1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Строим свой первый дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olkin_77, 08.10.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Olkin_77, Я в своем случае буду пенетроном обрабатывать, потому что дом реконструировал и фундамент чуть ли не на ладан дышит. а если у Вас заводской. бетон можете успокоиться
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Тверь я заказывала вместе с "фирменным" монтажом, так что они там сами решают, как лучше. Но нам ничего не якорили, никакого бетона не заливали. Вроде бы их не якорят, но могу ошибаться.
    Дренажный колодец- нет, не выталкивает, для швов мы покупали клей плиточный для бассейнов, но использовали ли его колодезники при установке или мешали с чем-то своим уже не помню. Но у нас нижнее кольцо было "не кольцо" :)], а скорее стакан, уже на заводе отлито с дном, это лучше чем на месте дно отливать, его отрывает часто. Ну и очень важна аккуратность самой копки и установки, в этом смысле - только вручную, без экскаватора.
  3. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @Olkin_77, почему от продухов отказались?
  4. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Сколько не посещал объектов при выборе СК, жильцы делились на 3 типа по использованию террасы (совмещенной с домом, не открытая) - не делаем (меньшая часть), "стеклим-стеклим" - со временем (умудренные опытом), и промежуточный вариант "гибкие" (пвх) окна. Все так не однозначно. ;):aga:
    А если промежуточный вариант?
    Вот честно перечитал все Ваши сообщения, и маленько в ступоре. Можно попробовать вариант в данном случае:
    1. внешние "видимые" части фундамента ГИ, в том числе и сваи (я например не уверен что они не будут тянуть воду, хоть и заводские, тк "завязаны" на ростверк с "долбежкой" тела)
    2. периметральный дренаж вокруг здания
    3. теплая отмостка, с применением "плантера" от фундамента к дренажу.
    4. дренаж участка (например "елочка", тк у Вас участок не прямоугольный а с выступом)
    Наблюдаем, по ситуации и необходимости - внутри ростверка делаем ГИ, в том числе возможно и плиты перекрытия (для подстраховки и виду возникшей проблемы)
    Как-то так.
  5. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    @winger, У СК по проекту вроде их и нет, тк перекрытие плиты.(как я понял)
  6. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Точно, их нет по проекту, так как перекрытие жб плитами
  7. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Ну вот у нас и будет микс всех вариантов (гиз, отмостка, дренаж), так как условия тяжелые) глина больше чем на 12 м, уклон, высокий угв и тд.
  8. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Со временем на террасе установим гибкие рулонные прозрачные жалюзи, но только на случай посиделок во время дождя
  9. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Поизучав тему и холивары о продухах, решили согласиться с проектом в части их ненужности, так как гнить там нечему. Но теперь вот ломаем голову. все неоднозначно, в итоге, но каждый принимает свое решение и потом его расхлебывает
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Продухи нужны для деревянных перекрытий.
  11. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    У меня немного "получше" :)]. По геологии: плодородка 20-30см, глина 1-1,5м, дальше суглинки легкие и тяжелые... Но УГВ высокий и верховодка "беспокоит". Буду делать комплекс мер как и Вам написал. + поднятие участка "немного" (частично сделано).
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    И для жб перекрытий тоже. конденсирование влаги и замачивание нижнего слоя бетона с провокацией корродирования арматуры тоже чревато.
    Странно что конструкция фунда беспокоит по увлажнению. а висящее перекрытие увлажняющееся снизу конденсатом - нет. У перекрытия арматура работает более напряженно, особенно если это сборные с преднапряженной арматурой. там и слой бетона меньше и арматура близко к пределу сечения.
  13. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Это не странно, беспокоят оба момента, но как решить вопрос с намоканием плит, мы еще не решили.
    Если честно, пока ноль идей :faq:
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "неразумные американцы" застилают дно в подвале пленкой с небольшим напуском на стены, а из под пленки выводят на крышу фановый стояк.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это если арматура наружу торчит. Внутри бетона нет достаточного обьема кислорода.
    Можно для примера взять многоэтажки. Домам по 50-60 лет, полный подвал воды.
    Или электрические столбы. Нижняя часть все время в грунте и все время влажная.
