция и даст ли ее эппс?
    В предложении ск было 3 см эппс + 9 см стяжки :)] то есть уменьшать стяжку он не планировали.
    Но для меня важно сейчас понять, как лучше сделать, так как не факт, что у ск заказывать работы будем
  8. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    И самый важный вопрос
    Руки чешутся в процессе ожидания сделать штукатурку внутреннюю. Но стемно, как то без окон и крыши.
    Штукатурить планируем все таки перлитовой цементной смесью, она идет и для внутренних, и для внешних работ. Отсюда и назрел вопрос о штукатурке между этапами. Если смесь подходит для внешних работ, ей, по идее, окна и тд неважны?
    Объясню, почему торопимся. Ожидание бруса будет долгим, судя по всему, ОЧЕНЬ долгим. А мы все еще хотим пустить тепло и сделать черновую отделку в этом сезоне.
    Электрику решили делать после штукатурки, поэтому и возникла идея со штукатуркой между этапами
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Подсыпать песочка, что бы ЭППС не проминался, а стяжка потом все выровняет. Я коммуникации проводил в полу вдоль стен в самой стяжке
  10. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Немного фото
    Проблемное место в пятке под лестницу, которое будем монолитить
    Ну и просто перегородки и стыки с плитами и двутаврами
    Перемычки в дверных проемах из металлических уголков
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Olkin_77, Оль, у меня тоже плита не совсем ровная и я тоже не знаю как класть на нее эппс.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Насколько нужна это уже личное субъективное мнение. Я у себя сделал. Как бы оно было без ЭППС сравнить не могу.
    По деньгам ЭППСа выйдет не много. делал бы при любом раскладе.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А песочек скрипеть не будет?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
