1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Строим свой первый дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olkin_77, 08.10.20.
  1. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Фото обрамления окон и самого фасада в приближении
  2. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Продолжаем внутреннюю отделку деревом.
    В комнате сына смонтирован косой планкен. Монтаж по горизонтальной обрешетке на скрытый крепеж (металлическая планка крепится к планкену и обрешетке и цепляется за аналогичную планку предыдущей доски).
    В комнате дочери смонтировали имитацию бруса, крепеж к вертикальной обрешетке на нейлерные гвозди. Последние нам понравились тем, что их не видно, попробуй найди на доске, и быстрее монтаж идет.
    В кабинете смонтирован прямой планкен на нейлерные гвозди по горизонтальной обрешетке. Тут же стало очевидно, что краска на брусовых стенах лежит в два слоя вместо трех, будут докрашивать.
    По стенам остался вертикальный планкен в спальне (коротыши на нижнюю треть стены) и вагонка из лиственницы в су (после плитки).
  3. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Смонтирован потолок в лестничном холле и в нашей спальне.
    Монтируют нащельники. Нащельники крепим к потолку на скользящих уголках.
  4. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Поделюсь еще некоторыми сложностями и наблюдениями, может быть кому то пригодится.
    Мы не смогли найти имитацию такой же ширины, как наш брус. В итоге получили некрасивую разбежку в углу примыкания Брусовой стены и имитации. Монтировать имитацию начали от пола и уже в верхней трети она сравнялась с брусом и дальше пошел сдвиг в обратную сторону. Теоретически этот эффект можно было нивелировать, начав монтаж от середины, но мы не досмотрели. Разбирать стену не стали, данный стык будет за шторой, но все равно неприятно.
    Пришлось разбирать одну стену, так как рабочие забыли сделать усиление в месте навески книжных полок.
    Перед началом работ прошлись по всем помещениям и стенам, все проговорили, проект распечатанный выдали, договорились о фото скрытых работ. Все было сделано, фото мне выслали по всем усилениям, но я была на переговорах и пока они закончились стену уже обшили.
    Так как сидеть на объекте 24/7 не представляется возможным, я вижу только один выход - пауза до живой проверки ЛЮБЫХ скрытых работ. Нас подвела спешка и доверие к бригаде, так как они все делают очень аккуратно и вдумчиво.
    Также с бригадой договорились, что:
    абсолютно все моменты, которые заставляют их задуматься, должны немедленно адресоваться мне или мужу, то есть до того, как они решат каким образом поступить. Самый частый пример - вывод провода под розетку или светильник. Есть проект с размерами, но иногда возникает ситуация, что вывод попадает на стык досок, вывести его нужно или ниже, или выше, и такое же смещение нужно сделать по периметру, чтобы розетки, светильники были на одной высоте. Есть и другие примеры, но этот самый частый.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    На цпс? Все же твердят, что нельзя керамику штукатурить цементно песчанной штукатуркой. Надо легкую штукатурку использовать.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Лёгкая штукатурка - это что?
  7. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Ее можно использовать, просто штукатурку с перлитом рекомендуют использовать в качестве дополнительного утепления. По сути это та же цп, но с перлитом.
    Мы планировали такую изначально, но сейчас цены на проверенные смеси не соотносятся с выхлопом от них, а месить самостоятельно (тоже вариант) мы поленились.
  8. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    цементная с перлитом
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, можете в личку прислать контакты по деревяшкам, толково делает,
    Обогрев водостовоков не делаете ?
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Не обязательно с перлитом. Можно цементно известковую... важно чтобы была паропроницаемая
  11. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    С сайта Винербергера - производителя блоков поротерм:
    "Для внешней и внутренней отделки подойдут любые виды штукатурки – гипсовые, цементно-песчаные без уплотняющей железной фибры. Это значительно упрощает процесс отделки и экономит затраты. Такой большой выбор подходящей штукатурки обусловлен тем, что нет конфликта в паропроницаемости оснований, как, например, это происходит в случае с газобетонными стенами. Если выбрать штукатурку, чья паропроницаемость ниже газобетона (у этого материала довольно высокая паропроницаемость) – то излишняя влага будет накапливаться в стене, а не выходить наружу. С керамикой все проще – выбор штукатурки максимально широкий.
    Porotherm LP – легкая штукатурная смесь на цементно песчаной основе. Предназначена для выравнивания поверхности стены из керамических блоков Porotherm внутри и снаружи помещения. Обладает низкой теплопроводностью, по сравнению с классической цементной штукатуркой. "
    Аналогичные свойства и у легких штукатурок других производителей. Пониженная теплопроводность достигается за счет добавления в смесь, например, перлита.
  12. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Обогрев водосточки не делаем.
    Бригада у нас через прораба, могу его контакты скинуть.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, а почему не делаете ?
    Скиньте в личку ,
  14. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Если честно, то просто не подумали об этом. По поводу воодосточки я не переживаю, а вот то, что не прокинули греющий кабель к мансардным окнам - косяк более серьезный. Но тоже не смертельный.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что такое с мансардными окнами ? И как там что греть ?
