Так нужен ли нагрев камней до 500-600 градусов?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ffrodoe, 08.10.20.
  1. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    напомните, какой объем парной у вас?
  2. ffrodoe
    ffrodoe
    ffrodoe
    Могилев
  3. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    ну тогда да... хороший выбор, тем более для кирпичного обклада. За чистотой дымохода только нужно следить.
    Жаль что @ИнжкомВВД уже лет 10 не делал бновление этой печи. Сделать бы фейс-лифт, увеличить мощность, провести работу над ошибками, улучшить качество исполнения и печь стала бы бомбой.
  4. ffrodoe
    ffrodoe
    ffrodoe
    Могилев
    @Pavel_VN, дымоход сделан отдельностоящий кирпичный. А из более мощных у них кажись Калита, если ничего не путаю
  5. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    А можно узнать что такое забористое вы там курите ?
    В первом случае показан конструктив вытяжной системы, устроенной в ПАРНОЙ без привязки к конкретной печи. Т е. такая система будет работать с ЛЮБОЙ печью. Все логично, но далее все перевернуто с ног на голову, и уже печь сама по себе управляет воздухообменом ! Во втором рисунке опустите из вытяжки трубу к полу до 30 см от поверхности и будет все тоже самое, что и в рисунке №1. Более бредового утверждения я не встречал: "Примерно так реализован воздухообмен у большинства печей". У каких печей и какой воздухообмен реализован? Обмен какого воздуха с каким? У любой печи одна задача "теплообмена" - нагрев воздуха на начальном этапе подготовки парной и бани и парообразования в последующем. Все остальное достикается доп. оснащением: приточками, вытяжками, шиберами и заслонками. И не важно какая печь стоит в парной, важнее насколько грамотно сделана приточно-вытяжная система. Страшно подумать, какие еще "гениальные" мысли вами не высказаны и ждут своего часа.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не будет! Могу поспорить на свой трехмесячный оклад. :hndshk:
    Наверное, не совсем корректно выразился. Более правильнее было бы: "С большинством банных печей примерно так реализован воздухообмен" :hello:
    Суть моего посыла или решения по воздухообмену, который не только мне импонирует, заключается в том, что приходящий свежий воздух поступает в зону нахождения человека не смешиваясь с отработанным (вторичным) воздухом или паровоздушной смесью.
    Малютка Стоун в облицовке, Услада в каркасном кирпичном экране упрощают решение этой задачи. Конструкция этих печей позволяет без дополнительных мер реализовать воздухообмен "по Рамунасу". Если не совсем понятно, то можете почитать тут от самого автора этой идеи: https://www.forumhouse.ru/threads/330644/
    Сами то, как считаете? Лучше дышать в парной только свежим воздухом или отработанным с выхлопами и потом?
    Более 5000 любителей бани (!) подтвердили более комфортное нахождение в парной с печью Малютка Стоун, в которой было реализовано решение воздухообмена "по Рамунасу"
    Можете дальше не верить и ставить под вопрос "забористость" моих сигарет. ;) Навязывать не собираюсь, продолжайте довольствоваться стереотипами прошлых веков. :hello:
  8. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Я тоже не против поспорить исключительно на ваш трехмесячный оклад. :|: Где и как будем проверять? :)]
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
