Так нужен ли нагрев камней до 500-600 градусов?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ffrodoe, 08.10.20.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А можно и не делать если знаешь что нужно делать :)]
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Все зависит от целей и задач.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Какая классная трольная тема. А я вчера набрал полведра на участке опят, и впервые вырозшие за 12 лет вешенок и волнушек. Развезли тему на кучу страниц. Есть деньги - купи Печь, нет- купи суходувку за 6000 р.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Так в том-то и дело, что народ справедливо хочет получить нужные кондиции за небольшие деньги, и задает верные вопросы. Действительно никакого смысла в большинстве случаев греть камни нет, а порой это может быть и вредно. Народ начинает думать, считать деньги. Верной дорогой идем.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну реально - нужны печи с закрытой каменкой!
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Крайне сомнительно) в печах постоянного горения проблем с испарением 1 литра воды 1 раз в 15 минут вряд ли бывает. Возникает вопрос о необходимости не только закрытой Каменки а в принципе о необходимости Каменки в классическом ее понимании для печей постоянного горения) я уже не говорю о том, что и камни не нужны, ну это уже другая история. тут выяснилось, что достаточно вообще использовать парогенератор и тепловую пушку нужной мощности, и уже есть люди, которые после множества танцев с бубнами и камешками перешли на тепловые пушки, и удивляются, что раньше десятки лет занимались хернёй) есть над чем подумать
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты говоришь про электро гаджеты, а тема про печи, не надо всё в кучу
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Про температуру на полке завтра попробую. На какой высоте нужно? У меня один полок 800 мм, другой 1100 мм от пола. На сейчас получилось 24 минуты, но всё довольно примерно, горелка выключилась по таймеру, пришлось снова включать. Попарился при 90 С, с открытой каменкой сохнет веник, а вот закрытой каменкой сразу упала температура до 82 С и влажность поднялась до 52 С.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вот можно посмотреть на фото процесса.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Я говорю про принцип получения нужных кондиций с помощью совсем иных подходов. Электричество - это лишь источник энергии.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    А где-то есть ваша печь в разрезе или даже в цветном три д разрезе?
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Этот прибор не годится, он ничего не покажет, что нужно и может не отразить реальные температуры и не отразит реальные способности печи. Нет ли Термопары?
    Ее бы подальше от стены и сантиметров на 40 от более высокого полка.
    И какой объем парной?
    По всей видимости, температура у вас поднялась гораздо раньше, так как этот тормоз прибор сильно зависит от температуры стены, на которой висит. И пока стена не нагрелась, он тупил. Если термопары нет, его хотя бы ол стены куда -то подвесить
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Тссс. Молчите, никому не говорите. У людей сейчас сложная жизнь, а тут еще оказывается ворох проблем. ;)
    Зачем передергиваете? :( Это печи премиум сегмента с полноценной облицовкой из натурального камня, стоимость которых начинается от 74 000 рублей.
    Информацию, которую я хотел донести, заключалась в том, что печь можно приобрести без дорогостоящей каменной облицовки под самостоятельную обкладку, при этом существенно сэкономить.
    Бери выше, Михалыч. Во всей вселенной...:);)
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Есть даже прибор, который пишет влажность и температуру, у меня в теме есть записи испытаний, показывает близкие показания с этим прибором. Этот прибор служит просто для ориентации а пространстве, я не принимаю это близко к сердцу, примерно понимая какие температуры в парной.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Раз Михалыч троллит - значит отличное решение. :super:
    Для тех, кто интересуется - поясню.
    Большинство каменных облицовок банных печей по типу "саркофаг" выполнены с воздушными зазорами в нижней части.
    cc3486e51fa16695ffad82378d3b92bd-fit-800x600.jpg a3e16eea7aac8ab25ceb567f835788d9.jpg 4_0_0.jpg 1920x1080resize_portfolio43276_60_1426273249.jpg
    При открытии конвективной дверки, расположенной на верхней крышки облицовки, начинает работать естественная конвекция. Более прохладный воздух поступает через зазоры, нагреваясь поднимается вверх и через дверку снова возвращается в парную. Таким образов часть воздушных потоков закольцовывается внутри парильного помещения.
    Михалыч приведет к себе любовницу, которая надушилась духами и с такой системой воздухообмена он будет ощущать запах феромонов. Или будет париться со своим воздыхателем @Planerik, Если кто-то из них случайно пукнет, то они вместе будут дышать выхлопом. Печь будет гонять "пук" по парной. :)
    Процитирую классика.
    Страшного ничего в этом нет, подумаешь - подышали выхлопами друг друга. Но комфортного пребывания в парной с подобным решением по воздухообмену не получишь. Кроме того, баня не самое чистое место. Особенно пол в парной, где самые неприятные запахи, скопление плесени и микроорганизмов.
    В нашей печи облицовка выполнена без воздушных зазоров. В нижней части фронтальной стенки предусмотрена регулируемая воздушная задвижка.
    Регулировка конвективного нагрева парной осуществляется предусмотренной чугунной дверкой, расположенной в верхней части облицовки и воздушной шиберной задвижки, которая находится в нижней части облицовки. Со стороны помещения, откуда осуществляется процесс топки, имеется вентиляционное отверстие для захода воздуха.
    На этапе прогрева парной необходимо открыть верхнюю чугунную дверку и шиберную задвижку облицовки, чтобы холодный воздух в парной захватывался конвективными потоками и прогревался быстрее.
    На этапе приема банных процедур нижняя задвижка должны быть закрыта. При открытой верхней чугунной дверке в парную со стороны смежного помещения поступает только свежий воздух. Человек постоянно дышит подогретым свежим воздухом, которые опускается вниз и утилизируется через предусмотренную вентиляцию в парной (возможны различные варианты реализации). Отсутствует закольцовывание воздушных потоков.
    p. s. Печь выставлялась на фестивале Баняфест в 2019 году и все посетители отмечали комфортное нахождение в парной, дышалось невероятно хорошо.
