1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Строим свой первый дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olkin_77, 08.10.20.
  1. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    @shusha,
    Не поверите оно там было, где тут бьющийся о стену смайлик)
    Оно с практической точки зрения (внутри) не нужно. И... я его убрала. Потом при обсуждениях семейных по оформлению фасада, мне показалось, что глухая стена не айс, но и прямоугольное не нра. Хочется чего то декоративного больше. Был вариант с росписью по глухому фасаду или с камнем, но родилось окно. Мне нравятся такие вот выбивающиеся окошки, если оно одно, шале допускает это легко. Но признаюсь, я смотрела на картинку в линии первого этажа, то есть без учета мансардных окон.
  2. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Surf69,
    Это ценно, так как сложно представить в масштабе.
    Я правильно понимаю, что оно по вертикали отцентровано по отношению к левому окнуили чуть ниже?
  3. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    @shusha,
    Лестница по середине с двумя окнами, прямоугольное и мансардное.
    От пола окна на первом этаже на высоте 96,4
  4. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Все таки если квадратное окошко ставить, то вопросы такие:
    На какую высоту по отношению к остальным окнам на фасаде - выше на два рядам блоков снизу (46 см плюс швы) или по верхней линии окон (тогда изнутри подоконник оч высоко будет)
    Как его разместить по отношению к перерубам второго этажа - отцентровать или сместить влево или право,
    Делать ли в нем раскладку.
    Что то я запуталась совсем (
    На фото фасад с высотами и планировка, речь идет о левом нижнем помещении (гостевая/кабинет)
    Есть еще вариант оставить как было или вернуть прямоугольное (но с ним неясно как мебель внутри размещать, оно ни к селу, ни к городу...
    Буду благодарна за мнения
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Olkin_77, если это окно в кабинете первого этажа, то я бы делала его по уровню других окон первого этажа.
  6. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    @shusha,
    Вы имеете ввиду прямоугольное?
    Если квадратно, то по верхнему уровню?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Olkin_77, прямоугольное. Равное по высоте остальным окнам первого этажа. Представьте, что Вы его перенесли с этой стены на фасадную. Вот оно должно сочетаться с фасадными окнами.
  8. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Поною немного)
    Вчера пересматривала фотки с каталок и просто поездок по Баварии в поисках шале, ну вы поняли.
    Как же хочется в Альпы (два сезона мимо прошли, позапрошлый сезон травма- операция и год восстановления, прошлый сезон не рискнули уже, так как обычно в конце февраля ездим и уже корона там бушевала (
    А в Подмосковье одни пупырки, не покатаешься. Да и атмосфера не та, ни тебе вина вкусного, ни сыра на террасе с видом на склон.
    Эххх, когда же победят уже эту дрянь?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Olkin_77, я бы выбрала самый просто вариант
    Все три окна перекликаются между собой по размеру створок.
  10. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    @shusha,
    Спасибо.
    В изначальном варианте проекта (он же типовой от ск), было именно такое окно, но оно было смещено влево, если на фасад смотреть
  11. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Ольга, как предполагается расставить мебель в этой комнате? Мне кажется, что надо от этого отталкиваться.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Согласна. Можно же сделать в комнате и два окна на разных стенах.
  13. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    В том то и дело, что с прямоугольным окном непонятно как. (оно в том числе поэтому и было ликвидировано. В этой комнате должен встать диван раскладной, прямоугольное окно в размер второго в комнате, потребует аналогичного второму окну текстиля. И получается, что как диван не поставь, он будет перекрывать либо одно, либо второе окно
  14. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Декоративное окно было бы выше и текстилем я бы его не закрывала
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Olkin_77, тогда просто не делайте его. А с внешней стороны сделаете декоративную решетку и пустите плетистые розочки. Или какие они там бывают?
