Так нужен ли нагрев камней до 500-600 градусов?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ffrodoe, 08.10.20.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да он просто запутается в информации. Ведь, чтоб понять, нужно хотя бы пар отличать, т. е. ожидать того, что он хочет получить. :hello:
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    если только на время нагрева ПО использовать.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не вижу сложностей положить под стаканы пластины из нержи, предварительно согнув под контур камеры.
  4. ffrodoe
    ffrodoe
    ffrodoe
    Могилев
    @Tok2Z,
    У вас там несколько тем в профиле. Вы имеете ввиду вот эту? https://www.forumhouse.ru/threads/394272/
  5. ffrodoe
    ffrodoe
    ffrodoe
    Могилев
    @Просто прохожий, а ваша печь подходит под обкладку в кирпичный саркофаг? Долго ли она прослужит в этом случае (применимо к частной бане с частотой 1 раз в неделю)
  6. ffrodoe
    ffrodoe
    ffrodoe
    Могилев
    Спасибо, не запутаюсь, я изучил информацию о всех эти приспособлениях парогенерации.
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Очередной миф.
    Знаете вы об эффекте лейденфроста? Наверное, нет. :hello:Вода отскакивает от разогретой поверхности верхней камеры Добровоза/Паровоза и разбрызгивается внутри каменки.
    В любой каменке вода в большем или меньшем количестве контактирует со стенками. Можно избежать этого, если очень аккуратно, мелкими порциями подавать воду. Кроме этого, при превращении воды в пар, она увеличивается в объеме в 1700 раз. В любом случае пар контактирует со стенками открытой/закрытой каменки и также получается пар с металла.
    Пар с металла. Иногда нам кажется привкус ржавчины. А задумывались вы, что этот привкус может быть от повышенного содержания в воде железа? Наверное, тоже нет?
    Наоборот, был сделан удобный доступ и предусмотрена возможность обслуживания каменки. В коммерческом банном комплексе каменку меняют за 10 минут.
    Если будете рассматривать Усладу под обкладку, то учитывая ваши пожелания, вам необходима каменка из нержавеющей стали, но не "турбо" а "базовая". Нагрев камней будет не столь значительным, как в турбокаменке. Нержавеющая сталь будет выдавать более "чистый" пар. Заложите нефритом или более дешевым прочным камнем хромитом и будет вам счастье!
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Саркофаг нужен для неправильной печи, а зачем он для нормальной?
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну вот, теоретик подтянулся! Фазы, то в треугольник, то в звезду переподключает. В итоге Ни бани ни печи, а в какой теме появится там бардак после. :mad:
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вообще я самый большой противник кирпича и банных кирпичных печей, которых не бывает в принципе, чисто для меня, так что не подходит. Хотя тут был брат по ЖД войскам, который их три штуки установил в саркофаг, отзывов пока не было, хотя прошло лет пять. В коммерции в Ижевске банная печь КУТКИН-3.0 работает уже 6 лет.
    С банной печью КУТКИН саркофаг, даже по названию, смерть печи. Зачем тратить деньги на него и на дрова, если правильно топить банную печь КУТКИН, то к ней можно прикоснуться рукой, она при правильной топке, не пересушивает воздух и по большому счёту ей кроме ковшика никакие причиндалы не нужны.
  12. ffrodoe
    ffrodoe
    ffrodoe
    Могилев
    Имеется ввиду вместо наружнего экрана этой печки (куткин) сделать кирпичный. Ну певерхность то обкладки кирпичной не такая горячая будет, как поверхность экрана из камня 2 см толщиной? У меня еще стоит вопрос чтобы от печки прогревать комнату отдыха, соответственно одна из сторон кирпичной обкладки будет выходить в эту комнату.
  13. ffrodoe
    ffrodoe
    ffrodoe
    Могилев
    спасибо, важное уточнение. И каменка при этом достигнет нужных температур?
  14. ffrodoe
    ffrodoe
    ffrodoe
    Могилев
    Знаю - между водой и нагретой поверхностью образуется слой пара, замедляющий дальнейшее испарение. Далее, при увеличении температуры поверхности этот эффект уменьшается. Да, это детали. Осмелюсь предложить идею - сделать вместо этих стаканов паровую пушку, трубка (трубки) которой огибали бы камеру дожига и более распределенно подавали бы воду на камни под этой камерой.
    в чем будет отличие?
    И к вам, @pechizhara, еще просьба - не могли бы вы прокоментировать вот это мнение (которое, полагаю, справедливо по отношению к печи паровоз) от @Tok2Z:
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Когда нечего ответить, то следует поливать грязью оппонента. Браво
