Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Виталий C 31, 08.10.20.
  1. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Всем доброго. Эпопея такая: кончилась первая звездочка, соотвественно шина и две цепи. Штиль 180. Прикинув писю к носу - оригинал дорог - взял по случаю наборчик Орегон. Шина и две цепи. Как уже сейчас понял - китай, но тогда об этом не думал. Первый же рез - слегка поджимает шину - слетает цепь и ломает цепеуловитель на крышке. Цепь натягивать умею, пилю давно, хоть и нечасто. Посему как сказал бы А из И - ан имуд’аг (я обеспокоен). Шину кривануло с одной длинной стороны, паз под цепь подзажало, цепь не могла двигаться. Выправил как мог шину, разогнул паз отверткой и прогнав ее вдоль паза. Шина при этом зловеще похрустывала. Теперь цепь двигается. И все вроде хорошо, но тем не менее беспокоят некоторые вещи. Во-первых - очень странно себя ведёт цепь. Такое впечатление, что она от малейшего нагрева растягивается. Я вижу, что при резе она отходит от шины миллиметра на полтора-два. Хотя натянута была нормально Во вторых - опасаюсь, что она может слететь. В-третьих - беспокоит также износ шины и цепи из-за нарушенной геометрии. Пес ее знает - цепь порвётся или шина разлетится на составные.
    Прошу прощения за многобукв. Делать-то что? Что-то другое купить, а это выкинуть? Пилить и не париться, только каждый раз перед резом натяжку проверять? Другие варианты?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Может Орегон какой то паленый? Сколько по времени отработал Орегон& У меня стоит на Ш180 орегоновская шина, вроде ном, но и отработала она бак смеси.
  3. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Может и паленый. Я же говорю - на первом резе скосо..било шину.
    Делать-то что? Выкинуть от греха подальше? Если шину после правки распи..сит и цепь хлестнёт - боюсь без хлебала остаться
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я бы выкинул ее от греха подальше. Фотки сделайте, интересно.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А ведущая звезда у Вас в каком состоянии? Ее ведь тоже периодически надо менять.
    И идет ли масло на цепь и шину? И вообще, хвостовик у шины Вы подобрали по той, что должна идти к бензопиле? Масляное отверстие с маслоканалом пилы сходится?
    Если где-то перекос, то шина и цепь будут излишне тереться друг о друга и быстро совместно изнашиваться. У шины будут раскатываться салазки. А цепь будет вытягиваться и сильно изнашиваться тыльной своей стороной. Той, что трется о шину
  6. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Ведущая новая, сразу к ней брал этот новый орегоновский комплект. Этот комплект специально для этой пилы, stihl ms180. Масло поступает, канал чистый, хвостовик подходит, перекосов нет.
    Почему шина такая хилая - Китай подделка? Выбросить? Цепь получается тоже г-но, раз летает над шиной после нормальной натяжки? Значит и порваться или слететь может?
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня точно такая же шина, цепь только Рейзер и чашку сцепления со звездочкой я поставил китайскую на Ш180, все Ок. Косяка в ведущей звездочке не может быть?
  8. Иван517
    Иван517
    Иван517
    И цепь? Или цепь оставить?
    А что взамен брать? Опять орегон? Или резер или чемпион?
  9. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Ведущая оригинал штиль, ещё два года назад у официалов купил
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не знаю, я бы оставил, сменил шину и попробовал бы опять эту цепь погонять, цепь ИМХО лучше Штиль.
  11. Иван517
    Иван517
    Иван517
    А шину, шину-то какую брать?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Штиль берите. Там цена строго соответствует качеству. Всё остальное - это китай. Где качество на копейку, а ценничек на рубль.
    По орегону, это фирма тоже хорошая. Одна из лучших. Я сам на больших пилах пользуюсь цепями только от Орегона. Возможно, что у Вас подделка либо какой то китайский Орегон. Либо после аварии с шиной, у Вас беда и теперь ее надо менять.
    По интернету лечить и советовать сложно. Ежели не хотите больше проблем с расходкой. При этом мало в ней что понимая, берите всегда оригинал у крупного сетевого дилера
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А фото износа лучей звезды можно? От большого износа частенько цепи рвет и вытягивает
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У Орегона шины узенькие сами по себе. Как понять, "цепь летает над шиной после нормальной затяжки"?
    И фото шины можно, проблемных мест?
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Фото постараюсь
    Летает - это при пилении вижу, что цепь от шины на пару миллиметров отходит
