1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Строим свой первый дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olkin_77, 08.10.20.
  1. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @Olkin_77, а вы у вильпе только вентилятор брали или вытяжку тоже? Может к вытяжкам других производителей этот вентилятор тоже можно подключить?
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я имел ввиду как фановая труба уходит на кровлю ? Если есть фото покажите, вы же не клапана поставили ?
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Почему решили что Кондиционеры не нужны ?
  4. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    И вытяжку тоже, они под другими марками, но тоже финские и продает их представительство. Я в марте изучала этот вопрос, некоторые подключают вытяжки других производителей, пошаманив с вытяжкой.
    Помимо самого агрегата, важно провода прокинуть нужные. От типа вентилятора я видела два варианта:
    1. Розетка для самой вытяжки и кабель от вытяжки к вентилятору на крыше (у нас такой вентилятор)
    2. Тоже самое, но к вентилятору тоже нужны 220.
  5. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    У Брааса есть проходные элементы, + в комплекте с вильповским вентилятором и с обычным грибком для фанины есть монтажный набор.
    Фото поищу, но там ничего особенного.
    В пироге под размер вырезается проход, и согласно инструкции устанавливается труба и браасовская черепица для этих целей. В результате из потолка висит гибкий, утепленный воздуховод, который мы соединили с пластиковой фановой трубой. Все соединения проклеили дельтовским скотчем.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вам это гв делал или кто-то другой ? Почему сразу трубой не подключить в походку, миную гибкую ?
  7. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Потому что меня крайне раздражают кондеи на стенах и внешние блоки тоже. Ради нескольких дней в году лицезреть эту раздражающую красоту все время, я не готова.
  8. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Зачем, если уже имеется утепленная проходка?
    ГВ делал
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Не понял ? Можете пояснить
  10. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Попробую)
    Тип монтажа был выбран, исходя из схемы монтажа, рекомендуемой производителем конкретно к нашему "грибку". На объект было привезено все необходимое для монтажа, исходя из выбранной и рекомендуемой схемы. Поэтому даже мысли не было чего то там мудрить.
    Кроме того, стропила установлены на скользячках, и я не очень понимаю, как будет работать жесткое крепление фанового стояка к грибку при подвижках кровли, так как сам грибок будет смещаться вместе с кровлей, а фанина жестко закреплена к перегородкам 1 и второго этажа. В нашем случае, гибкое соединение работает не только на подвижки кровли, но и на возможную усадку бруса.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну у вас же тяжелая черепица ,+ то прошли домкраты подтянули, и батареи под окнами 2 этажа на скользячках ? Думаете будет подвижки ?
  12. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    99,9% будут, это же дерево.
    У нас газовая вентиляция в котельной вообще из телескопической трубы сделана, но там соединение грибок - канал по-другому сделано. Цель та же.
    Батареи висят низко, брус клееный, там микроскопические подвижки возможны, мы решили ими пренебречь
    ТО мы прошли уже два раза, второе - сегодня. И опять домкраты на 1 см протянули. Следующее ТО будем в феврале, думаю, делать.
    Мы этой зимой дали отопление, но держали не выше 12 градусов и следили за влажностью. Следующей зимой отопление дадим в нормальном режиме.
    Брус же будет все время отдавать и набирать влагу, соответственно менять размеры и геометрию
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Изгиб большой получился по отношению к оси фановый трубы ?
  14. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    В месте гибкого соединения? Небольшой совсем.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Понял, да про это место
